  1. арсентий
    ...Дело в том ,что через 24 часа появятся сталактиты на завихрители воздуха....А если у Вас будет тактование по горению (встал пошел) ,то скорость наростания будет ещё больше.
  2. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    То что я показал, после 4х 5ти минутных тактов. Продолжаю добиваться чистоты. На данный момент занят в другом проекте, но постараюсь на днях еще покрутить сопло. Пока что горение не позволяет расти сталоктитам. Завихрители раскалены до ярко красного свечения. Пирометр зашкаливает. Завихритель сделал из жаропрочной стали, судя по виду, чемто легированной типа никеля или кадмия. На выходных попробую погонять сутки. Автоматики пока нет. Так что следить и доливать масло надо будет самому.
  3. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    А может наоборот необходимо сместить температуру дальше от завихрителя. И тогда заростание последнего уменьшиться. Не будет шлаковаться масло, не будет нагара.
  4. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Такая мысль есть. Один из вариантов, смещение завихрителя до выхода сопла. Однако, нужна и функция дожигателя. Голое сопло даёт незначительную копоть на стенках жаровой трубы котла.
  5. mamaj
    1 фев 2014
    Речь идет не о смещении железа , а о смещении самого факела. Необходимо регулировать вторичный воздух. Регулировка первичного воздуха ( воздуха для распыления) даст только регулировку расхода. А вторичкой сместить факел и температуру.
  6. mamaj
    1 фев 2014
    Как вариант уменьшение температуры подогрева масла ( но не ниже температуры вспышки), возникнут проблемы с поджигом.
  7. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    На вторичку пробывал разные вентиляторы. Который сейчас стоит, наиболее оптимален. Завихрение есть, пламя не отрывает. Улитку ставил на 4 скорости от печки матиза. На 2й скорости (около 40л/мин) уже не стабильно горит. Через 15мин мерцание факела. На 3й скорости (около 60л/мин) отрывает пламя.
  8. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Температуры и так уже маленькие. На момент поджига 80, при горении в бачке до 64 опускал, тухнет. На данный момент стабильное горение при 74 в бачке в районе захвата насосом. Ниже 68 гарантий на стабильное горение уже нет.
  9. арсентий
    Раньше вопрос выбросов капель масла решался с помощью перегретого сопла ,стоящего в след за диафрагмой отделяющей шар.Кусок трубы примерно 80мм в длинну из нержи утеплённого базальтовой ватой. Образовывающийся нагар сдувал поток вторичного воздуха.
  10. mamaj
    1 фев 2014
    Температура воспламенения ( вспышки) масла от 140 - 230 град С , у каждого сорта масла по разному. По моим выводам слишком маленький диффузор, (пространство для прохода вторичного воздуха. Напор воздуха большой, по опыту вторичка должна закручиваться и выходить ламинарно, без большого напора - давления. Если срыв пламени - больное давление. При этом скорость горения не "успевает за вторичкой" и плюс охлаждение корня пламени. Попробуй изменить щели для вторички увеличив проход, снизится скорость и давление во вторичке.
  11. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Хм. Буду пробывать. Думаю на ближайшие выходные переделать щели и увеличить дифузор.
