  1. Hummer
    Hummer Новичок
    19 ноя 2014
    Re: Странная ситуация с форсункой Delavan ???
    а как по фото понять где воздух а где топливо?
    И вообще что за форсунка такая DA-3.0
  2. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Форсунка ДА 3 если не ошибаюсь на 120 квт. Под нее сделайте бачек литров на 5, установите внутрь бачка тен на 500 вт, установите терморегулятор, свяжите терморегулятор с клапаном на воздух. (электромагнитный саленоидный клапан) Когда масло нагреется до температуры 83 град С сработает терморегулятор и откроет подачу воздуха. Поджигайте и радуйтесь. Фотографию не вижу воздух подводится в шток с торца, со стороны масло! Дерзайте.
  3. Hummer
    Hummer Новичок
    19 ноя 2014
    Вроде нет таких форсунок. Какой хоть номер у нее?
  4. mamaj
    1 фев 2014
    Извините ошибочка, ДА 3,- нет такой форсунки самая большая на 100 квт - ДА 2.
  5. orionich
    перепутали куда воздух подавать куда топливо... 8 атм много пламя сдувает, подогревателя штока нету, подогрев масла выполнен некорректно...
  6. Hummer
    Hummer Новичок
    19 ноя 2014
    Не, самая большая это #49 больше DA-2 раза в 2!
  7. andy3112
    andy3112 Постоянный участник
    20 сен 2014
    Чтобы не создавать новой темы,спрошу здесь!Можно ли на вторичный воздух использовать улитку от 2108?Смотрю по фото и видео,у всех стоят корейские улитки почему то...У них очень разные характеристики?
  8. andy3112
    20 сен 2014
    Чертеж форсунки типа Делаван
    Кто располагает размерами и чертежом форсунки на отработке вместе с адаптером на 15-90 кВт типа Делаван,поделитесь,пожалуйста,кому не жалко!!!
  9. alkg
    alkg Постоянный участник
    27 окт 2015
    Re: Чертеж форсунки типа Делаван
    На ебей нашёл такой чертж без размеров
      22 КБ
  10. chopper
    chopper Новичок
    23 ноя 2013
    Думаю, форсунка не та вещь, которую нужно пытаться изготовить самому. Намного проще купить готовую, зато гарантированно получите рабочий продукт с точно известными характеристиками
  11. andy3112
    20 сен 2014
    Почему бы просто не скопировать,адаптировав под имеющиеся фитинги.Гемор конечно..но мы не ищем легких путей.
  12. erzya82
    erzya82 Постоянный участник
    30 май 2013
    Пенза
    Уже пользуюсь на фитингах и жиклере от ваз2108. На ютубе есть видео автор Дима Бондарь там и работа горелки и ее комплектующие.
  13. alkg
    27 окт 2015
    PDF файл нашёл в инете , там и размеры в дюймах
  14. alkg
    27 окт 2015
    Читал что с форсункой Делаван масло самовсасывнием поступает и вторичный воздух необязательно (улитка) тогда почему ставят ?
  15. MNSKGroup
    MNSKGroup Новичок
    29 мар 2016
    Проектирование форсунки на отработанном масле для горелки
    Здравствуйте, форумчане.
    Вдруг возник у меня интерес спроектировать форсунку, тоесть подобрать оптимальные параметры масло-воздушной смеси, которые будут обеспечивать максимальную температуру горения.
    Начал разбираться в данном вопросе. Заметил, что форсунки, заводского изготовления, выполнены по одной и той же схеме. Для начала произвел моделирование потока воздуха в данной форсунке и по результатам получил, вроде как оптимальный завихритель:wink:.
    На данный момент отдал в изготовление, для подтверждения теоретического результата, интересно что получиться.
    Вообщем, хочу поделиться своими изысканиями и послушать мнения специалистов в этой области. Может кто занимался? Надеюсь, что кто то еще проявит интерес и поможет советом.
    Идеальным результатом считаю получение такой форсунке которая будет стабильно гореть при максимально бедной смеси.
    Re: Проектирование форсунки на отработанном масле для горелки
    Хорошая тема, вам удачи, буду читать новости.
    Если будет что написать - появлюсь. Пока нечего:)
  17. MNSKGroup
    MNSKGroup Новичок
    29 мар 2016
    Спасибо, вчера отсчитал свою форсунка на 3 атм избыточного давления.
    Видно хорошо как работает завихритель.
    На водит на размышления)
    Также пока рассматриваю вариант наддува, выполнил расчет параметров улитки для наддува. Кому интересно результат по ссылке https://yadi.sk/i/0olXfZ-yqaHKF
      372,1 КБ
  18. psknnn
    psknnn Новичок
    26 ноя 2016
    не хватает все равно, улитка я так понимаю желательна для максимальной эффективности почти на любую горелку
  19. арсентий
    erzya82Уже пользуюсь на фитингах и жиклере от ваз2108. На ютубе есть видео автор Дима Бондарь там и работа горелки и ее комплектующие.:good:
    А поделитесь своим опытом с этим девайсом
  20. psknnn
    psknnn Новичок
    26 ноя 2016
    сейчаас у меня стоит такая в гараже, раньше была еще и дома.
    Плюсы:
    1) быстро. делается за 15 минут из легко доступных материвалов
    2) дешево. по затратам тройник, жиклер, метр медной трубки нипель 1/2 на 5/8 помоему + камазовский штуцер 14х16, фумка ( меньше 1000р все новое вместе)
    Минусы:
    1) часто надо обслуживать (чистить) - приходится разбирать, а иногда и центровать
    2) не фиксированный расход (сильно влияет темпиратура масла)
    3) очень сложно добиться без дымовой работы (желательно нагнетать воздух, лично я пользуюсь не улиткой в вентилятором от компа в самопальной трубке)
