  1. арсентий
    Это вариант для гаража,без электроники.Регулировка только величиной уровня в депульсаторе и поворотом форсунки.Жаровая труба там глухая короткая с термоизоляцией для дожигания мусорных капель.А вообще кому дюже интересно всё есть с описаниями в FH ,нет смысла здесь перепечатывать оттуда.Лучше кто что слепит здесь рассмотреть,а вдруг чего нового получится.
  2. Traub
    Traub Постоянный участник
    6 окт 2017
    Иркутск
    Тут масло через форсунку проходит?
  3. Евгений1776
    Евгений1776 Постоянный участник
    25 янв 2015
    По сути это и есть форсунка.
  4. Traub
    6 окт 2017
    Иркутск
    разве отверстие не будет забиваться даже при наличие фильтра?
  5. Евгений1776
    25 янв 2015
    Проливаю масло через автомобильную воронку с сеткой и ни чего не забивается. Отверстия под масло 0,8.
  6. Traub
    6 окт 2017
    Иркутск
    А ну с таким отверстием то попроще) тут принцип, что масло само засасывает воздухом?
  7. Евгений1776
    25 янв 2015
    Да само, краном регулируется количество масла.
  8. Traub
    6 окт 2017
    Иркутск
    Как расход?
  9. Евгений1776
    25 янв 2015
    Давай я попозже в ватсап напишу, тема то про бабинктон.
  10. Traub
    6 окт 2017
    Иркутск
    Договорились
  11. арсентий
    Traub@ Та форсунка ,что на фото Евгения1776 давно замученный вариант.К сожалению сильно уступает китаёзам.Тут многие уже её пробовали.
  12. Traub
    6 окт 2017
    Иркутск
    Китайская, а ценник, как оригинал)
  13. Евгений1776
    25 янв 2015
    Не увидел, что в цитате зря на человека наехал.
    Арсений кто пробывал именно эту горелку? В этом конструктиве горелка работает хорошо, для гаража самое то. Жиклер не автомобильный, а самодельный и в этом все дело. Ну по крайней мере, мне больше нравится чем бабинктон.
    А для дома я дизельную горелку переделываю, сегодня как раз DA2 пришла.
  14. Melinda
  15. Traub
    6 окт 2017
    Иркутск
    Спасибо Вам за информацию) Всех с наступающим новым годом!
  16. Taalaibek
    Taalaibek Новичок
    15 янв 2018
    Уважаемые форумчане вопрос возник у меня по ГБ при открытых дверях котла работает нормально. сделал отверстие под ГБ он начал дымит и пыхтеть. Невозможно отрегулировать горение. Дверцу снял и работает нормально Но так шумно и немного запах есть. У кого подобные моменты были поделитесь пожалуйста.
  17. ZyaK
    ZyaK Новичок
    13 апр 2018
    На днях изготовил и пока в автосервисе балуюсь, такую же картину наблюдаю, сделал защитный щиток временно с отверстием под жаровую трубу(чтоб не портить дверцу котла)
    как только сопло горелки оказывается внутри котла, работает не стабильно, вытаскиваешь наружу см 3 - 5 работает на много устойчивее.
    столкнулся с проблемой копоти и закоксовывания внутри жаровой трубы, спустя часа 2 - 3 работы на стенах внутри начинает образовываться кокс, который может полностью перекрыть отверстие в трубе.
    как с этим бороться?
    может диаметр тройника и сопла маловат? взял тройник и сгоны на 42, может надо больше?
    диаметр отверстия в шаре 0.3(сопло от бытовой газовой горелки впресованно в шар), проверял медной проволокой, 0.32 уже не лезет.
    Сзади шара нет сплошной заглушки герметичной, не знаю на сколько критично? приварил маленький уголок вдоль и в жолобе получается лежит медная трубка, на конце которой шар, фиксирую винтовыми хомутами, чтоб была возможность его подвигать вперед/назад
  18. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Я так понимаю, что дополнительного наддува нет или слабый. При выдвижении горелки образуется щель через которую подхватывается воздух.
  19. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Вот что у меня получилось за пару недель.
    В данный момент работаю над завихрителем и дожигателем.
  20. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Вот такое горение в течение 1 часа 35 минут. Потом пламя мерцать начинает от белого до жёлтооранжевого.
