ГАРАЖ
Тема в разделе "Свободные темы", создана пользователем mika115, 21 фев 2014.
  1. ulfishing
    ulfishing Постоянный участник
    19 ноя 2015
    britmila
    Пластина не много не то.Медь конечно шикарный проводник тепла,но не то.Нужно что то на подобии профиля,в идеале вот это(пример) http://ru.aliexpress.com/item/5-7x3...50&btsid=daba3167-e811-4ed0-a505-f8792e704438
    Это как в печи(сами же советовали) архимедов винт для большего сьёма тепла.А от простой пластины думаю толку мало будет.Или вот http://ru.aliexpress.com/item/10pcs...50&btsid=ae9cddc2-94bf-4edd-a7f5-84c0f666ae93 .То что надо.Видел дешевле,искать надо :-)
    З.Ы. ну или медь ко мне.Спаяем профиль любой сложности.Пайка и припой в наличии.С медью на Ты ):-)
  2. britmila
    Здравствуйте !!! Не стоим на месте - может кто знает этим прибором можно задние колодки развести ( электрический ручник ) ..http://ru.aliexpress.com/item/Free-...867745740.html?spm=2114.41010308.4.158.XpgNZn ..или кто чем разводит и как ? .. http://ru.aliexpress.com/popular/volkswagen-diagnostic.html желательно сразу что бы был прибор в комплекте .. [​IMG]
  3. Torque
    Torque Постоянный участник
    11 июн 2012
    Что бы не покупать сканеры можно приобрести так называемый VAGовский шнурок и установить себе VAG-COM,только я не уверен ,что там есть функция управления ручником.А по простому можно сделать её проще:по проводам от суппорта идёте и находите колодку,разъединяете её и подаёте 12 в,поршень отходит,меняете колодки,перекидываете полярность и подводите поршень.Когда всё соберёте,проведите адаптацию-пару раз поставьте и снимите с ручника и всё.На всякий случай скажите какой автомобиль?
  4. britmila
    Спасибо . В принципе можно обойтись и без шнурка , свести электрический ручник .:blush2: Но хочется как у людей продвинутых - по модному с планшетом . Чем интересна эта или подобная штука и места мало занимает да и планшет не нужен . При надобности всегда под рукой должна быть . марка машин=== Volkswagen:declare: да и другие -- / Audi / Seat / Skoda / Jetta / гольф / жук / Touareg / GTI / Passat MaxScan[​IMG]
  5. Torque
    11 июн 2012
    Забыл добавить,перед этими процедурами на всякий случай сбросьте клемму АКБ,а то контроллер по обрыву связи с суппортом может отключить ЕСП и АБС.Но если даже это и случится,то после контрольного цикла (несколько пусков двигателя и несколько километров пробега,цифры точно не знаю)контроллер видя ,что ошибка не повторяется снова всё включит,лишь прописав в памяти ошибку.Почему спросил про автомобиль,на VAGах не доводилось,на BMW-X3 получалось.
  6. Torque
    11 июн 2012
    Задние колодки ходят в среднем около 100 т.км,т.е.в среднем это около 5-и лет.Что бы раз поменять колодки покупать сканер??Эл.ручник как правило только в премиум сегменте,на бюджетках(Шкоды,Гольфы,Ауди до 4-ки) его нет
  7. britmila
    Volkswagen Tiguan. задние колодки 50 тыс не выхаживают :declare::yes3::drinks:
  8. Torque
    11 июн 2012
    Всё правильно,на полноприводниках колодки выполняют функцию имитации блокировки + ЕСП постоянно корректирует занос + активное вождение если под капотом 2.0 TFSI отсюда и такой ресурс,а уж про сами колодки(их разнообразие) можно говорить часами...
  9. Torque
    11 июн 2012
    Посмотрел ролик,способ прикольный,но я работаю один и мне проще разъём снять и подать питание.Только мне кажется ,что он поменяет колодки как и все дилетанты , а что, глядя на многих,таких же дилетантов,только на СТО в спецовках.Вам на будущее,если Вам на СТО сказали,что поменяют колодки за 15 минут,бегите оттуда.
  10. арсентий
    А может проще если хочется планшет,купить елмку скачать какоить виртуальный сканер и пользоваться.Там хоть в динамике процессы на датчиках можно смотреть.
  11. Prohozii
    Заменю колодки в течении суток. На Жигулях то же.
  12. Torque
    11 июн 2012
    Так Вы и описываете VAG-COM овский шнурок.Да и виртуальных диагностик в смартфон на андроиде полно .
  13. Torque
    11 июн 2012
    Я понимаю Ваш сорказм:wink:,но от недостатка информации(одни не хотят её знать,а другие не хотят её слушать)и всё это и происходит.:bad:Грамотно поменять колодки при условии,что тормоза исправны и машина новая,около часа- два - это в идеале,что происходит не часто.А на Жигулях поменять колодки сложнее,чем на некоторых иномарках.:secret:
  14. чип и дейл
    чип и дейл Новичок
    19 мар 2014
    Мне кажется на форуме грамотные люди по части электричества.Поможете мне разобраться в моей проблеме. Надыбал электродвигатель без опознавательных шильдиков с четырьмя проводами-выходами.Подключаю два из них с толчка запускается ,на мой взгляд полторы тысячи оборотов не больше.Ставил кондер 10 мкф все также самостоятельно без пинка не заводится,20 мкф тоже самое.Не могу понять потому что в этом деле не особо шарю.Помогите разобраться.
  15. Torque
    11 июн 2012
  16. britmila
    Лучшее снять видио , об этом моторе и знающие люди Вам подскажут . А не видя моторчика , будет трудно дать правельный совет .[​IMG]
  17. Torque
    11 июн 2012
  18. GennBest
    GennBest Новичок
    27 дек 2014
    Вот хорошая тема, работаем и отдыхаем в гараже. Я, можно сказать, живу в гараже. Вопрос к умельцам, ЗАПАХ от сгорания отработки присутствует? Точнее - сильно воняет?
  19. britmila
    Если горят пары масла то запах минимальный , если нухать возле грибка . :mosking:
  20. Torque
    11 июн 2012
    Если всё грамотно сделано и печь и дымоход,запаха нет вообще.:declare:Наоборот,печь со своей вытяжкой помогает избавиться от многих других запахов в гараже когда что-нибудь химичишь,точишь,варишь.:good3:У меня в гараже две приточки: одна внизу возле печи,другая по диагонали от печи в другом конце гаража на верху.Когда сильный мороз и посторонних запахов нет,то открыта приточка возле печи,а дальняя закрыта.Когда напылил или надымил,у печки затыкаю,а дальнюю открываю.5 минут и в гараже снова чистый воздух:ok:.Дымоход диаметром 130 мм и 5,5 метров длинной вверх.Ещё информация по сквознякам здесь:http://www.termoportal.ru/forum67/thread934-4.html#post41846:drinks:
