  1. арсентий
  2. Traub
    Traub Постоянный участник
    6 окт 2017
    Иркутск
    Обычный скриншот с телефона. Есть так же на драйве пост, где писали, какое растояние минимальным должно быть. Сейчас лень искать, но если позже найду заскриню
  3. Traub
    6 окт 2017
    Иркутск
    Да про эту, только в кривых руках и хорошая вещь будет криво работать. Смотря как сферу отполировал, как подачу настроил, равномерная ли пленка создается. Я слышал только положительные отзывы. Еще у форсунки в месте отверстий плоская площадка и распыл идет в одном направлении в отличии от шара. На шаре чем дальше от центра тем шире распыл жаровая быстро зарастать будет. Делай форму как на форсунке с балончиком и отверстия также и будет нормально.[/QUOTE]
    Там как раз все у него сделано по уму, полностью с автоматикой и подогревом сферы. В подробности не вдавался. Но он обещал снять видео, как всё делал с нуля. Вот это горелка.
  4. Евгений1776
    Евгений1776 Постоянный участник
    25 янв 2015
    На автофорсунку не похоже.
  5. арсентий
    То что на фото -работать не будет.Человек видимо не понимает принципа жаровой трубы для ББ.Такие же ошибки тоже делал более пяти лет назад.Почитайте на FH в теме (Делаем горелку на отработке по чертежам),там много чего разжёвано.
  6. Traub
    6 окт 2017
    Иркутск
    У них без жаровой трубы работает
  7. Traub
    6 окт 2017
    Иркутск
    Как я понял она стоит внутри этой приблуды
  8. Traub
    6 окт 2017
    Иркутск
    в головке сверху отверстие для стека масла. В центре воздух подается через форсунку автомобильную.
  9. арсентий
    Человек повторял конструктив с FH ,но до ума доделывать не стал.Мы все по началу пытались форсунку в доп. корпус засовывать ,мало кому удалось.Не охота рыться в темах по горелке ,там много фото об этом.
    piton3217 нравится это.
  10. Traub
    6 окт 2017
    Иркутск
    Это не окончательная версия, экспериментирует только.
  11. арсентий
    Вот по поводу жаровой.Хотя для КЧМ это не очень подходит.Для топок с большим обьёмом пойдёт.
  12. Евгений1776
    25 янв 2015
    Арсений подскажите, как фото добавлять, свои не по ссылке с интернета?
  13. Traub
    6 окт 2017
    Иркутск
    Сейчас за место я сделал вот такую штуку, с ней будут проводить эксперименты
  14. Traub
    6 окт 2017
    Иркутск
    Картинку возьму на заметку, в планах собрать полностью горелку с трубой
  15. арсентий
    Уважаемый Вы не в ту степь идёте с количеством и расположением отверстий.Ну не поленитесь почитайте на FH там профики пишут,они эти горелки десятками клепали и продавали.По началу аж за две штуки баксов шли.Потом всё затихло и все перешли на форсунки типа ДЕЛАВАН.Сейчас пойду снег чистить ,сфоткаю последнюю не реализованную и выложу в теме,всёж тёплое прошлое из прошлого.
  16. арсентий
    Евгений1776@ В расширенном режиме отвейчайте.Там управление картинками есть.Нажимаете обзор и Вам вылезет ваша домашняя папка.Там выбираете что Вам надо и жмёте загрузить.
  17. Traub
    6 окт 2017
    Иркутск
    Людям хочется самим поэкспериментировать почему бы мне не пойти на встречу и сделать отверстия, как просят. Попробуют так, не пойдет, лишние отверстия заварят.
  18. Евгений1776
    25 янв 2015
    При таких возможностях лучше форсунку сделать.
    Вот простая конструкция пробовал даже дом ей отапливать , справляется на ура.
  19. Евгений1776
    25 янв 2015
    Спасибо разобрался.
  20. арсентий
    фото из прошлого:
