ГАРАЖ
Тема в разделе "Свободные темы", создана пользователем mika115, 21 фев 2014.
  1. @kz
    тоже заказал 10 светодиодов
    колюня и britmila нравится это.
  2. britmila
    Здравствуйте !!! Вопрос заключается в следующем . Если использовать такой блок питания для диода 30 ват . Там внутри транса смотрел много всего напаяно . Даёт 12 вольт постоянка используется для свето диодных лент .. Только придётся сделать охлаждение диода ..:thank_you2::thank_you2::thank_you2:
  3. Prohozii
    А такую схемку собирать и не требуется, т.к., это готовое изделие, в той схемке автором статьи повышено выходное напряжение заменой одного сопротивления. Вообще-то это электронный трансформатор для питания галогеновых ламп (если мне склероз не изменяет:scratch_one-s_head:).
    Диодные ленты разные бывают.
    Разница по энергопотреблению существенная, а вот надежность энергосберегающих ЛДС оставляет желать лучшего.:yes3:
    30 ватники по питанию не подойдут:
    Спецификация (20 Вт/30 Вт/50 Вт/100 Вт)
    Тип модели: Высокая мощность интегрированный чип бисер лампы
    Чип Размер: 24MIL * 44mil
    Вперед напряжение: 30-36 В
    Этим БП можно питать 10 ватные:
    Спецификация (10 Вт)
    Комплексный подход: 3 серии 3 распараллеливания
    Вперед напряжение: 9-12 В (если использовать DC 12, рекомендуется Серия А около 1.50 Ом резистор использовать)
  4. britmila
    Пардон БП был взят как фото - Пожалуйста дайте рекомендацию какой мощности нужен БП для диода в 30 ватт . И подойдёт ли он если со временем подключу диоды в 10 ватт или 20 ватт . Или для каждого диода нужен будет свой определённой мощности .. Спасибо .:thank_you2:
  5. Prohozii
    Мощность БП имеется в Вашем вопросе.
    Берете количество светодиодных элементов которые собираетесь запитать от одного источника и умножаете их на мощность одного элемента, получаете минимальную мощность БП. Тут ведь отличие светодиодов на 10 и 30 ватт кроме мощности в напряжении питания. 10 ватные 9 - 12 вольт, а 30 ватные 30 - 36 вольт, это указано в их спецификациях.
  6. арсентий
    @Prohozii// Если б такое счастье (10ват=12вольт) было то б наверное всю машину б обвешал ими!! Не всё так просто.Китаёзы 10ватники прожекторы все с 32-36 вольт питания диодов идёт и присылают в основном на это напряжение.Уже испытал несоответствие рекламы и факта с Алибабы.
  7. Prohozii
    Со светодиодами вообще все не так просто, как и с китайцами.:wink: А с китайскими светодиодами еще сложнее.:mosking:
    Тут ролик с 10 ватным диодом http://www.termoportal.ru/single/41555-post41.html запитан через кренку 12 вольтовую.
    Если Ваши диоды не соответствуют указанной спецификации товара, можете вернуть товар, или поменять.
  8. britmila
    Приветствую ... Кто может дать ссылку на али - на данные диоды как на фото . У нас один диод с тремя линзами стоит 90 руб .. Думаю на али должно быть намного дешевле .. Работают от 12 вольт ..И клеятся они на скоч - защитную бумажку снял и можно приклеить к поверхности .. СПАСИБО .[​IMG] :thank_you2::thank_you2::thank_you2:
      2,2 МБ
      2,2 МБ
      2,2 МБ
  9. ulfishing
    ulfishing Постоянный участник
    19 ноя 2015
  10. Prohozii
    И куда их таких лепить?
    Мощность: 0.25 Вт (5050)/0.4 Вт (5630) на модуль
  11. Torque
    Torque Постоянный участник
    11 июн 2012
    Хочу предостеречь желающих сэкономить.В гараже провожу по 12-15 часов.Гараж 4*6.На потолке 6 двойных по 40 Вт и на стенах 4 двойных по 40 Вт.На стенах включаю,только когда работаю в салоне или под машиной.Для долгой работы,что бы не уставали глаза нужен мягкий,размытый свет.Поэтому в каждой двойняжке одна лампа ЛД(дневной холодный свет),а другая ЛБ(белый мягкий свет),не всегда правда получается найти ЛБ-последнее время почему-то редкость.То-же пробовал экономить вешал разные светодиоды и ленты и фонари.У ДЕШЁВЫХ светодиодов есть один жирный минус- световой спектр сильно сдвинут в холодную сторону,да ещё к тому-же свет яркий и точечный,из-за этого резче свето-теневая граница.Через 10-12 часов глаза начинают охреневать,а помножте это на каждый день работы?Более-менее,что мне понравилось,так это светодиодные плафоны на вид такие-же как двойняжки по 40 Вт,т.е.лента из диодов в матовой трубке как обычная 40 ватная лампа и две таких лампы в плафоне за матовым стеклом.Свет получается очень комфортным и экономным.НО один такой плафон стоит около 2-2,5 тыс. и лампа под 1000р.если перегорит,так что экономия сводится к 0.Поэтому пока остался при обычных люминесцентных лампах,благо они стоят 50р.и работают по году-два,напомню в день по 12-15часов.
    Alexander и britmila нравится это.
  12. арсентий
    @Torque согласен по поводу экономии.Пока новшества не сильно пригодны для гаража.
  13. ulfishing
    19 ноя 2015
  14. AllexB
    AllexB Постоянный участник
    12 ноя 2015
    Нижний Новгород
    Конечно будет))[​IMG]
    это лента самая слабая 4,8Вт\м
    на первом фото выглядит тускло, но это фото такое, зато видно ленту))
    второе фото для сравнения самый правый светильник с лентой, слева люминисцентные
    линейный светильник тоже напичкан лентой 4,8 Вт/м
    зы лета такая, потому что такая была халявная))
    если взять ленту мощнее, то светить будет гораздо ярче)
    ulfishing нравится это.
  15. ulfishing
    19 ноя 2015
    AllexB
    Что и следовало доказать)Спасибо :thank_you2:
    З.Ы.Как долго такое освещение работает?Выше писали глаза устают,так ли это?
  16. Prohozii
    Конечно будет светить. Есть ленты на 220 вольт, к ним не надо адаптеров питания.
    Если совместно с люминесцентными , или обычными лампами, то глаза чувствуют себя отлично. Если с одних светодиодов, то лучше смесь холодного и теплого света.
  17. AllexB
    12 ноя 2015
    Нижний Новгород
    сделал по осени, но у меня основной свет люминисцентный, так что про глаза сказать не могу)
    у ленты есть плюс по сравнению с люминисцентными лампами - лента в мороз зажигается сразу, а лампы дольше разгораются, пока не нагреются...
  18. ulfishing
    19 ноя 2015
    Посмотрел сейчас такие ленты на 220 вольт.Они дороже в разы(в 4 раза).Уж лучше 12 вольтовые.Так же внимательней глянул характеристики 12 вольтовых лент.Пишут постоянный ток.У нас же переменный.Ничего с этой полосой не будет если я её запитаю в гараже?
  19. AllexB
    12 ноя 2015
    Нижний Новгород
    Блок питания на 12в и мощность по ленте и все будет гуд
  20. арсентий
    Да,блок питания от компа и много дешовых китаёз ватт по 5 с радиаторами.Опыт есть такой,по потолку проложен двухжильник 4х2 и 30 диодов.Каждый диод прикрыт рассеивателем ,куском ребреного оргстекла.Использовали напряжение 5вольт.Пока работает.Мороза не боится.
