Фото: котлы на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Grad, 26 июн 2008.
  1. Grad
    На фото два котла на отработанном масле Clean Burn, а также два насоса и дымохода. Работают за рубежом.
    На фото – котел на отработанном масле EnergyLogic EL-200B (58 кВт) в реальной эксплуатации. Чистая и симпатичная котельная.
      279,4 КБ
    На фото – котел на отработанном масле Ecoheat 186 S (тепловая мощность 186 кВт). Введен в строй в октябре 2024 года. На фото это не очень можно рассмотреть, но просматривается контур отдельной будущей котельной как пристройки из профлиста. И расположена она внутри помещения. Ну и отдельные узлы горелки и котла на фото есть, можно рассмотреть.
      163,2 КБ
      204,7 КБ
      251,6 КБ
      109 КБ
      73,6 КБ
      111 КБ
      119,3 КБ
      113,4 КБ
      80,7 КБ
      137,3 КБ
      172,8 КБ
      203,6 КБ
    Napoleon, арсентий и Melinda нравится это.
  4. Krotov
    На фото – котельная на отработанном масле, которая сделана на базе двух котлов Clean Burn. Хороший пример с точки зрения выбора помещения для ее размещения, ведь по сути таких типовых строений у нас в стране много. А значит можно пользоваться этим вариантом. Котлы размещены друг на друга, у каждого свой дымоход (нет распространенной ошибки, когда два котла в один дымоход выводят), правильно выведены. Функционально, компактно – хороший уровень.:41:
    Котел на отработанном масле Clean Burn CB 500 (самый мощный в модельном ряде этого производителя) во время проведения ТО и ремонта.
      89,9 КБ
      127,3 КБ
      191,6 КБ
      75 КБ
    Котел на отработанном масле Omni OWB (комплект на базе котла Виссманн и горелки Omni OWBC) на фото.
      193,1 КБ
      219,6 КБ
      234,1 КБ
  7. Krotov
    Фотографии котлов Clean Burn именно от производителя.
      195,5 КБ
      154,8 КБ
      181 КБ
      218,1 КБ
    Фото двухтопочного котла на отработанном масле Ecoheat M 300 TWIN (600 кВт тепловая мощность) - во время монтажа и после.
