  1. bazele
    В свое время использовал электромагнитный клапан перекрытия бензина от газового оборудования, но со временем стал подтекать, видимо забился грязью.
    Лучший вариант, насос, пропало питание, насос встал, подача прекратилась.
    костромич, Ivanyonok и арсентий нравится это.
  2. sergei111
    sergei111 Постоянный участник
    9 фев 2019
    Сахалин
    Насос не хочу. . нашёл вот такой АРМ СR 04,но уж очень дорогой за 4000рублей
  3. bazele
    А зря, один раз попробовавши, на самотек уже не вернешься.
    Zaharych, костромич, Maksergey и ещё 1-му нравится это.
  4. sandalik46
    24 окт 2020
    Насос выйдет дешевле, на порядок дешевле, а главное практичнее. У меня друг из шиномонтажа тоже говорил нахрен. Очень забавно было смотреть на утренний ритуал , танец с кипятильником. Масло густело за ночь. До тех пор пока я ему не сделал и подарил.
    Maksergey и bazele нравится это.
  5. Maksergey
    Maksergey Постоянный участник
    1 янв 2020
    а подача воздуха продолжилась через бесперебойник либо аккумулятор. вы не закончили :)
  6. Maksergey
    1 янв 2020
    давно гложит вопрос автоматического прекращения подачи масла после неожиданного прекращения подачи воздуха... как тут быть? допустим сломался вентилятор, а масло льЕтся. Будет переобогащение и возможно БАХ!!! всякие реле давления не рассматриваю - цены сейчас кусаются не по-детски. думал насчет того, чтобы поставить шторку от шибера и приделать к нему концевик от микроволновки на подачу воздуха...
    вот как это только реализовать? может кто-то уже это сделал?
  7. Maksergey
    1 янв 2020
    это точно. самотек - это не только, чтобы понять и научиться, а чтобы задро****ся. Сразу начинал с насоса, так как я ленивый)
    sandalik46 нравится это.
  8. Karel71
    Karel71 Новичок
    9 фев 2022
    я такой ставил,у меня валяется щас,от полуавтомата сварочного газ перекрывает,но поставил насос и не нарадуюсь
      148 КБ
  9. bazele
    Именно так, улитка продолжает работать от аккумулятора.
    Есть еще одна хитрость, после появления питания, подача масла включается только вручную кнопкой Вкл. на регуляторе подачи и отключается кнопкой Отл. за счет дополнительного реле расположенного в корпусе того же регулятора.
  10. Сергей 52
    Сергей 52 Постоянный участник
    25 дек 2018
    Прессостат Huba Control 605.99.A83 80/60 Pa прекрасно справляется с поставленной задачей
    Maksergey нравится это.
  11. sandalik46
    24 окт 2020
    Всем добрый день. Господа электронщики и электрики помогите рассчитать на сколько ампер, ватт нужен блок питания. Что нибудь из этого
    https://www.ozon.ru/product/general...ue&keywords=блок+питания+12v&oos_search=false
    наддув воздуха
    https://www.avito.ru/tolyatti/tovary_dlya_kompyutera/ventilyator_san_ace_60_12v_4a_8-pin_2318064950
    моторчик для подкачки масла
    https://www.ozon.ru/product/motor-s...ts=1714291300&keywords=мотор+с+редуктором+12в
    П.С. Пожалуйста не кидать гнилыми помидорами, что уже сто раз писано и т.д. У меня действительно нет времени перерывать весь форум. Не можешь помочь, пройди мимо. Если можешь, буду премного благодарен.
  12. aleksolejn1975
    Карталы
    100 Вт-го будет вполне хватать на ссылаемые наддув и моторчик для подкачки (лишь бы они справились с возлагаемыми функциями), чтоб это все крутилось на полную мощность и еще будет в запасе 3 с лишним Ампера.
    Melinda, костромич и sandalik46 нравится это.
  13. sandalik46
    24 окт 2020
    Спасибо большое. Вент и мотор видел в работе. Работает нормально. Вот БП там ещё советский. В новом блоке захотелось немного покомпактнее
  14. костромич
    костромич Постоянный участник
    28 фев 2018
    практически любой блок АТХ справится . и сдается мне понадежнее этой китайщины будет
  15. sandalik46
    24 окт 2020
    По надежности незнаю. Но ведь работает же ))
  16. aleksolejn1975
    Карталы
    Не возражаю... Только вот токовой защиты нет, а попытка ввести не всегда его спасает, сколько я не пытался реализовать. Видать разводка не совсем позволяет заглушить ШИМ-ку и выносит "ключи"... Надеюсь, что в выбранном БП получше работает защита по току.
  17. костромич
    28 фев 2018
    не совсем понял какая защита требуется?
  18. aleksolejn1975
    Карталы
    Защита от короткого замыкания. При появлении короткого замыкания БП остается жив и в цепи течет ток на который настроена защита данного блока питания. Если не коротить выводы, то блок питания будет жить долго и счастливо, но гораздо приятнее наличие такой защиты.
  19. sandalik46
    24 окт 2020
    Я могу ошибаться. Но по-моему в атх тоже есть защита.
  20. aleksolejn1975
    Карталы
    Токовой защиты ни разу не видел.:mmm:
    Там точно встроена защита по отклонению уровня питающих напряжений. При провале или повышении какого-либо из напряжений происходит отключение БП.
