Гаснет горелка Kroll KG 70
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем DenisB, 31 дек 2018.
  1. DenisB
    DenisB Гость
    Всем добрый день. С наступающим)). Требуется консультация по горелке kroll kg70. Досталась по наследству от предыдущего хозяина. Две недели назад начались проблемы с стабильной работой горелки. Начала гаснуть. Касаемо версии отработки сразу отсекаю т.к. масло фильтруется через фильтр и добавляется соляра. Проблема заключается в следующем , горелка работает с соплами 1,5 стабильно первые 40-50 минут, после огонь начинает спадать и в течении 5 минут горелка выключается, либо не стабильно работает и температура в котле падает. Запускал горелку вне котла такая же ситуация. Осуществил следующие работы:
    1. Чистка горелки ( сопла, вентилятор, трубки, камеру подогрева с тенами)
    2. Замена электромагнитного клапана, стоял tork(220, мощность 10w) грелась сильно седловина клапана, заменил на более мощный, больше не греется(теплый).
    3. Замена регулятора подачи воздуха. В системе подачи воздуха давление от 8 до 10 бар. Перед электромагнитным клапаном стоял регулятор cammozi без осушителя. Поставил новый с осушителем. Давление дежит четко. По сверке на манометре регулятора и манометре после электромагнитного клапана данные совпадают полностью. Манометры тоже поменял. Давление при начале запуска 0.1, работает отлично, через минут сорок приходится увеличивать почти до 1 и потом все равно горелка гаснет.
    4. Прочистка дымохода полностью, тяга отличная. Выход на трубу дымохода сразу с котла и вверх без изгибов, высота 9 метров.
    Котел с горелкой стоит в котельной, температура максимум +5.
    Горелка начинает работать нормально после полного остывания и прочиски сопла воздухом, до момента пока из второго сопла не начинает идти масло. Котел для воздушного отопления. Покупал с горелкой мощностью 100 квт(горелку украли, поэтому приходиться пользоваться предыдущей)
    Посоветуйте что исправить, перепробовал все что можно(как мне кажется). Замерзаю. Если нужны более точные данные по оборудованию готов предоставить.
