Гаснет горелка Kroll KG/UB 55
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Anatolich, 12 янв 2016.
  1. Anatolich
    Anatolich Новичок
    7 июл 2015
    Добрый день!
    Горелка с добавлением солярки зажигается и стабильно работает. Только заканчивается солярка, пламя тухнет. Ну, то-есть работает, пока идёт розжиг на электродах.Проблема началась с наступлением сильных холодов. Котёл стоит в небольшой котельной. Температура внутри в районе 5 градусов. Может быть всё происходит из-за холодного воздуха? Может что ещё? Подскажите.
  2. ENGINE
    Может быть.
    Теплый воздух, забираемый на продувку, любят все горелки. Холодный не любят - он охлаждает шток и мешает нормальной работе.
  3. Anatolich
    Anatolich Новичок
    7 июл 2015
    Прогрел помещение, горелка вроде заработала. Через пару дней опять тоже самое, пламя есть. пока работают электроды. Горелку ещё раз промыл и почистил, эффекта нет. Подскажите, что ещё можно сделать?
  4. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Совет по собственному опыту! Горелки не работают при снижении ниже 10 градС, Как бороться?! Почитайте мои сообщения в профиле! Ставил подогреватель воздуха первичного! Все очень хорошо! Брал ресивер от авто, врезал сухой тен, регулятор температуры, ставил 20 град, и порядок! Ессли температура масла в штоке остынет ниже 5 град, тоже проблема, - решение подогрев штока, - керамический нагреватель от женской плойки, - не нагревается выше 80 град!!!!! Удачи!!!
  5. Anatolich
    Anatolich Новичок
    7 июл 2015
    Спасибо за советы. Но помещение очень маленькое, кубов 10-12, прогревал пушкой очень хорошо. Пару дней поработало и опять в стопе.
