ГеККОН 15 - нужны отзывы тех, кто пользует.
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Александр_063, 11 май 2012.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Александр_063
    Александр_063 Участник
    1 мар 2012
    Доброе время суток всем!!!
    Имеется помещение в ГСК на втором наземном этаже, площадью 100кв.м, нужно протапливать. Газовая пушка и электричество не вариант. В этом деле я не знаток, начитался много всего, в данной модификации устраивает (согласно заявленному): 1. компактность; 2. "чистый выхлоп" 3. и то что он водогрейный.
    Для меня лично его стоимость не маленькая, т.к помещения у меня не для "бизнеса", а мастерская для своего авто, но так как авто спортивное, поэтому его подготовка от сезона к сезону занимает много времени, соответственно все это время я провожу там.
    Электронными письмами переписывался с тов. Курлыковым, ну так то и в описании и в содержании писем все складно и красиво, но важны реалии!!!
    Буду очень вам благодарен и признателен, за любую информацию.
    Существующие темы перебрал, ничего конкретного не понял, единственное что понял, что есть еще и "Эком" и "Экос" и что это типа один блин, только с разных сторон.
  2. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
    Скажу только одно. Мини завод по производству шлака и сажи. На самой чистой отработке может работать не более 5-6 часов. После этого периода остановка и чистка. После одного сезона от эксплуатации пришлось отказаться.
  3. Александр_063
    1 мар 2012
    Ну раз Вы реальный пользователь данного аппарата, тогда буду вас мучить вопросами :-).
    1. Скажите, пожалуйста, а выхлоп на самом деле в виде пара, никакого дыма?
    2. Требований к выхлопной трубе нет на самом деле? Т.е можно просто алюминиевую гофру натянуть и в окно?
    3. Ваша причина отказа только в том, что частая чистка?
    4. Какую площадь обогревали? Какой эффект, т.е соответствует тому, что пишут в тех хар-х?
    5. Толщина металла элементов соответствует характеристикам производителя? А то я где-то читал отзыв о том, что прогорела топка.
    Заранее вам крайне благодарен, извините уж за то, что озадачил, но хочется собрать по максимуму информации.
    И есть ли смысл искать б/у, как вы считаете?
  4. avia
    avia Профессионал
    22 апр 2011
    Можно добавить, что это аппарат для "гаражных" технологий и если по-честному, то не получил бы ни одного разрешительного документа. Может быть, сказал резко, но зачем лукавить и замалчивать?
  5. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
    Re: ГеККОН 15 нужны отзывы, тех кто пользует
    Отвечаю на вопросы по порядку
    1- первые пару часов выхлоп прозрачный, потом начинаются проблемы.
    2- думаю, что без дымохода ни один котел работать не будет.
    3- мне нужно было отапливать помещение круглые сутки. Из-за этого пришлось нанять истопника на ночь. Это обошлось в 30000 рублей за сезон. Котел купил за 55000 рублей. В итоге за сезон ушло почти 100000 рублей. Весной это г...но выбросил.
    4- 52м2, пока сидишь рядом с котлом - система работает, оставил на пару часов - можешь и разморозить, если сильный мороз и вода в системе.
    5- по поводу железа - за зиму дырок не было.
    Хочешь иметь гемор на одно место, бери котел.
  6. Александр_063
    1 мар 2012
    На какой котел перешли? Или планируете переходить?
  7. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
    Купил прошлой весной чертежи котла на отработке и по ним мне сделали котел. Этот отопительный сезон прошел без проблем.
  8. Александр_063
    1 мар 2012
    А существуют ли альтернативные варианты на рынке данного оборудования, основные параметры я озвучил выше.
  9. mika115
    Тоже хочу добавить, по чертежам ГЕКОН сделал свою печь, работает прекрасно.
    Главное в этом деле - ТРУБА дымохода. Смотрите свою конструкцию. У меня Выхлоп - прозрачный.
  10. Александр_063
    1 мар 2012
    А можно поподробнее, не совсем понял высказывание :scratch_one-s_head:. Напомню, что в этом деле - дилетант....
  11. Александр_063
    1 мар 2012
    Т.е вы по чертежам, сами полностью изготовили печь? А как чертежи можно раздобыть? И у вас просто печь или же водогрейный котел?
  12. mika115
    У меня печь . Чертежей конечно нет , все делалось по информации изложенной на этом форуме ( за что ему огромное спасибо ! ) .
  13. тамада
    тамада Профессионал
    1 окт 2011
    Северный Урал
    АНАЛОГИЧНО! Инфы достаточно для построения любого агрегата.
  14. Александр_063
    1 мар 2012
    Помогите пож-та ссылкой, если можете - копаюсь, но никак не сориентируюсь. Буду ооочень благодарен.
  15. тамада
    тамада Профессионал
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Александр_063:
    ПЕРВОЕ - судя по площади нужен агрегат на 10 кВт - предстоит изготовить систему подачи топлива из расчёта 0,5 - 1 литр в час.
    ВТОРОЕ - не всякая печь может быть переоборудована в отопительный котёл, причина - охлаждение "камеры сгорания".
    ТРЕТЬЕ - необходим дымоход, тем качественнее, чем больше желание отказаться от наддува. ИНФОРМАЦИЯ разложена по темам, займитесь чтением с самого начала, рекомендую! Просто прочитать, очень многое станет понятным в процессе. Думаю, что самые "продвинутые" конструкции появились не так давно, а ПОНЯТЬ И РАЗОБРАТЬСЯ (без этого не стоит и заморачиваться - дядя помогать не придёт) поможет изучение материалов форума.
    Я предварительно пару годиков раздумывал, стоит ли браться за это весьма непростое дело. Наткнулся на форум - два месяца "зачитывался", вроде как получилось разобраться . Печь построена , во время испытаний прожжён деревянный пол (стояла на плашмя уложенных кирпичах) - так что и Т.Б. ТОЖЕ СТОИТ ИЗУЧАТЬ (и мозги включать) !!! В течении лета испытаю в режиме "котла" буду уверен в работоспособности - начну "делиться" подробностями.
  16. Александр_063
    1 мар 2012
    Хорошо, спасибо.
Статус темы:
Закрыта.
