Фильтрация отработанного масла
Тема в разделе "Отработанное масло", создана пользователем Sirius, 7 апр 2009.
  1. Авангард
    Автор рекламного поста видимо не понимает того, что горелки могут работать и работают и без сепарации. Рекомендую!
    Первичный фильтр (или заборный), расположенный на конце шланга, опущенного в емкость и который первый принимает отработанное масло непосредственно из емкости - правильная вещь. Простая, эффективная и недорогая штука для фильтрации отработанного масла от грубых частиц, рекомендую!
    Используйте его правда с умом – не опускайте в самый низ емкости, так как может набрать воды или антифриза, тогда горелка перестанет работать в принципе или будет работать плохо. И не забывайте его чистить, иначе он забьется и котельная может остановиться.
    Авангард, Krotov, арсентий и 2 другим нравится это.
  3. Рудыч
    Рудыч Новичок
    16 дек 2022
    Как бороться с металлическими ошурками в отработанном масле?!
  4. sova
    Если металлические опилки имеют магнитные свойства, то магнит вам в помощь, тем более сейчас их большое разнообразие, а если нет то фильтрация, сепарация.
  5. Рудыч
    Рудыч Новичок
    16 дек 2022
    Из-за магнита он и скапливаются в одном месте и забивают со временем топливный шланг и отработка плохо качается. Если фильтрация то что именно?! Про серапацию не слышал что это?
  6. Рудыч
    Рудыч Новичок
    16 дек 2022
    О, только сейчас дошло до меня - а что если магнит прям бросить в бочку с отработкой - так?! А лучше к стенам по пару штук перпедикулярно на дно пару - так нормально?!
  7. sova
    Вот это самая большая ошибка, установка магнита внутри или вокруг подающей трубки ОМ, что гарантирует образование тромба, с соответствующими последствиями.
    Сепарация – это отделение, к ней относится и магнитная сепарация и центробежная и просто отстаивание.
    Для того, чтобы понять, как правильно делать магнитную сепарация, поиск в интернете вам в помощь, вариантов много, выбирайте тот который вы сможете реализовать.
    Удачи.
  8. sova
    Так делать бесполезно, потому что, отделение будет производиться только локально, т.е. возле магнита.
    Надо делать так, чтобы поступающая ОМ омывала магниты и была возможность периодически их чистить.
    Я обычно совмещал механическую фильтрацию с магнитной сепарацией, и со временем менял фильтрующий элемент и чистил (протирал) магниты.
  9. Рудыч
    Рудыч Новичок
    16 дек 2022
    То есть на бочку с отработкой кладем фильтрующей элемет что то типа сетки мелкоячеистой и на нее несколько магнитов по центру?! и когда льем отработку в бочку льем ее прям на магниты чтобы ошурки эти примагничивались?
  10. Igoscha16
    Можно и так ... Вы же знаете принцип магнитных пробок на поддонах и корпусах ? В основном вся дрянь там и ловится !
  11. Рудыч
    Рудыч Новичок
    16 дек 2022
    Провели эксперимент сегодня с тремя техническими магнитами по диаметру типа хоккейной шайбы - которые магнитят на все стороны результатом довольны - ошурки примагничиваются. Сложно сказать, эффект будет гораздо круче чем при примагничивании к шлангу или нет, но снимать стружку удобнее так на порядок!!!!! шланг не засорется точно!!!! надо попробовать дальше и проверить по объему отработки!!!!
  12. sova
    Рудыч, поймите, просто так использовать магниты – малоэффективно. Я же не зря посоветовал почитать в Интернете, например “Устройство и принцип работы магнитного сепаратора” (МС)
    Для эффективной работы МС, надо правильно ориентировать и устанавливать магниты, чтобы железная стружка участвовала в “замыкании” магнитного поля SN. Смотрите как устроены магнитные замки и принцип их работы, впрочем об этом я уже писал.
    Если у вас большой объем ОМ для сепарирования, то можно сделать проточный магнитный сепаратор на стержневых магнитах. Но, очистку магнитов надо будет проводить вручную.
