  1. gmzy
    gmzy Постоянный участник
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    Re: Форсунка без обратки
    Друзья прошу совета, имеется сия конструкция, порекомендуйте как сделать горелку?)))))
    Уже приделывал жиклёр, подавал масло и воздух... но ничего не получилось))))
  2. эд1975
    Масло грел перед запуском ?
  3. gmzy
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    нет не грел.. но конечно погрею)))))))))))))
    В общем вот что делал:
    1. Воздух в линию пропана масло по воздушке +углубил отверстие (на третьем фото показано) по воздуху что бы масло поступало в поток воздуха
    2. менял местами воздух и масло, считаю что данный вариант более правильный, т.е. воздух сверху бьет в масло (так как кислород в пропан)
  4. naf
    naf Участник
    24 окт 2013
    ..........моя
  5. orionich
    поделишься конструктивом ?
  6. gmzy
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    Присоединяюсь к просьбе, поскольку у меня с резаком ничего не получается, и греть пытался и нержавейку вставлял в качестве имитации внутрищелевой горелки, нифига)))
  7. edp2008
    edp2008 Новичок
    28 авг 2014
    Странная ситуация с форсункой Delavan ???
    Уважаемые, доброго всем дня.
    Прошу помощи дилетанта.
    Есть отработка, решили сделать печь. Купили форсунку Delavan DA 3.0. Подключили к компрессору (давл. 8 атм.). Обеспечили прогрев масла в магистрали при помощи термоэлемента от паяльника 80 Вт. Включили подачу подогретого машинного или подсолнечного масла (в тесте чистого).
    Результат сногсшибательный: горелка НЕ ГОРИТ. Распыление очень мелкое, буквально факел масляной пыли, факел горит только при условии зажигания его газовой горелкой, убираем газовую горелку - факел тухнет.
    Вопросы: ЧТО мы сделали НЕ ТАК. В приложении фото горелки и магистралей: толстая трубка - маслопровод, тонкая - воздух
  8. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    Re: Странная ситуация с горелкой Delavan ???
    Фотку не видно
  9. edp2008
    edp2008 Новичок
    28 авг 2014
    повтор[​IMG]
  10. edp2008
    edp2008 Новичок
    28 авг 2014
    картинка
  11. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Re: Странная ситуация с форсункой Delavan ???
    Здравствуйте! Во первых 8 АТИ , очень много , максимум до 1,5. Это раз, во вторых, о бъем прогрева масла маловат минимум 300 гр масла должно быть прогрето до температуры ( 87 - отработка, 140 масло растительного происхождения!) в третьих подогревание вторичного воздуха. Обращайтесь!!
  12. mamaj
    1 фев 2014
    Чтобы не забивалась нагаром (при нагревании масла выше 87 град образуется кокс в объеме масла) применяются форсунки DA а не NA которрые применяются для солярки!
  13. edp2008
    edp2008 Новичок
    28 авг 2014
    Спасибо! Обязательно будем пробовать. Начнем с отработки.
  14. edp2008
    edp2008 Новичок
    28 авг 2014
    Уточните, что значит "прогрев вторичного воздуха"?
    Если горелка работает в замкнутом пространстве - понятно.
    Или речь идет о подаче подогретого сжатого воздуха? Тогда как этот момент реализовать?
  15. mamaj
    1 фев 2014
    Первичный воздух которым распыляется топливо, вторичный который наддувается вентилятором для полного сгорания распыленной смеси. При низких температурах (-10 и ниже) охлаждает распыленную смесь ниже точки воспламенения ( 220 град) и тогда горелки либо тухнут либо коптят!!
  16. anton53
    anton53 Участник
    1 мар 2013
    тонкая трубка это масло,толстая воздух.у вас перепутано.давление 1 кг
  17. anton53
    anton53 Участник
    1 мар 2013
    мошность подогревателя слишком мала для этой форсунки
  18. orionich
    просили же ПОМОЩИ ДЕЛЕТАНТА ! )))
  19. naf
    naf Участник
    24 окт 2013
    да тут вообщем то особо не мудрил...............взял пропановую горелку,отступил от мудштука 10см,открутил мудштук и к резьбовой части припаял тррубку от холодильника,в ней сечение порядка 0.5 по внутреннему D, т.е. в эту трубку мы будем подавать воздух. далее в мудштуке просверливаем отверстие, в нее запаеваем медную трубку в которую будет подаваться масло. ну вот вообщем то и все)))))))))))))))
  20. step2094
