  1. step2094
    Re: Форсунка без обратки
    С огромным интересом поглядел бы видео работы вашей горелки:thank_you2:
    Про подогрев понял:-) Как сделаете рабочий вариант можно будет сравнить электрозатраты и тд.
    Ведь не обязательно делать большую емкость под масло тем самым увеличивая время нагрева, можно "сляпать" и на 1.5л(хорошо утепленный) будет меньше эл. затрат:wink3:
    magingans нравится это.
  2. step2094
    Я тоже думал над таким вариантом, а немного помозговав пришел к выводу, что при первом запуске будет очень сложно нагреть маслобак так как он будет "обвалакиваться" с пяти сторон водяной рубашкой с холодной ОЖ.
    Напишите в ЛС как вы решили данный вопрос, желательно с фото или видео. Буду очень признателен:thank_you2:
  3. maiklrek
    maiklrek Постоянный участник
    4 дек 2009
    Ярославль
    Ты сам то понял что написал???? Ты сам то представляешь какая струя воздуха тебе будет бить в топку? При тех параметрах что ты пишешь, тебе масло придется подавать порядка 10 литров в час. И это только для того чтоб она хоть как-то горела. При этом у тебя корень пламени будет на росстоянии порядка 1 метра от форсунки.
    Читай внимательнее форум! А потом такую фигню пиши!
  4. magingans
    magingans Участник
    14 июл 2013
    Ростов-на-Дону
    бак греется 5ти метровым змеевиком метало пластиковой трубы,расходная ёмкость тен 1.2кв медный змеевик 2м с термостат с машины нагрелась вода пошла через бак упала температура опять через байпас пошла
    я сделал горелку на базе пистолета для вязких жидкостей плямя было 50см в длину
    step2094 нравится это.
  5. magingans
    magingans Участник
    14 июл 2013
    Ростов-на-Дону
    да расход был 5л вчас
  6. magingans
    magingans Участник
    14 июл 2013
    Ростов-на-Дону
    я давно сделал такую горелку жаль не осталась выкинул так бы видос снял как работает я дал данные которые работали у меня на этой горелке у тебя могут быть другие показатели мои данные это не эталон
  7. maiklrek
    4 дек 2009
    Ярославль
    Вот потому что ты делал на базе пистолета у тебя расход воздуха и был заоблачный! Ты немного путаешь.... Отверстие в 1.5мм это не воздушное отверстие, а для ЛКМ.
  8. maiklrek
    4 дек 2009
    Ярославль
    Странно... Но у меня на шаре оно быстрее остывает чем нагревается! В шар то подается холодный воздух! Если оно и греется то незначительно ИК лучами от пламени. Попробуйте подавать воздух с улицы когда там -17, и ощутите разницу. Либо у вас шар не полый!?
  9. maiklrek
    4 дек 2009
    Ярославль
    Извини сразу не увидел твой пост!
    Не, тен нужен только один. Тот что на форсунку намотан! А масло подается комнатной температуры! Вот воздух мы греем!Горячий воздух и масло смешиваются в форсунке и на выходе мы получаем подогретую смесь.
  10. magingans
    magingans Участник
    14 июл 2013
    Ростов-на-Дону
    воздух подогревается от горелки три витка медной трубки 6мм вокруг сопла шар полый тебе масло надо греть а не воздух
  11. magingans
    magingans Участник
    14 июл 2013
    Ростов-на-Дону
    у тебя что компрессор на улице стоит ?
  12. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Уважаемый Maiklrek, Предложенная Вами форсунка называется "пневматическая форсунка с внутренним смешением".
    Плюсы этой форсунки: возможность получения очень тонкого распыла, пониженный расход сжатого воздуха, низка склонность к засорению.
    Минусы: требуется точное поддержание давлений воздуха и топлива, узкий рабочий диапазон: если давление воздуха превысит требуемое - топливо через форсунку не течет, если давление воздуха пониженное -форсунка не пылит, а "писает".
    Такие форсунки широко применяются в промышленности по всему миру.
  13. avia
    22 апр 2011
    Написал кратко так как позавчера написал больше, а оно не напечаталось - только время потратил.
  14. maiklrek
    4 дек 2009
    Ярославль
    avia
    Блин! та же беда! пишу-пишу! отправляю... вроде есть. А потом смотришь-нету!!!
  15. maiklrek
    4 дек 2009
    Ярославль
    Вот это я понимаю развернутый ответ! Из этого делаю вывод что нужно предусмотреть плавную регулировку подачи воздуха и масла!Вот это уже конструктивный ответ! А не просто споры не о чем!
    Не подскажешь примерно на какой диаметр отверстия ориентироваться, для потребления масла порядка 0.5-1 литра в час?
  16. Alexander
    Форумчане. Много раз уже писал на эту тему. Уточню еще раз: Вы пишите длинный пост. 10 минут его пишите. Нажимаете на "Ответить". И тут перед Вами возникает окошко, которое говорит о том, что Вы отключены от форума. В этом нет ничего страшного. Вас просит форум авторизоваться - вводите свой ник и пароль. Далее Вы снова увидите текст, который Вы набирали до этого! Он никуда не пропадает! Нажимаете на "Ответить" и Ваш пост появляется на форуме.
    Так устроен форум, сделано для безопасности.
  17. maiklrek
    4 дек 2009
    Ярославль
    Alexander
    Да в том то и дело что я вижу свой пост на странице! Но потом прихожу домой с работы и такое очучение что модератор потер, хотя ни чего скверного и не в тему не писал!
  18. Alexander
    Посмотрел статистику - с июня по сегодня стерто всего пять сообщений - первое дубляж, второе, третье, четвертое - реклама. Это не включая спам-атаку ( около 25 сообщений, но это другая история ). Так что надо искать причину. Сообщения от avia и Ваши не удалялись, совершенно точно. У меня бывает следующее: нажимаю не сильно мышкой "Ответить", естественно не срабатывает ответ, я закрываю окно, а потом вижу, что мой пост пропал. Ну а о самом распространенном ответе я написал выше.
  19. pit
    pit Постоянный участник
    13 дек 2011
    У меня уже в привычке копировать написанное до нажатия кнопки "отправить", было даже такое что интернет вырубился при оправке, сохранил в блокноте, позже вставил-отправил
  20. Димк
    Димк Постоянный участник
    27 фев 2014
    Нефтеюганск, Тюменская обл.
    Такую горелку я делал 5 лет назад. Разогревал масло. Разжечь удалось при разогреве масла до 80 градусов. Давление 3 атм, подавали большим компрессором, холодильный при отверстии 2 мм больше 2 атм не выдавал. В течении недели жгли на улице, летом, все хорошо пока не вставили в топку, закоксовалась за 4 часа, попытки поиграть давлением, фильтрованием масла ни к чему не привели, все равно коксуется. В итоге перешел на бабигктон. Уже пользуюсь 4 года, с закоксовкой проблем нет. Если у тебя получиться реализовать задуманное то искренне за тебя порадуюсь.
