Фиспакет (насосная часть) для горелки на отработанном масле Kroll
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем fit, 24 сен 2009.
  1. Renes
    Renes Постоянный участник
    Насосы более мощные есть и масло способны перекачивать и в -20, но у Вас такое масло, которое при комнатной температуре забивает фиспакет кролла разве горит? Если горит, то это недолго, оно забьет трубки подачи масла и форсунку в горелке.
    Как горит данная отработка?
  2. kataev78
    kataev78 Участник
    23 янв 2013
    Да, масло сгорает, правда под кольцом горения под горелкой обнаружили твердые фрагменты типа обуглившегося масла, которые после того, как горелка отключилась продолжают какое-то время еще гореть. В том и дело, что это масло горит, но не закачивается. Набрали в другую емкость 200 л другого масла ( из другого привоза ) - все нормально, насос качает. Вот и нужен насос большей мощности!
  3. Renes
    Ничего не остается как купить насос нш-10 и приделать к нему электродвигатель, в продаже таких агрегатов нет.
    Или купить готовый типа СП Насосы для отработанного масла | Перекачка и откачка отработки, все зависит от бюджета.
    Есть еще
    ОНВБ1-01 Бочковые (погружные) насосы - НПО Винтовые насосы подбор, изготовление, поставка винтовых насосов для всех отраслей промышленности
  4. kataev78
    kataev78 Участник
    23 янв 2013
    Cпасибо за помощь! Будем думать насчет нового насоса.
    Вот видео про фиспакет. Такое, общего плана, из чего состоит и тд. Смотрим, кому интересно.
    YouTube:
    ВК Видео:
  6. Машинист катка
    Машинист катка Новичок
    31 авг 2018
    Вопрос у меня есть: Имеем почти готовую модульную котельную, которую надо без вариантов запустить. Горелки Kroll KG/UB-900. Топливо предусмотрено отработка и дизельное. Подача топлива сделана без возврата в бак, обратные трубки закольцованы в трубопроводы подачи перед горелками. Будет такая схема работать, или срочно надо делать обратную линию до баков?
  7. Авангард
    Уточните, а в чем цель создания такой схемы? Для чего это делается?
  8. Energomagazine
    Некоторое время поработает, но потом топливопровод забьется. А нужна циркуляция топлива.
    Топливо в общем должно двигаться к горелке кратчайшим путем, и по возможности по прямой - без углов и провисаний, так чтобы вектор движения был ровным. Если топливный насос засасывает отработку из бака, хорошо если еще и подогретую, то в подающий канал она течет к горелке ровно, потом отбирается насосом самой горелки, и уже остаток проскакивает обратно в бак. Если режим течения в закольцованной трубе нарушится (например горелка на автомате отрабатывает режимы нагрузки сама), то гидравлическое сопротивление вырастет, засор или закоксование образуется, и такая закольцовка трубы не будет работать как надо. Поэтому направляйте обратную трубку в топливный бак, или в крайнем случае в дополнительный бак для сброса излишков отработки (если расстояния от топливного бака до горелки или повороты топливопровода не позволяют доставить обратно, требуется подкачка и тп), откуда будете переливать их обратно в первый топливный бак (лишний гемор).
  9. Авангард
    Добавлю еще про топливоподачу-насосную часть для горелки Kroll.
    Grad и Melinda нравится это.
