Фильтр для очистки отработанного масла в топливную магистраль?
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем fit, 9 фев 2010.
  1. fit
    fit Постоянный участник
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    Много отложений на рассекателе. Очень хотелось бы поставить фильтр для очистки отработанного масла на подающий топливопровод между горелкой и и насосом с нагревателем, надеюсь отложений будет меньше.
    Поскажите, пожалуйста, что можно поставить? Слышал что есть какие-то Камазовские, найти не могу.
  2. maslenkin
    maslenkin Гость
    Я взял обычные колбы и фильтры для очистки воды - 80мк и 20мк. Прогоняю из основной емкости в питающую, оттуда в горелку.
  3. fit
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    maslenkin, как вы прогоняете отработанное масло? С помощью насоса? Емкость питающая? У вас какая горелка? У нас Kroll - питающая емкость (бак) прямо на горелке.
  4. J.E.M.P.
    fit, Zagadkin в этой теме давал рекомендации от производителя:
    http://www.termoportal.ru/forum39/thread515.html#post5481
    Просмотрите пожалуйста: если у Вас бак над горелкой по уровню, то надо бы ограничивать подачу отработки, как минимум вентиль должен быть установлен между баком и фильтром (на линии бак-горелка).
  5. maslenkin
    maslenkin Гость
    У меня Кролл-150. Есть две емкости: 2 тонны и 1 тонна. Привоз отработанного масла вываливаю в 2 тонны, там же краник (слить отстой), из нее перекачиваю через фильтры в 1 тонну, отсюда подаю в бачок горелки, в 1 тонной делаю барбатацию опять же через эти фильтры раз в сутки (суточный таймер).
  6. maslenkin
    maslenkin Гость
    Перекачиваю насосом, 20л.м, фильтры надо ставить на всос, при засоре фильтров насос просто не качает.
  7. fit
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    Спасибо большое, будем пробовать.
  8. J.E.M.P.
  9. MagnusMaksimus
    MagnusMaksimus Новичок
    12 мар 2010
    Владивосток
    При работе котлов используем камазовские фильтры грубой очистки. Его каталожный №740.1105010-01. Продаются по всей стране, цена около 2 тыр. Еще можно скрутить с камаза. Висит у топливного бака. Есть такие фильтры и с подогревателями.
  10. jenya
    jenya Постоянный участник
    17 мар 2010
    Я правильно понял, что фильтры для отработанного масла берут российские, несмотря на то, что само отопительное оборудование на очищаемом ими отработанном масле может быть и иностранным?
    Масленкин - а проблем с водными фильтрами не возникает (масло же гуще воды)?
