Fondital RODI DUAL 150+Kroll kg ub 150 - не хочет нормально гореть
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем kdmitry, 11 мар 2012.
  1. kdmitry
    kdmitry Новичок
    11 мар 2012
    Здравствуйте, форумчане! Проблема такова: есть котел Fondital RODI DUAL 150+ горелка на отработанном масле Kroll KG/UB 150. Не хочет нормально гореть! Постоянно идут вспышки, котел тухнет, более менее горит при первичном 0,3 вторичном 1,5 и то со вспышками. В камере сгорания на дне перед горелкой масло. Масло при выключении горелки все равно продолжает капать с форсунок, видимо самотеком, что я так понимаю не есть хорошо.
    Внутренность котла и горелки пока не могу снять, а то замерзнем. Подскажите, с чего надобно начать для реанимирования сих агрегатов. Заранее спасибо.
    P.S. Проработало это все 2 сезона, не сказать чтобы без геморроя. Извиняюсь, если тема повторная, но по форуму я особо не нашел что-то более менее подходящее.
  2. kdmitry
    kdmitry Новичок
    11 мар 2012
    Re: Kroll kg ub 150 не хочет нормально гореть
    Удалось сфотографировать внутренности...
  3. Nik19072003
    Nik19072003 Специалист
    31 янв 2011
    Возможно за два сезона работы подзабился весь дымоходный тракт и с учетом, что у Вас стоят все турбулизаторы в котле (судя по фото) горелка не может корректно работать. Поэтому надо вынуть для начала все, а потом, меряя температуру дымовых газов добавлять, пока она не достигнет паспортной. Чистить, я так понимаю, будете летом. По поводу масла в котле - возможно две причины - плохо держит воздушный электромагнитный клапан. Я так понимаю там стоит RAPA или TORK. Или найдите такой же или замену, поменять не сложно. Вторая причина - настройка подпорной шайбы (рассекатель) по отношению к форсунке. На форуме уже описывалась такая проблема, посмотрите в темах. Найду - сброшу ссылку. Но в кратце решение - двигать потихоньку подпорную шайбу к форсунке ( в направлении обратном факелу). Ну а дальше настраивать - однозначно увеличивать первичный воздух и вторичный. Если уж без газоанализатора - добиться ровного ярко желтого (оранжевого) пламени. В идеале не должно быть черного налета в котле - это сажа, если она есть - значит вторичного воздуха либо много. либо мало - смесь или бедная или богатая.
  4. kdmitry
    kdmitry Новичок
    11 мар 2012
    По поводу чистки - сам котел чиститься периодически, по поводу трубы сказать сложно. Без турбулизаторов горит не намного лучше. По опорной шайбе - устанавливая по заводскому, горит еще хуже, причем когда шайбу передвинули максимально дальше от форсунок некоторое время горела вообще отлично(мин 20) первичный подняли до 1 потом опять тоже самое. Про клапан - отсоединяли шланг воздуха совсем, все равно масло бежит, правда горелка снятая и стояла может чуть под наклоном вниз форсунками. Но все равно спасибо, можно хоть с чего то начать, а то установщики и настройщики только с бубном вокруг сиго агрегата ходят, отправляли прошлым летом горелку поставщику( правда не понятно для чего).
  5. Nik19072003
    31 янв 2011
    А в каком регионе Вы ее эксплуатируете? И по поводу подпорной шайбы - ее рекомендовали двигать наоборот к форсунке.
  6. kdmitry
    kdmitry Новичок
    11 мар 2012
    Эксплуатация в Татарстане (Поволжье), шайбу двигали до форума "котельщики", по моей инициативе(просто они уже не знали какой бубен лучше подходит).
    PS. Сам я в этом не спец, но в машинах и двс, электронике порядком разбираюсь.
    Почитав тех.документацию, полазив по форуму немного начал понимать принцип работы, вот и задался вопросом этого факта.
    Нужны подсказки, советы, обычные причины, и т.д. - в инструкции, даже если что-то и есть, то этого мало.
  7. oil38
    oil38 Участник
    2 авг 2011
    Разберите и прочистите воздушный клапан. Наверняка "запал" шток. Промойте ВЕСЬ топливный тракт горелки, форсунки, емкость подогревателя. Трубки, идущие от подогревателя к форсункам, прочистите механически, очень хорошо помогает пруток от пластиковой метлы.
