Форсунка для Smart Burner
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем shop268, 30 окт 2014.
  1. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Приветствую форумчане.
    Подскажите какую форсунку можно установить на B-10 для увеличения мощности и улучшения распыла.
  2. soul
    soul Специалист
    16 фев 2011
    Владивосток
    Доброго времени суток, shop268.
    У вас сейчас стоит форсунка 2.0. Можете в качестве эксперимента попробовать форсунку 3.0, которые применяются на мощных Smart Burner B-50.
    А насос справится с подачей отработанного масла? Силенок хватит?
  4. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Ув. Grad насоса на SB нет. качает компрессор.
    Ув. Soul в ЗИПах ни у кого не видел , что есть 3.0 . Может подскажите ее характеристики
  5. soul
    soul Специалист
    16 фев 2011
    Владивосток
    Доброго времени суток, shop268!
    Основная характеристика та, что она 3.0.:thank_you2: Больше, чем 2.0.!
    Если нужны длина и ширина, то могу замерить.
    Поищите, они точно есть у некоторых официальных партнеров Smart Burner.
  6. soul
    soul Специалист
    16 фев 2011
    Владивосток
    Доброго времени суток, Grad!
    Уверен, что насос справится.
  7. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Ув. Soul ! Из просмотренных мной сайтов оф.дилеров , никто не вывешивал такую форсунку.
    Если не затруднит замерьте ее данные. Заранее благодарю за ответ.
  8. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Ув.форумчане. Опишите характеристики форсунки 3.0. Я не могу понять ее отличия. Что даст горелке эта форсунка? Как только будет понятна ее работа, буду думать о покупки и соответственно вывешу объяву на соответствующей ветке.
    По идее, которая тут обсуждается, данная форсунка должна увеличить проход через себя отработанного масла увеличенный, чем у форсунки, которая у вас сейчас стоит. Отсюда больше масла проходит - больше сжигается - больше тепла получается. Чего, собственно, вы и хотите.
    Она ничем не отличается по длине, ширине и тд, по конструкции. Насколько я сейчас могу судить, сравнивая их. Может позже раскручу и фотки выложу, ради интереса и если есть желание. Сейчас времени нет.
    Диаметр распылителя у вашей действующей 2 мм, а у этой больше - 3 мм. Это основное различие.
  10. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Насколько форсунка 3.0 от SB лучше DELAVAN DA 3.0?
    Две нормальные форсунки. Я даже смысла не вижу их сравнивать - обе рабочие и в целом, долговечные.
    Единственное, если выберете delavan, вы смотрите, чтобы она нормально подошла к вашему распределителю действующему. А то форсунку купите, а вкрутить не сможете. Или вкрутите, но не до конца.
    А может и нормально все будет.
    Вообщем данный фактор учтите.
  12. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    Ничем не лучше, просто другая, китайская форсунка.
  13. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Коллеги.
    Выложите фото этой форсунки (DELAVAN DA 3.0 или SB 3), ее размеры
    Разве такие бывают? Я просто не знаю, первый раз слышу про такую.
  15. Virtanen
    Делаван 3,0 бывают, бывают и 4,0 и 5,0 и так далее, просто редко у кого есть, видимо за ненадобностью. Вот у нас например тоже нет таких форсунок))) Так что сорри фоткой не помогу.
  16. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    А Делаван 3,0 это случайно не SNA 30609-49?
  17. Virtanen
    Там как-то сложнее все с маркировкой. Вот посмотри фотку
      111,5 КБ
  18. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Получил форсунку 3,0, спасибо кто способствовал.
    Что имею: буду сравнивать через / : 2,0/3,0
    1. ОМ обогощенно ДТ на 25%.
    2. Температура ОМ 90-110
    3. Поджиг на первичке 0,8 / 0,4
    4. Вторичка 1 / 0
    НЕ могу добиться стабильного горения . Больше 2 минут не горит.
    Думаю открыть новую тему, туда перенесу данные.
  19. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Нашел неисправность в горелке, устранил и вот по итогам работы двух форсунок могу сообщить следующее:
    Что имею: буду сравнивать работу с форсунками через / : 2,0/3,0
    1. ОМ обычное.
    2. Температура ОМ 90-110 (грязный ТЭН- поэтому реальную температуру не замерял, просто при этой Т, масло лучше горит)
    3. Поджиг на первичке 0,8 / 0,7
    4. Вторичка 2 / 2
    5. Температура исходящая в котле 70/ 90
    Мощь от 3 чувствуется сразу. Разгонял до 2 атм.
    6.. Пепел мягкий, сыпучий, свело- бежевого до кофе с молоком цвета, возле форсунки причудливе камни и пепла. Чистил ершиком для бутылок за 38 руб. :yahoo:
    Вот вроде и все, теперь с пеплом и наростами бороться надо.
    ENGINE и Melinda нравится это.
