  1. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Уменьшил спираль с 5 до 2х неполных витков. Шар на 23,5мм с отверстием на 0,5мм. Отверстия за шаром рассверлил до 6,5мм. Горение стабильно в течение 1 часа 40 мин. Потушил сам для ревизии и определения расхода.
  2. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    А это измерение температур по длинне трубы. Труба 92см длинной, толщина стенки 9,9мм. Горение 15мин.
  3. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Вот новый образец. Шар ф23,5мм с отверстием 0,5мм.
    Произвожу отладку.
  4. арсентий
    При таком конструктиве длительная работа не возможна по определению.Все кто ветераны этого сайта прошли через это несколько лет назад,почему и молчание в теме.
  5. Ivanyonok
    Приветствую, Арсентий.
    Расскажите, чем Вам не нравится конструкция?
    По мне так, диаметр сопла шара великоват, да и маслом забрызгивает. Опасно эту горелку подключать к котлу. Или продувку нужно будет делать хорошую.
    С уважением.
  6. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Действительно, чем конструкция не нравится?
    А брызгает временно. Плёнку тоньше делаю путем подтачивания торца трубки для прилегания к шару.
  7. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Диаметры отверстий перебираю опытным путем. Начал с 0,15мм. Не загорелось в принципе. 0,35мм горение мерцающее, тухнет через 5...6 минут. На 0,5мм получил стабильный поджиг, горение ровное, не тухнет. В данный момент работаю над толщиной плёнки и линзой-отсекателем.
  8. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Подсказали бы по существу куда копать.... а то как в армии от забора и до обеда...;-)
  9. Ivanyonok
    Попробуйте обратиться, за помощью, к Эд1975.
  10. эд1975
    Я бабингтона до ума не довел. Купил форсунку на алике с сопутствующими поджигами и т.д. и одну готовую горелку тоже их производства на этом и остановился.
  11. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Жаааааль.... лан, буду сам допиливать. Осталось, по-моему, с плёнкой разобраться и линзу отсекатель на место поставить. На данный момент горение в течение 4 часов 25 минут стабильно. Поджиг от кухонной зажигалки, при давлении 0,3...0,5атм и температуре масла в бачке 67°С. Первые секунд 3...5 брызгает потом выходит на голубоватое пламя и не стабильно горит 50...55 секунд. На 2й минуте стабилизируется, давлением увеличиваю факел, но при более 2атм, воздуха становится много, факел фиолетового цвета и брызгает горящим маслом. После чего при возврате на 0,8...1атм появляется мерцание на 30...40секунд и на 30..35минут горение стабильно, потом опять мерцание в течение 10...15секунд. И так в течение 4 часов. Но не тухнет! При мерцании брызги горящего масла беспокоят.
  12. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    А про конструктив так и не написали... что не так?
  13. арсентий
  14. арсентий
    Тоже начинал с крестовины и самодельного шара с подогревом от трубки вокруг сопла.....Самая последняя была на форсунке от умз-4216 вставленная в балончик от газировки.Фото я тут помещял ранее рассказывал.Материалы здесь на форуме много раз помещали по ББ именно америкосовской.
    Денис39062 нравится это.
  15. арсентий
    Уважаемый коллега,лично для Вас отвечу на вопрос по поводу ББ.Можно вообще не мучаться с шаром!!!Возьмите разберите манометр выкинте всю механнику ,оставьте только рандольевый баллон и просверлите в нём отверстие в средине изгиба.Далее пускайте выше отверстия горячее 80гр. масло подавайте воздух и всё будет гореть также как и с помощью шара.Это проверенно многими ранее даже в юдубе есть .Смысл ББ это создание тонкой плёнки и не важно каким образом.Но вообще ББ очень капризна к толщине плёнки и температуре масла(сопоставление диаметра отверстия к толщине плёнки ).Из за этого темы с ББ не имеют продолжения.Америкосы вообще то жгут на ББ дизель и чистое масло...!
  16. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Спасибо. Читаю.
  17. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Переработал сопло. Вот что получилось.
  18. barsent
    barsent Новичок
    12 июн 2013
    Стоит посмотреть после много часовой работы на сопло.
  19. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
  20. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Продолжаю добиваться чистоты горения. В сопле песок телесного цвета присутствует. После 5,5 часов работы высыпалось с 1/5 чайной ложки. Пока фоткать настроился - ложку уронил, рассыпал все.
    Ivanyonok и Ilja нравится это.
