  1. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Re: Форсунка без обратки
    Уважаемый Димк:
    1. Диаметр осевого отверстия обсуждаемой форсунки 2,0 мм для наших тепловых мощностей великоват. Я бы советовал использовать диаметр не более 1,0 мм.
    2. Вы пишете, что форсунка коксовалась. Первое: это удивительно так как несомненное и огромное преимущество таких форсунок - отсутствие коксования. По- видимому, это связано с большим диаметром канала и , как следствие, низкой скоростью потока. Обычно в таких форсунках скорость потока не менее 50 м/сек , что препятствует коксованию как внутри форсунки, так и на срезе ее сопла.
    3. Ниже привожу расходные характеристики форсунки, имеющей диаметр центрального ( осевого) канала 1,0 мм, диаметр бокового (радиального) канала 0,7 мм, расстояние от места встречи каналов до среза сопла - 7мм; радиальный и осевой каналы перпендикулярны.
    4.В подтверждение пункта 2 скажу, что данный тип форсунок активно применяется в энергетике по всему миру уже лет 80. Применялся также активно и в некоторых ЖРД.
    5. Приложение в следующем сообщении.
  2. avia
    22 апр 2011
      85,2 КБ
  3. Димк
    Димк Постоянный участник
    27 фев 2014
    Нефтеюганск, Тюменская обл.
    Ничего не имею против этих форсунок. Просто я рассказал о своих попытках, меня не устроило. Поэтому я действительно искренне порадуюсь за того, у кого это будет работать с нужной для него эффективностью.
  4. naf
    naf Участник
    24 окт 2013
    доброго времени суток! хочу соорудить горелку похожую по описанию от avia, есть вопрос,можно ли масло подавать самотеком и не будет ли воздухом выбивать в обратку?????
  5. avia
    22 апр 2011
    Такие форсунки относятся к классу форсунок с внутренним смешением. И воздух, и топливо подаются в них только под давлением. Причем давление воздуха должно быть чуть-чуть выше давления топлива. Должен сказать, что данные форсунки весьма чувствительны к точности поддержания перепада давления между воздухом и топливом.
    Считаю, что форсунка, используемая в горелке Бабингтона, проста в изготовлении, легка в эксплуатации и позволяет использовать малые расходы воздуха. Вот только не пойму: почему народ старается использовать форсунку с диаметром воздушного сопла порядка 0,2...0,3 мм? Понимаю, что расход воздуха при этом малюсенький. Но и воздушное сопло диаметром 0,8...0,9 мм позволяет использовать самый маленький компрессор, продающийся в магазине. А изготавливать такие сопла знаааачительно легче.
  6. naf
    naf Участник
    24 окт 2013
    в самодельном бабингтоне используют маслонасос от жигулей и мотор от дворников, а такой форсунке , в таком случае какой насос использовать?!
  7. naf
    naf Участник
    24 окт 2013
    кстати, случайно наткнулся на ролик, такая же форсунка , масло из стаканчика сама забирает и компрессор от холодильника без ресивера, думаю, если масло предварительно нагреть и воздуха дать поболее, то результат должен быть на ура.......как думаете?
  8. Димк
    27 фев 2014
    Не забывайте что компрессор от холодильника выбрасывает масло из себя, поэтому нужен рессивер-маслоотделитель, иначе компрессорное масло будет постепенно закоксовывать проходное отверстие, конечно не сразу, а через какое то время. Проверенно на собственном опыте.
  9. naf
    naf Участник
    24 окт 2013
    хотите сказать,что у вас компрессор от холодильника справляется с подачей нужного количества воздуха для (нормального) поддержания пламени?
  10. naf
    naf Участник
    24 окт 2013
    любопытно глянуть на работу вашей горелки,если не трудно....
  11. naf
    naf Участник
    24 окт 2013
    СЕГОДня испытал свою горелку без обратки, масло грел до 80 гр. ПОДАЧА масла самотеком, давление для нормального горения выставил на 6 атм. расход масла заметно больше чем в бабингтоне,но мощность тоже гораздо выше, длина пламени парядка 1 метра
  12. naf
    naf Участник
    24 окт 2013
  13. avia
    22 апр 2011
    Уважаемый naf, спасибо за ролик: горелки столь малой мощности редко демонстрируются. В этой горелке используется инжекционная форсунка ( типа пульверизатора), а не та, которую мы обсуждаем в этом разделе.
  14. avia
    22 апр 2011
    Уважаемый naf, какую форсунку используете? Пламя длиной 1,0м - каков же расход топлива?
  15. naf
    naf Участник
    24 окт 2013
    форсунку сам делал, сначала переделывал из пропанового резака, но к сожалению расход воздуха оказался огромным, потом из ацетиленовой горелки, если интересно, могу скинуть фотки, расход масла при такой мощности соответственно большой,раза в 2 больше чем у бабингтона, зато расход воздуха (малый)радует...
  16. naf
    naf Участник
    24 окт 2013
  17. avia
    22 апр 2011
    Я не сторонник Бабингтона, но считаю несомненным преимуществом этой форсунки низкий расход распыливающего воздуха; даже можно сказать, существенно ниже, чем в других форсунках так как воздушное отверстие порядка 0,25...0,5 мм. И еще интересный момент: у Вас расход топлива в два раза больше, чем в других горелках. А с ростом расхода топлива требуется и рост расхода распыливающего воздуха. Может быть Ваши оценки основаны на субьективных ощущениях, а они в этом деле - не самый лучший помощник.
  18. naf
    naf Участник
    24 окт 2013
    согласен,замер кол-ва воздуха не проводил,но по ощущению и по имеющемуся опыту могу сказать,что эксплуатировав горелку бабингтона получал одно количество тепла,испытания данной горелки привели к получению другого количества тепла,скажем вдвойне большей,соответственно, и количество затраченного воздуха и кол-во топлива тоже должно увеличиться вдвойне,о чем я и говорю! бабингтон меня устраивает,но из него не выжмешь более, чем он дает, я же стремился ,в своем случае, к болшей мощьности и ,скажем так, получил)))))))
  19. naf
    naf Участник
    24 окт 2013
  20. orionich
    твоя, или видео из инета ?
