Фотографии: печи на отработанном масле
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Zagadkin, 2 мар 2009.
  1. sova
    В своем последнем сообщении о NG30kw, я допустил неточность и не добавил фотографии, приношу свои извинения.
    - Расход масла 1,5-3,5 л/час
    - Мощность вентилятора воздухонагревателя - 145W - 2030м3/час
    - Вентилятор для поддува - 70 Вт - 190 м3/ч
    Водяной модуль для нагрева воды.
    Топка NG30kw
    Один из первых, вариантов узла подачи масла.
    Melinda и Grad нравится это.
    Я когда выкладывал фото, то обратил внимание, что на одном из них ели заметно указан польский сайт. Вот и ваш пост про Польшу....
    Но тут за что купил, за то и продал - по той информации, что у меня есть, делаются они в Ирландии. Ошибка ли это? Не знаю:thank_you2:
  3. sova
    Grad, я не спорю, поэтому, и не делал акцент на то, что где данный воздухонагреватель сделан, действительно, производство может быть где угодно налажено.
    Я обратил внимание, что на корпусе выложенных фото, красуется логотип Olmet, польского производителя листогибочных машин, воздухонагревателей и устройств для правки проводов, поэтому вспомнил поляков, и их многотопливную печь, со встроенной дополнительно в неё, пряможёговой горелкой, для сжигания различных отработанных масел.
    Для гаража само то, кончилась отработка, вытащил горелку и закинул в неё дрова(уголь).
    Данный воздухонагреватель простейшей конструкции, из стали толщиной 5-6 мм, поэтому, для увеличения его кпд, рекомендуется использовать дополнительные теплосъемники, типа воздушного рекуператора, или водяного модуля, устанавливаемые на дымоход.
    Предлагаемый водяной модуль, рассчитан на 8кВт, что достаточно для нагрева до 40 алюминиевых секций, например 5 радиаторов по 8 секций в каждом.
  4. sova
    Вот пример, одной и той же модели NG30kw, но под разным названием и логотипом.
    Сделано тоже в Польше.
    Вариант топки, но с другой колосниковой решёткой, а горелка та же, квадратная, пряможёговая, низкопрофильная Турка.
    Авангард, Energomagazine и Melinda нравится это.
    Да, соглашусь, симпатичный вариант. Они у продавца (производителя?) идут под названием Blue Flame. Вот еще парочка их фотографий, не особо конечно информативных. На канале форума будет видео про данную печку, так что еще будет возможность ее пристальнее разглядеть.:47:
      122,5 КБ
      133,3 КБ
      60,9 КБ
  6. sova
    Вот, схожий воздухонагреватель на ОМ, который мы рассматривали выше, от польской фирмы HEMA-PROMEAT, модель PN-30.
    В базовой комплектации, т.е. с испарительной чашей.
    С низкопрофильной пряможёговой горелкой.
    Если у вас была базовая модель, то можно отдельно приобрести пряможёговую горелку, или самому сделать, и установить её вместо испарительной чаши. Тогда родной, надувной вентилятор, можно отключить, или немного им подавать воздух, в камеру горения, при максимальной мощности.
    Технические параметры PN-30:
    - Размер: 60см х 60см х 130см;
    - Мощность: до 30 кВт (регулируемая);
    - Площадь обогрева: до 300 м2
    - Питание: 230 В;
    - Выходное отверстие под дымовую трубу: 180 мм;
    - Выходное отверстие под воздуховод: 160 мм;
    - Расход ОМ: до 3 литров;
    - Бак для ОМ: 30 литров (10 часов работы на максимальной мощности);
    - Производительность вентилятора воздухонагревателя: 2973 м3/час.
    - Камера сгорания выполнена из листовой котельной стали толщиной 6,3мм.
    Данный воздухонагреватель, по индивидуальному заказу, можно адаптировать в котел, для центрального отопления и нагрева воды.
    Еще фото.
  7. ivankovin
    А почему нет информации о температуре уходящих газов? И очень модно стало делать из "котловой стали", только конкретики ноль. Написали бы честно, например: выхлоп в мах. режиме- до 300 гр., сталь топки- AISI 321, расход масла мин. такой то и т.д. Хоть полезно было бы почитать, а так, не понятно... И дизайн, какой то колхозный)
  8. sova
    У-у-у-у ты какой
    ! Ему прямо все надо знать.
    Для более детального ознакомления, запрашивайте документацию у производителя.
    Конечно же, у данной печи низкий кпд, без внешней "обвязки", но они позиционируются, как "Гаражная", соответственно конструктив и дизайн простой, и безопасность низкая.
    А вот пряможёговая горелка у них, желает лучшего.
  9. ivankovin
    Раньше не вникал особо в вопросы связанные с соответствием товара заявленным характеристикам, но заметил, как покупатель любит когда ему красиво лапшу развешивают) Скорее всего, что эти печки соответствуют каким-то EN. Было бы интересно это узнать.
  10. sova
    Здесь не надо вникать, потому что, в данной ветке только фото, а обсуждение в другой.
  11. ivankovin
    Ок, вон та серенькая с оранжевыми дверками, хорошенькая))
    Не знал, что когда то ранее были печи на отработанном масле Thermobile модели at 303. Так что оставляем фото здесь, для коллекции.
      98,6 КБ
    Energomagazine и Krotov нравится это.
    На эту тему:
      37,7 КБ
    На фото - печка на отработанном масле Eliminator с примеркой дымохода.
      24,7 КБ
      102,8 КБ
      105 КБ
    Чашка данной печки. И фото самой печки, во время работы и эксплуатации.
  17. Krotov
    Eliminator
      44,1 КБ
  18. Krotov
    Master WA 33
      106,9 КБ
  19. Grad
    Еще один добавлю:good:
  20. Grad
    Дублирую из основной темы и сюда.
    А вот еще одно любопытное фото печки на отработанном масле Kroll.
    Видимо такие печки выпускались заводом-изготовителем Kroll ранее, до известных нам W-401 с вентилятором и без…. Потому что перед вами фото отопителя 1984 года выпуска!
      206,9 КБ
