Фракционируем отработку
Тема в разделе "Отработанное масло", создана пользователем gmzy, 22 дек 2013.
  1. gmzy
    gmzy Постоянный участник
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    Друзья, задался целью выделить базовое масло из отработки поэтому прошу высказываться как бы вы видели данный процесс. Производительность по сырью 200л/час. Отговаривать не надо))) особых сложностей в этом не вижу, поэтому прошу высказываться по конструктиву.
    В свою очередь отчет о проделанной работе обещаю выкладывать ))
    Последовательность технологического процесса вижу следующим:
    1. однократное испарение в интервале 220-250 гр, давление атмосферное - отбор остатков топлива и воды, ожидаемый выход до 20% от загрузки
    2. однократное испарение в интервале 320-350гр, вакуум - отбор масляных фракций, ожидаемый выход 50 % от загрузки
    3. промывка дистиллята водным раствором щелочи для нейтрализации кислых соединений и повышения окислительной стабильности с последующим дренирование воды и сушкой масла под вакуумом.
    Что буду делать с полученными фракциями не скажу))), но бодяжить фуфловое топливо и масло не собираюсь, для этого есть более простые решения!
    Прошу высказывать свои мнения..
    Заранее спасибо!
  2. mika115
    У меня стояли бочки с отработкой ( правда промышленной : масло и -20 и продукты износа ) .Так отстоялись - масло чистейшее стало сверху :5:( на дне осадок ...) .Стояли долго , больше года ... Еще видел на прошлой работе сепараторы . Очищали масло . Мотор 3 фазный вращал центрифугу очистки масла от зил 130 . На выходе было взбитое , но чистое масло . Отстаивалось недолго и получалось очищенное масло ...
  3. gmzy
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    с И-20 ситуация понятна))) в принципе И-20 это один из компонентов любого масла, повторюсь любого товарного масла. Скорее всего ваше масло использовалось в гидравлике, в помещении и без термического воздействия на масла..
    Конструирование установки приследует цель как раз и выделить данные базовые масла из отработки...
    Касательно центрифугирования масла от зил 130, честно не верю))) Имею опыт центрифугирования на отечественных установках типа СОГ и СЦ, плюс видел эфект от альфа-лаваля.. Центрифуги из отработанных моторных масел убирают воду и твердые частицы нагара, цвет масла остается черный, соответственно прозрачность не определить... Эффект осветления появляется при неоднократной прокачки данного масло через рамные фильтра с бумагой или салфеткой менее 1 мкм
    Где специалисты по нефтепереработки?)))))) нужны ваши рекомендации и опасения)))..
  4. orionich
    у меня есть устройство для отчистки масла, выглядит оно так 2 патрубка (вход выход), насос и центрифуга как у зил только больше раза в 4 все это на тележке (пр-во ссср) стоит давно, не разу не пользовался
  5. gmzy
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    Это предложение купить?)))
    сделайте фото вашего устройства, посмотрю... Ведь как известно все новое это хорошо забытое старое))) если получится сфоткать диски (лопасти) центрифуги, то буду очень признателен..
    ...не могу найти отчеты по фракционированию отработанного масла, дабы привнести интерес в обсуждение темы. Единственное могу по памяти сказать, что фракционировали с интервалом в 10 гр, под вакуумом...
  6. orionich
    насчет лопостей не знаю (разбирать времени нет) но внешне попробую, или хотябы модель с бирки перепешу. в инете наверное хватает фоток
  7. gmzy
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    Спасибо, буду ждать
  8. orionich
    вот такая бойда у меня стоит, и кстати не такая старая как я думал всего то 2004 года выпуска...
      6,9 КБ
  9. gmzy
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    Спасибо, СОГ у меня есть и эффективность его при работе с отработкой не высока, а СММ предназначено для трансформаторных масел и для моих целей не подходит
  10. orionich
    не знаю именно какая у меня модель, но на картинке очень похожа
  11. Serg174
    Serg174 Новичок
    16 мар 2014
    Что то выход маловат .... Это после первого этапа мы получаем 20% т.е. есть у нас 100л отработки , получим 20л , и после еще одного этапа мы получаем 50%от 20л т.е. =10л ... Вам не кажется что это очень мало ???? Рентабильности вообще ни какой ...
    Может лучше всетаки подойдут методы Шишкина =)
  12. gmzy
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    ))))) 20% это планируемый выход топлива и воды ( при условии предварительного обезвоживания)
  13. gmzy
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    А по Шишкину это куда?)))
