  1. Hook
    Hook Постоянный участник
    13 авг 2010
    Re: Доработка форсунки у горелки, чтобы она стала некритичной к фильтрации.
    На чертеже http://www.fluidics.nl/html/downloads/General/09/09-LJ01-4G-E.pdf в правом нижнем углу указана максимальная вязкость - 40cSt. Так что по вязкости проходит.
    Там же угол распыления можно выбрать. Выбрали 60град, как и на "родной" форсунке.
    При давлении воздуха 2бар и давлении топлива 2,2бар получаем расход отработки около 1,8кг/час. Это график при вязкости 5cSt. При 75град.С вязкость масла SAE10W приблизительно равна 10cSt. Немного поднимем давление топлива...
  2. Energomagazine
    Hook, "немного" – это во сколько раз? Как написал Peter Becker, надо поднять давление до 20 бар. Но тогда вопрос темы уже не о доработке форсунки, т.к. при повышении давления любое отверстие становится менее критично к фильтрации: поток вытолкнет смесь наружу, главное чтобы частицы не закупорили проходы, а поток под давлением не разорвал соединения. Повышение давления в канале топлива, ко всему, влечёт одновременно к повышению давления подачи воздуха.
    Если функционально форсунка под высоким давлением должна прогнать через себя смесь отработки, то есть ли смысл выбирать форсунку с заведомо нагнетаемым сопротивлением канала, когда можно найти форсунку попроще, без полости нагнетания, и тем самым понизить давления топлива и воздуха. Минус высокого давления в том, что струя, вырвавшись из сопла, долго сохраняет своё консистентное сжатое состояние, что мешает рассеиванию и распылу, трудно его поджечь и подобрать фокус искры. Высокое давление сохраняет напряжения сдвига в массе и мешает разрывать межмолекулярные связи. В таком случае перед струёй нужны рассекатели или преграда, чтоб от удара (механически) струя распадалась на каплевидное облако (мелкодисперсное рассеивание), тогда легче будет поджигать, но для этого не обязательно иметь полость с нагнетанием высокого сопротивления потоку, а значит и давления подачи потребуются ниже.
    И потом, на чертеже показан угол между осями сопел, а не угол рассеивания струи (угол рассеивания сам-то узкий). Такие форсунки применяют чаще для воды или рассолов, с низкой вязкостью на высоких давлениях 20-200 атм., либо для однородных очищенных вязких жидкостей на пониженных давлениях. Поэтому, указал на полость в этой форсунке, которая создаёт потери давления.
  3. Hook
    13 авг 2010
    В механической форсунке все происходит наоборот - чем выше давление, тем меньше размер капель.
    Угол распыла на чертеже (spray angle)- отличается от угла каналов на +-15град.
  4. Energomagazine
    Да, это так, но не для FLUIDICS, где давление сначала надо создать высокое, а потом в полости его потерять. Согласны?
    Да, на фасках, но это не есть хорошо для поджига: сложнее поймать фокус искры, если сопла смотрят в разные стороны и могут не равномерно выбрасывать струю (плотность потока сыграет). Согласны?
  5. Energomagazine
    Hook, наверно можно поступить следующим образом - понизить сопротивление в самой форсунке. Если колпачок с соплами снять, а отверстие из конусной части рассверлить вниз также под конус, но снаружи, то полость из треугольной примет ромбовидную форму. Отработка попадает в форсунку, где давление в первой конусной части растёт, и перетекает в ромбовидную полость перед соплами. Тогда, полость уже приобретает больший объём, как зона более активного перемешивания, давления в ней примерно будут уравниваться с предыдущим каналом, но сопротивление в отверстии уже будет в N-раз ниже - фактически тут фильтрация не на первом месте уже, здесь эффект перемешивания усиливается. Если использовать принцип распыления под высоким давлением, то давление уже встречает меньшее сопротивление самой конструкции, а значит усиливает эффект вытеснения в соплах. Как то так!?
    У меня пока только такой вариант приходит на память. Может у Peter Beckerа будут иные предложения или он тоже встречался с таким способом доработки форсунок, поделится своими соображениями? :scratch_one-s_head:
  6. J.E.M.P.
    Почему бы и не попробовать. Только, если просверлить конус глубже (но не высверливая сам канал подачи), чтобы угол, образованный кромкой вновь высверленного конуса с верхним существующим конусом был не менее 90 градусов, что предупредит засор в угловой промежности на стыке конусов.
