Электрогенератор на отработанном масле. Акумулятор и ИБП вместо генератора
Тема в разделе "Свободные темы", создана пользователем Николай1987, 10 мар 2013.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Николай1987
    Николай1987 Новичок
    14 фев 2012
    Здравствуйте,
    1) существуют, печки на дровах, углях, на отработанном масле, на бензине, на соляре, то есть на разном топливе. А существуют генераторы на бензине, на дизеле, а вот интересно на отработанном масле есть такие генераторы? или как самим сделать? Ведь отработка очень дешёвая.
    2) Мы знаем как из 12 вольт получить 220 вольт, например через Источник бесперебойного питания (ИБП), но ИБП мало выдаёт ВА (Ватт) к примеру 1500 ВА (это окола 1100 Ватт), сварочный аппарату надо 5500 Ватт, можно ли как-нибудь параллельно подключить несколько ИБП, к одной розетки, чтобы потом подключить сварочный аппарат, это получается вместо генератора. Вот к примеру взять аккумулятор от машины 60 А*ч*12В=720Ватт*ч и подключить его к ИБП вместо родных батарей если там 12 вольт, и так взять 8 аккумуляторов и 8 ИБП, и подключить параллельно, и можно ли нагрузку подключать от 5 до 6 киловатт? к примеру сварочный аппарат?
  2. AUS66
    AUS66 Постоянный участник
    1 авг 2011
    Так если некуда девать аккумуляторы, тогда всё проще - соедини 5 штук последовательно и вари себе на здоровье !:yahoo:
  3. Николай1987
    Николай1987 Новичок
    14 фев 2012
    Так нужно менять силу тока, нужен какой-то прибор, переменный резитор или как его, в деревне бывает нету света, а электричество и производство нужно.
  4. AUS66
    1 авг 2011
    Ну тут уже только реостат! Раньше ведь как-то с реостатами варили !
  5. AUS66
    1 авг 2011
    Ну и с количеством аккумуляторов поиграться можно. Ниже напряжение - ниже ток.
  6. андрей37
    андрей37 Постоянный участник
    25 янв 2009
    Зачем такие приблуды. Хочешь варить - возьми два, а лучше три аккумулятора, соедини последовательно и вари спокойно, только поставь балластник.
  7. remix59
    Купи дизельный генератор, желательно инверторный, он не будет гаснуть при пуске и сварке, используй очищенную от мех. примесей разбавленную керосином или ДТ отработку, желательно моторное масло, гидравлику или трансформаторное, а не трансмиссионку из под грузовика.
    Вопрос, сколько протянет дизельный двигатель- смотря как удастся очистить отработку.
    Инвертора использовать параллельно нельзя если не синхронизировать их по выходной чястоте, форме и амплитуде выходного напряжения, а это очень сложно.
    Вариант, мощный инвертор на 10 КВт., батарея гелевых аккумуляторов, допускающих хотя бы 50% многократный разряд и слабый дизельный генератор работающий круглосуточно на зарядку АКБ.
  8. Pomi4
    Pomi4 Участник
    15 мар 2011
    Украина г.Ровно
    Вспомните, какие газогенераторы делались в начале прошлого века. Гугл выдаст кучу результатов, вот пример. Можно перегнать масло\дрова\шины в газ и запитать этим газом бензиновый мотор. Тот в свою очередь будет крутить генератор. Всплывет по ходу куча нюансов. Например нужно что бы мотор чётко держал обороты, иначе частота напряжение будет меняться. Если взять конкретно сварочный трансформатор или простую лампочку, то здесь качество фазы не критична.
Статус темы:
Закрыта.
