Фильтрация отработанного масла
Тема в разделе "Отработанное масло", создана пользователем Sirius, 7 апр 2009.
  1. Евгений Limit
    Евгений Limit Новичок
    30 ноя 2017
    Ижевск
    Всем привет, эксплуатирую котельную с 3-я водогрейными котлами на отработанном масле, горелки от AL-25V. Возникла потребность очистки отработанного масла, т.к. расход масла в среднем 200 л/сут. Масло хранится в 2-х емкостях: 1-я на 30 кубов на улице под землей, 2-я на 4 куба в помещении, к горелкам масло поступает через топливные насосы. Так вот, напроч забивает маслозаборники, сетки в топливных насосах и в дополнительных фильтрах, везде стальная сетка 500мкр. На сетках остается каша, состоящая из металлической стружки и частиц фильтрующих элементов, причем само масло весьма густое даже при температуре +12 градусов (в помещении хранения масла). Вопрос: как отфильтровать масло при перекачке из внешней 30-и кубовой емкости во внутреннюю 4-х кубовую?
    tadek26 нравится это.
  2. Тенгель
    Тенгель Постоянный участник
    10 авг 2012
    Самое главное при перекачке - брать масло ВСЕРХУ, у меня плавающий поплавок с закреплённым всасывающим шлангом. Поплавок кстати из обычной пластиковой бутылки. Ну и последовательность фильтров, от более крупных к мелким. В моей системе первый самодельный на всасывающем патрубке -из москитной сетки, ограждает от крупняка, легко снять сетку и привязать новую. Второй обычный сантехнический в пластиковой трубе, ну третий автомобильный в горелке.
  3. Виталя
    Всё же нет пределу совершенства. Как я раньше писал, в качестве грубого фильтра использовал мешок от обуви и 4 палочки, вставленные в перевёрнутую ПЭТ бутылку. На днях сделал ещё круче. Взял старый воздушный фильтр от грузовика
    http://www.euroelement.com/upload/medialibrary/699/699dd167145d7e3e9af07d72ebddee78.jpg
    Сделал из сетки стакан, напоминающий клетку для попугая, но перевёрнутую
    https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/08/5f/7f/21/energy-discovery-centre.jpg
    вставил её в бутылку воронку, и края мешочка заправил навыпуск. Получается теперь, что сила тяжести масла в мешке не тянет верхние края мешка, и они не сползают. Это решение мне намного больше понравилось, чем с палочками.
  4. Energomagazine
    если вязкое машинное масло промыть кипятком и перемешать (оно растапливается), дать остынуть (грязь осаждается), то г...вна выпадает не меньше, чем на фильтрах. Зато потом фильтры "дышат" и чистить их гораздо реже приходится.
    Grad, Krotov и KIRIl нравится это.
  5. арсентий
    Конечно ДА -масло будет чище.Далее много НО НО НО....Заострю внимание на двух НО.(относится более к местности где сам нахожусь) Первое : если это масло слито не с майбахов и крузаков ,а с крупногабаритных судовых или тепловозных редукторов, то после промывки получим эмульсол ну или суспензию масловодяную.Коя выводится строго кипячением.Второе и самое простое:сколько сил и средств займёт промывка масла и дальнейшее приведение его к малому содержанию воды.?! Дальше думаю всё и так понятно. Если пропан-бутан у нас (к примеру) 19-21 руб за литр,то очищенное с доставкой всего то от 13 руб .Можно сказать бесплатно,если сравнить с дизухой.:thank_you2:
  6. Energomagazine
    к ним нельзя применять скоростную сепарацию и активную циркуляцию. Только ламинарную промывку и спокойное перемешивание (для растапливания), чтобы не образовалось гомогенных эмульсий. Желательно бить сильной горячей струей в тело масла.
    Примерно 1 тонна горячей воды (97-98 С) на 1 тонну машинного масла вязкостью до 200 сСт при 50 С, если доля мехпримесей не более 20 %. Чем ниже вязкость - тем прохладнее вода. Для 110 сСт достаточно воды с температурой 81-83 С. Всплывший нефтепродукт будет очищенным топливом, но с небольшой влажностью (смотря как собирать).
  7. арсентий
    Есть другие более дешевые решения очистки,НО без БАМАГИ =ты никто и не лезь туда где тебя не зовут. К сожалюхе такова жизнь наша расейская.
    britmila и Grad нравится это.
  8. Stellaei
    Stellaei Новичок
    10 июн 2019
    Скажите, а как нужно фактически организовать промывку, читайте, фильтрацию отработанных масел? Взять емкость в два куба, залить куб отработки и куб горячей воды. А дальше то как - сверху чем-то мешать, ну допустим лопатой? И сколько по времени перемешивать? Час, два, десять?
    С забором отработки тут ясно. Организуем забор сверху насосом до, допустим, половины двухкубовой емкости. Ну чтобы прочищенный куб отработки забрать.
    А потом, надо слить куда-то куб оставшейся воды, которая перестала быть водой, имеет примесь отработки и грязь? С ней то что делать, ее ведь не слить, не сжечь нельзя. Утилизировать?
  9. Stellaei
    Stellaei Новичок
    10 июн 2019
    И еще интересный вопрос - как соорудить куб горячей воды? Чайниками не накипятишь, вода для ГВС не той температуры. На костре в емкости чтоль разогревать, а как потом кипяток переливать из этого куба?:scratch_one-s_head:
    Посоветуйте, что думаете, должно же ведь быть адекватное и по силам решение.