  7. Hook
    13 авг 2010
    Полость выполняет функцию завихрительной камеры. Отверстия в насадке - соответственно рассекатели - формирователи факела. Рисунок распыла - кольцевой.
  8. Hook
    13 авг 2010
    Мда. В любом случае форсунка получается очень критична к качеству масла...
  9. Energomagazine
    Наврятли в полости может происходить завихрение - там давление должно создаваться высокое, чтобы протолкнуть смесь. Эффект перемешивания возможен, только потому что поток не стоит на месте, а "передавливается", но это не завихрение. Сомневаюсь, что распыл форсунка даст кольцевой. Для отработки на малых мощностях (для бытовых котлов/печек/воздухонагревателей) форсунке лучше иметь одно сопло, чтоб не иметь проблем. :-)
  10. J.E.M.P.
    Тогда проще колпачок с соплами выкинуть, а в отверстие вставить ниппель, ссуживающий выход. :wink3:
  11. Hook
    13 авг 2010
    Завихрение происходит при помощи сжатого воздуха через каналы завихрителя (Swirler type AO)
  12. J.E.M.P.
    Понятно, что там может воздух подаваться, но то что там происходит завихрение - тоже очень сомневаюсь. По крайней мере, отработку завихрить при высоких давлениях в условиях этой полости не представляется реальным, геометрия полости противоречит. :scratch_one-s_head:
  13. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Чтобы форсунка была некритична к качеству масла нужно само масло под малым давлением подавать через сквозное центральное отверстие диаметром 1 мм, а его распыливание производить воздухом через тангенциальные пазы.
    MfG
  14. Hook
    13 авг 2010
    Таким образом получается известная форсунка DELAVAN? В чем отличия?
  15. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Форсунка Delavan инжекционная. Топливо попадает в форсунку за счёт разряжения создаваемого воздухом. В этой форсунке отсутствует камера завихрения.
    Я же говорю о принудительной подаче топлива в форсунку и его смешивании в завихрительной камере закрученным потоком воздуха. Давление топлива 1,4 атм и давление воздуха около 0,8-1,0 атм. Для того, чтобы не было переобогащения смеси, в топливный канал врезан специальный регулировочный вентиль с расходом от 1,2 литра в час.
    MfG
    MAN505 нравится это.
  16. J.E.M.P.
    Peter Becker, хороший распыл! Холодный вид, жёсткий, мелкодисперсный, как спрэй. :good:
  17. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Эскандер, спасибо.
    Незнаю, что Вы имели ввиду под холодным видом, но это действительно фото распыливания неподогретого отработанного масла.
    MfG
  18. Energomagazine
    Когда струя жидкого топлива вырывается из форсунки (сопла) наружу, у неё происходит срыв давления (разряжение), теряется внутренняя энергия струи и температура распылённых брызг падает. Если температура окружающей среды (атмосферы) выше, чем у распылённой (у топлива), то наблюдается "испарительный" эффект - как бы "пар", мы называем его "холодный спрэй". Если температура атмосферного воздуха ниже, чем у распыляемой среды топлива, то такой эффект не наблюдается и распыл топлива, соответственно, называем "тёплый спрэй". Это слэнг! :wink:
  19. ISM
    ISM Участник
    9 июл 2011
    Пневмомеханическая форсунка своими руками
    Интересуюсь пневмомеханической форсункой. Как она работает я уже понял со слов господина Пэтэра Бэйкера. Не могу понять из чего и как ее делать. Может поделитесь информацией?
  20. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Re: Пневмомеханическая форсунка своими руками
    Уважаемый ISM
    Рекомендую Вам две книги:
    1. Ю.Н.Хавкин - Центробежные форсунки. год издания 1976. и
    2. Пажи Д.Г. - Основы техники распыливания жидкостей.
    Если эти две книги Вас не удовлетворят, можете прихватить
    Л.А. Витман - Распыливание жидкости форсунками. год издания 1962.
    Вряд ли после прочтения этих трудов у вас останутся вопросы.
    С уважением
    P.Becker
