  1. Traub
    Traub Постоянный участник
    6 окт 2017
    Иркутск
    Спасибо, если будет время разобрать и все размеры перенести на чертеж, то сделаю, если нет то минимум фото сделаю)
  2. Prorok
    Prorok Новичок
    7 фев 2018
    Если не сложно,отправьте и мне чертеж voytenko_vano@mail.ru.
  3. Traub
    6 окт 2017
    Иркутск
    Очередная форсунка своими руками.
  4. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
  5. yatatoshka
    yatatoshka Новичок
    27 сен 2018
    Какую форсунку для отработки посоветуете, почти все детали собрал в кучу, осталось форсунку купить и фитинги к ней. Горелка нужна на 15кв примерно, какой диаметр нужен для такой мощности? Или может сразу ссылочку, где купить можно
  6. эд1975
    В личку кинул , чтоб рекламы небыло.
  7. yatatoshka
    yatatoshka Новичок
    27 сен 2018
    Спасибо большое, очень помогли. Посоветуйте еще завихритель, сначала думал сам сделаю, но решил не заморачиваться
  8. marusino
    marusino Новичок
    25 дек 2015
    И мне пожалуйста скиньте marusino@rambler.ru
  9. RezhAuto
    RezhAuto Новичок
    18 фев 2019
    Тема ещё актуальна?
    Traub нравится это.
  10. Traub
    6 окт 2017
    Иркутск
  11. RezhAuto
    RezhAuto Новичок
    18 фев 2019
    Вот почти рабочий вариант горелки
    Плохо стартует
    Какие будут советы?
  12. RezhAuto
    RezhAuto Новичок
    18 фев 2019
    Аууу где народ?
  13. малыш
    малыш Эксперт форума
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Доброго времени.
    Судя по нагреву края горелки, горение у вас происходит в дожигателе(край), если так то там будет нарастать шлак,
    придется часто чистить. Поэтому пламя надо отдалить, горение должно происходить в камере котла на расстоянии от завихрителя и форсунки. Для хорошего распыления должна быть форсунка нагрета как и масло, можно греть форсунку, а можно распыляющий воздух.
    С Уважением.
  14. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Сдесь видно расстояние между пламенем и завихрителем
  15. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Лето, жара. Народ отдыхает ;-)
    Масло греть надо. В моем случае, устойчивый старт при +76...80°С нагрева масла.
  16. Борис77
    Борис77 Новичок
    11 ноя 2019
    Подскажите пожалуйста каким диаметром медные трубки использовать на воздух и масло. Горелка планируется 30-50квт?
  17. RomanB79
    RomanB79 Новичок
    9 дек 2019
    И мне можно на почту. Спасибо. batper@yandex.ru
