Форсунка для горелки на отработке Kroll UB 200
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Преферанс, 10 апр 2014.
  1. Преферанс
    Преферанс Новичок
    10 апр 2014
    Привет любителям отопления на отработке.
    Вот и мой черед настал зарегистрироваться тут после уже годичного чтения взахлеб этого форума, завести тут тему и задать свой вопрос.
    А вопрос, на самом деле простой и надеюсь получить на него информацию, так как продавцы оборудования мне не помогают и информации в интернете нет.
    Тут, думаю, найду.
    Ситуация такая.
    Я два года назад купил горелку на отработке kroll UB 200, эксплуатирую ее на мощность где-то 160 килловат. В целом, неплохой агрегат, со своими причудами в виде внеплановых непонятных остановок и заморочек с очисткой камеры сгорания, форсунок, электродов, фильтров, головки, каналов, бачка и тд.
    Ввиду того, что внеплановые остановки меня пугали, я в том году решил купить про запас ("если вдруг что") горелку фирмы euronord.
    Решил в начале прошлого отопительного сезона стартануть на ней и погонять ее месяцок.
    Ну чтобы понять ее работу и ньюансы.
    Не буду описывать все ньюансы, в итоге за месяц и восемь дней работы у меня сдох электромагнитный клапан, трансформатор ("поменял по гарантии"), потрескалась керамика на электроде, она постоянно отключалась, засирался бачковый фильтр ("выкинул его в итоге и горелка чуть живее стала") иногда просто не выходя даже на горение.
    Короче, я ее снял, поставил свою kroll.
    А эту решил ну на самый крайняк ставить.
    В конце сезона начала подливать и коксоваться одна из форсунок на кролле.
    Раскрутил - прочистил - понял, что пора менять.
    До конца сезона вроде как дотянул и вот думаю сейчас снять форсунку от euronord, да поставить ее на kroll.
    Посмотрел, глобальных различий между ними не нашел.
    Как думаете, будет ли она работать на моем кролле?
    Тен нагревательный с мертвой тушки euronord я уже снял-поменял, все работает на kroll.
    А форсунка?
  2. ENGINE
    Ну ты же сам видел форсунки.
    У кролла диаметр сопла меньше, у euronord 240 - а судя по всему у тебя 240, значительно больше. Глянь на картинки -Там дупло гораздо больше, чем у твоей 200 kroll!
    Плюс отличия в количестве колец уплотнительных. У делаван ( кролл ) - одно, у евронорд - два. Разница в количестве форсунок.
    Наверняка углы распыла разные.
    В качестве эксперимента я бы поставил одну форсунку от euronord на Kroll. Страшного ничего не случится, а посмотреть, как она в работе - почему нет.
    Преферанс нравится это.
  3. Преферанс
    Преферанс Новичок
    10 апр 2014
    Благодарю за понятный ответ.
    Уточните - а если случится, то что?
    Горелка не сломается?
    Форсунки ( кролловские ) не навернутся?
    Просто внешне, кроме как количеством колец и как вы верно подметили, они вообще не отличаются.
    Ни по длине, ни по ширине, ни по диаметру головки.
  4. ENGINE
    Ничего не навернется. Страшного ничего не должно быть.
    Накрайняк, почистишь форсунки и топливопроводы. Ну камеру котла от отработки вылившейся почистишь.
    Ну и горелка в "аварию" уходить будет.
    Пробуй, не боИсь.
    Напиши только на форуме, как все прошло, мне интересно.
    Да, было бы интересно почитать ваш отчет о проделанных изменениях. Если не сложно, напишите здесь ваши результаты о замене форсунок.
