Фото: горелки на отработанном масле
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Alexander, 2 мар 2009.
  1. арсентий
    Если на дизельке то:dirol:. Всё как у всех.
    На отработке. Мне фото понравилось, решил вот поделиться...:yes3:
  3. Krotov
    Фото неисправной горелки на отработанном масле от “Горелка Сервис”. Так понимаю, что название этого отечественного чудо-техники - Пламя. На картинках - горелка и котел. Неисправность - на фото + по моему, сломался, трансформатор. Кому интересно смотрите, как она выполнена, из чего.
      90,8 КБ
      82,1 КБ
      94,9 КБ
      113,5 КБ
      200,8 КБ
    Горелка на отработке Omni на котле своей марки.
      231,4 КБ
      310,2 КБ
      395,4 КБ
      502 КБ
      502,2 КБ
      566 КБ
      688,7 КБ
      704,9 КБ
    Горелки Morrheat на отработанном масле.
      183,1 КБ
      168,6 КБ
      196,6 КБ
    Горелка на отработанном масле Lanair на достаточно необычном, по форме, котле на фото...
    На фото 1 - американский котел…Не будка для собак или домик, как могло показаться изначально:smile3:
    На фото 2 – снятая дверца, на которой монтируется горелка на отработанном масле Lanair MX
    На фото 3 – результат работы.
      137,4 КБ
      188,9 КБ
      263 КБ
    Горелка на отработанном масле Smart Burner B-05, первого поколения. Со слов эксплуатанта она 10+ лет в эксплуатации. С подсказками....:yes3:
      194,8 КБ
      157,3 КБ
      241,8 КБ
    Krotov нравится это.
    Горелка на отработанном масле kroll kg/ub200. 200 квт макс в работе.
      244,7 КБ
      345,8 КБ
      329,9 КБ
      298,9 КБ
    На фото – горелка на отработке китайского производства со встроенным воздушным компрессором.
    На форуме ранее проскальзывала редкая информация об этом производителе отопительного оборудования на отработанном масле из США под т.м. INOV8. Добавлю еще немного. На фото – водяной котел с одноименной горелкой в разобранном виде от данного производителя. Можно поизучать, у кого есть необходимость.
    Как я писал ранее, при определенных обстоятельствах, эта продукция могла появится на нашем рынке много лет назад. Но не появилась:yes3:
      215,8 КБ
      254,8 КБ
    На фото горелка на отработке Smart Burner B-10, в эксплуатации приблизительно с 2016 года. Фотографии сделаны в феврале 2024 года.
    Топливный бак, если присмотритесь, оснащен датчиками по уровню топлива. То есть докачка в стандартную емкость Smart Burner из большой и основной емкости, в этой котельной, осуществляется в автоматическом режиме.
    Установлена на котле Danvex.
    Фото сделаны после планового технического обслуживания и мелкого ремонта.
      252,9 КБ
      201,9 КБ
      184,5 КБ
      188,7 КБ
      189,6 КБ
    На фото – горелка на отработанном масле EnergyLogic, которая работает без встроенного штатного компрессора. К ней подведен сжатый воздух, но уже из стационарного компрессора. Позже, как нибудь, поделюсь видео работы.
      132 КБ
      134,5 КБ
    На фото – котел с горелкой на отработанном масле danvex в эксплуатации. Не частый гость на нашем форуме.
      267,7 КБ
      364,8 КБ
      308,9 КБ
      294,2 КБ
      272 КБ
      280 КБ
      299,8 КБ
      140 КБ
      194,1 КБ
      97,2 КБ
    Вот в такой вот котел, работающий последние 15 лет на угле, был переведен на отопление отработанным маслом. Потому что установили горелку на отработке Clean Burn в него.
    Обогревает 2 небольших жилых дома и небольшой магазин.
    На фотографиях – модульная котельная, работающая на отработанном масле. Ее сердце составляют комплект: водогрейный жидкотопливный котел торговой марки De Dietrich + горелка на отработанном масле торговой марки Smart Burner B-50. Имеет тепловую мощность 500 кВт (0,5 МВт). Горелка двухступенчатая, макс. тепловой диапазон 355 кВт - первая ступень, 500 кВт – вторая ступень. На фото также видны остальные основные и вспомогательные узлы котельной. БМК работает в Москве. Ранее в теме Видео: горелки на отработанном масле выкладывалось видео ее работы.
      182,5 КБ
      235,2 КБ
      154,6 КБ
      201,9 КБ
      173,5 КБ
      171,9 КБ
      193,9 КБ
      178,9 КБ
      154,8 КБ
      168 КБ
  17. Grad
    Фото работающей горелки Omni на отработанном масле на котле
      182,4 КБ
  18. Krotov
    Горелка на отработке AR-CO
  19. Grad
    На фото две горелки на отработанном масле AR-CO, в частности BR-15 и BR-20.
      114,9 КБ
      192,3 КБ
      75,2 КБ
      87,9 КБ
      119,1 КБ
      112,4 КБ
      121,7 КБ
      173,6 КБ
      107,6 КБ
      113,1 КБ
  20. Grad
    На фото – пример работы тепловой пушки (или воздушного теплогенератора) Master серии BV и горелки на отработанном масле Smart Burner.
    Применяется для отопления быстровозводимого ангара производственного назначения, который имеет не самое лучшее утепление (это мягко говоря).
    К теплогенератору присоединен воздушный короб, для более качественного распространения воздуха в отапливаемом помещении.
    У бака для хранения отработки (картинка 5) на данном объекте работает преднагрев (до 40 градусов) топлива. Чтобы не было проблем с его перекачкой в горелку.
    Видео работы будет позже, в соотв.темах.
      64,3 КБ
      77,3 КБ
      41,1 КБ
      52,3 КБ
      69,1 КБ
      62 КБ
      33,5 КБ
      53,6 КБ
      85,6 КБ