  10. арсентий
    :13: Берём много ОМ сооружаем ,какоить бюрнер,ставим на него спиральный змиевик и кипятим куб воды...:thank_you2:.У меня на улице маленькое болотце на 22 куба,за 4 часа получалось нагреть воду в там до 40 градусов с помощью протока .
  11. Energomagazine
    Промывку в промышленных условиях делают на специальных установках, таких по конструкции много и разных. На сами установки есть тоже инструкции или тех.карты. Для этого разрабатывают нормативные документы, инструкции, РД, СТП, но они являются интеллектуальной собственностью организации и навряд ли современные доки можно будет найти в открытом доступе. Но есть в инете инструкции периода СССР для РЖД (МПС), Минтопэнерго для электростанций, для нефтебаз, где-то для Роснефти встречались и для Росатома - в открытом доступе.
    Если в домашних условиях, то куб не надо, по мере накопления - ведерком, размыли, смесь остыла и осела, потом процедили сквозь мешковину. Грязь в бочке пережгли с домашними отходами на даче, заодно продизенфицировали сад/поляну от тли.
    Есть еще способ, который применяют в автосервисах - делают поддон наклонный, куда сваливают несколько ведер отработки и размывают керхером с горячей подводкой или от котельной, через промежуточный бак, насосом под давлением с гидродинамической струей. Отходы на сдачу - как положено, а воду в очистку оборотной системы водоснабжения.
    Если подойти к вопросу с фантазией, думаю что можно многое напридумывать...:drinks:
    С наступающим Новым Годом!
    britmila, Grad, Melinda и ещё 1-му нравится это.
    Видео про фильтры для горелок на отработанном масле
    YouTube:
    ВК Видео:
    britmila, Krotov, Melinda и ещё 1-му нравится это.
  13. Energomagazine
    Нашел два девайса сепаратора, понравился первый на видео. А в России такого не встречал ни разу
    https://micropowergrids.com.au/_Was...ower_Centrifuge_from_WVO_Designs_(1067-D).pdf
    и еще (по второму не нашел ничего):
    Oil separator – W.P.P. Engineering Co., Ltd.
    https://www.wppengineering.com/wp-content/uploads/Oil_Separator_-BR-__EN_.pdf
    Интересно, какие будут комментарии? можно ли у нас заказать такой, как на видео? На сколько по деньгам потянет? :smile3:
    britmila и арсентий нравится это.
  14. арсентий
    Хорошая штуковина.Напоминает армейские сепараторы времён ссср. Только всё более хлипкое ,видимо строго для дома.Цена будет сильно КОНСКАЯ. Одна электрика тянет свыше 30 ки ,однако. Конечно можно подкитаёзить и будет дешевле чуток. Вот только чистить будет на троечку из пяти баллов.В видюхе не показано как твердый шлам отсекается и убирается. А это самое главное вообще то.
  15. svr79
    svr79 Новичок
    17 дек 2021
    Добрый день! Фильтр по моему мнению не совсем то что способно качественно поготовить масло для дальнейшего использования в котлах. Как правило ячейки фильтующего элемента не меньше 10-15 мкм. Этого не достаточно горелки будут засорятся. Кроме того если есть нерастворенная вода в масле, то он вообще ни о чем,знаю на своем опыте. Мы эту проблему решили приобретя вот такой сепаратор СОГ-913КТ1М. И проблему эту решили для себя раз и на всегда. Все мех. примеси и растворенную воду он из масла убирает. Правильнее всего, было бы учесть что производительность нужно самостоятельно регулируя давление уменьшать на 15% от заявленной максимальной. Рекомендую
  16. Тенгель
    10 авг 2012
    Да ну, фантазии. Для сжигания отработки нафик не нужОн этот ваш центробежный сепаратор.
    Реклама должна прямой и честной, а не это ваше "Мы эту проблему решили приобретя вот такой сепаратор"
  17. svr79
    svr79 Новичок
    17 дек 2021
    Во первых какая реклама? Я пишу о реальных вещах исходя из опыта исвоей практики, а не рекламирую чей то продукт. И если он стоит того значит стоит. Возможно есть еще какие то сепараторы более чем уверен что есть. Но мы приобрели этот и проблему решили. И вопрос ведь том. что очистку масла для котла решает сепаратор. Расскажите чем очищаете Вы, пишите по делу
  18. svr79
    svr79 Новичок
    17 дек 2021
    Предлагаю без общих фраз. Если считаете, что сепаратор не нужен, то поделитесь и обьясните почему не нужен и как эту задачу решаете Вы. Если Вы действительно в теме, а нефлудите в рабочее время.
  19. Тенгель
    10 авг 2012
    Ну конечно же, даже специально зарегистрировались на форуме, чтобы в первом же сообщении поделиться радостью и дать прямую ссылку:13:, (сейчас удалена модератром).
    Делюсь - у меня бак под отработку в две тонны, сверху плавает топливозаборник и забирает отстоявшее масло в горелку, горелка "омни", даже две. А воду и всякую шнягу сливаю раз в сезон со дна. Очищать более качественно смысла не вижу, на входе в горелку стоит автомобильный фильтр.
    Повторяю - рекламируете свой товар - делайте это честно, не люблю когда держат за дураков и вешают лапшу на уши.
    Не указывайте мне, что делать, и я не скажу, куда вам пойти.
    Авангард, bazele, арсентий и ещё 1-му нравится это.
  20. Виталя
    Самая какая есть прямая. Только зарегился и рекламировать оборудование, браво.
    Krotov и Авангард нравится это.