    Как самому собирать такие стержневые магниты, можете посмотреть здесь.
    Krotov, Energomagazine и Melinda нравится это.
  13. sova
    У меня как всегда, все забываю, пока под руку не попадется своя же старая подделка и не разберу её.
    Так вот, магниты для сепарации я применял из старых картриджей для лазерных принтеров, а именно, извлекал из них магнитный вал, из которого вытаскивал нужный и правильный магнит.
    Данные магниты уже имеют определенную ориентацию(расположение) магнитных полюсов, чтобы лучше и надежней удерживать тонер, а в нашем случае – мусор с магнитными свойствами. Так, что рекомендую, но есть один недостаток, эти магнитные палочки хрупкие.
    Вот такие магнитные валы нам понадобятся.
    Магнит извлекаем со стороны пластиковой втулки, которая легко подевается и вытаскивается.
    В итоге, у вас останутся трубочки из алюминиевого сплава.
    И сами магниты.
    Удачи.
  14. sova
    Дополнение к последним сообщениям.
    Бесспорно, применение в сборке неодимовых магнитов эффективней, по причине того, что они лучше будут улавливать различные примеси с магнитными свойствами.
    Да, магниты от вала проявки принтера слабее, но этот “мусор” достается нам бесплатно, и если нет у нас другой альтернативы, то данный вариант, для нас.
    Конечно же, магнитный сепаратор (МС) с корпусной конструкцией удобней, по причине того, что защищает магниты от мех. повреждений и позволяет быстро и легко очищать(отделять) от примесей(мусора) с ферромагнитными свойствами.
    Как правило, корпус для магнитной сборки делают из тонкостенной нержавейки, которая снижает магнитное поле МС.
    Я, например, в качестве защитного корпуса, использовал пластиковую трубку. Меньше снижает магнитное поле и также позволяет оперативно чистить сепаратор.
    И в завершении, если вы будете применять магнитные стержни для МС собранные из дисковых неодимовых магнитов, то сепаратор после работы будет выглядеть так:
    Здесь видны характерные бублики из примесей, повторяющие силовые линии магнитного поля.
    А грязные магнитные стержни от принтера будут смотреться так:
    Вы увидите четыре характерных валика притянутых примесей, расположенных вдоль стержня.
    Авангард и Melinda нравится это.
    Применение крупноячеистой сетки для грубой фильтрации отработанного масла. Результат на лицо, как говорится. Но фильтруемая отработка там, наверное, что-то с чем то:51:
    Krotov, Melinda, арсентий и ещё 1-му нравится это.
  16. !Slavik!
    !Slavik! Постоянный участник
    11 янв 2013
    Остатки после такой очистки можно спокойно сдавать в металлолом, оптом))))
    Grad, Krotov и Melinda нравится это.
  17. !Slavik!
    11 янв 2013
    У меня тут чемпион по сдаче в металлолом объявился:vcool::47:
      210,3 КБ
    ENGINE, Авангард, Krotov и 3 другим нравится это.
  19. Grad
    Решение, которое позволяет добрать отработанное масло для отопления из автомобильных фильтров, которые меняются во время проведения ТО у машин.
    На заливную горловину бака, в котором хранится топливо, устанавливается лоток с сеткой. В этот лоток помещаются фильтры, из которых стекает отработка вниз, в емкость.
    Или лоток/тазик закрытый, поместили, дождались опорожнения фильтров в тазик и долили образовавшееся топливо в большую емкость, из которой идет расход.
    Вот так вот незатейливо можно добрать какое-то лишнее количество литров своего будущего тепла.
      108,3 КБ
      128,5 КБ
    Krotov, !Slavik!, Авангард и 2 другим нравится это.
  20. Krotov
    Вот такие приколюхи встречаются в отработанном масле при фильтрации.
      192,5 КБ
    Авангард, !Slavik!, Grad и ещё 1-му нравится это.
