Есть несколько вопросов по Thermobile AT400с. Подскажите!!!
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Alexandr-ok, 14 дек 2011.
  1. Alexandr-ok
    Alexandr-ok Новичок
    14 дек 2011
    1. Должна раскаляться топка до красна? Говорят должна.
    2. Обязательно-ли наличие т-колена? У нас просто шибер на трубе.
    3. Какую принципиальную роль играет пламярассекатель?
    Должна.
    Т-колено по сути это автономная подстройка под постоянно меняющиеся условия на улице. Сама открылась, сама закрылась, сама приоткрылась.
    Шибер - нужно все-таки руками задвигать и выдвигать заслонку.
    Думайте, что вам будет удобнее применять.
    Рассекает пламя.
  3. Alexandr-ok
    Alexandr-ok Новичок
    14 дек 2011
    А насколько сильно должна топка раскаляться? У нас на втором положении подачи топлива, чуть-чуть краснеет самый низ и создаётся впечатление, что печка не выходит на оптимальную мощность!
    Она краснеет во время розжига, пока догорает соляра (воздух в это время становится реально горячий),а потом остывает и кажется, что ей чего-то не хватает!
    Может ей не хватает тяги из-за положения шибера?
    Поэтому воздух вентиляторный задувает пламя, и оно не может сильно разгореться?
  5. Alexandr-ok
    Alexandr-ok Новичок
    14 дек 2011
    Пробовали и открывать полностью, и закрывать, особо ничего не меняется! Если побольше прикрыть, то начинает коптить. Отрегулируешь чтобы не коптила, смотришь в гляделку - процесс горения вроде бы нормальный, рассекатель красный, но весь процесс как-бы под пламярассекателем, там всё алое, а вот выше никак. Может ей наоборот воздуха не хватает?
