  1. ximik
    ximik Постоянный участник
    30 сен 2013
    Кропоткин
    Re: Реверсивный теплообменник для горелки Бабингтона, 70 квт
    http://www.termoportal.ru/forum37/thread1793.html
    + Котел
  2. alkg
    alkg Постоянный участник
    27 окт 2015
    Re: Горелка на отработанном масле Бабингтона
    Для опытных покажется страным вопрос но все таки задам ) Для чего трубымалого диаметра вокруг основной ? Для лучшей теплопередачи или с чем то другим связано ? Если теплопередача то не легче ребристо сделать ? При таком варианте как на фото нужно водонепроницаемо варить
  3. alkg
    27 окт 2015
    И ещё не могли бы дать приблизительные хотя бы размеры котла и труб . Малого диаметра по кругу выставленые и в центре а также длину
  4. ximik
    30 сен 2013
    Кропоткин
    Основной размер сторон котла 500*500*500мм
    Диаметр топки 219мм труба, длинной 500мм
    Диаметр труб (малого диаметра) второго хода 42мм.
    Диаметр дожигателя 140 труба
  5. ximik
    30 сен 2013
    Кропоткин
    На вопрос почему трубы малого диаметра так расположил отвечу так - ради эксперимента.
    Что из этого получилось? Могу сказать что нижние 4 трубы можно вообще не ставить, из 12 оставить 8. Ну это мое мнение они меньше всего участвуют в дымо удалении да и наверно и в теплообмене, а может я и не прав.
    Но котелок получился хорош, температура газов на выходе - за трубу можно держать рукой.
    Это при том что горелка сейчас настроена примерно на 35Квт
    У меня аргон по этому с качеством сварки проблем не испытывал.
  6. ximik
    30 сен 2013
    Кропоткин
    Поигрался с настройками и вот что получилось.
    Если поставить какой ни будь шамот то будет еще лучше.
  7. blagovoz
    blagovoz Постоянный участник
    11 мар 2014
    Тоже озадачился реверсивным котлом, но это на след год. Сегодня в процессе экспериментов наткнулся на интересный момент. Котел самодельный метра полтора в высоту. Горелка установлена в поддувало. По началу горение дымное, после прогрева колосниковой решетки и приоткрытии топочной дверцы происходит дожигание паров или газов я так и не понял. Одно было видно точно - над колосниками образовывалось устойчивое пламя и заполняло всю топку. Завтра буду делать наддув воздуха в топку с помощью канального вентилятора, а то оставлять топку приоткрытой как-то не очень хочется. Сделаю дверцу со смотровым окном и трубой для наддува.
  8. alkg
    27 окт 2015
    А сколько литров в час масла уходит ? Считают 10 квт на 100 кв/м так ведь ? получается если отапливать 100 квадратов то будет в три раза меньше чем у вас ?
  9. blagovoz
    11 мар 2014
    Просто горелка будет работать в три раза меньше :)
  10. alkg
    27 окт 2015
    эта труба ? если да то какой длины
  11. ximik
    30 сен 2013
    Кропоткин
    У меня расход масла 3-3,5 литра.
    Да 10 квт на 100 кв/м
    Немного не так. Я могу перенастроить горелку на 20 Квт и она также будет отапливать грубо говоря мои 100кв.м а могу настроить и на 50 и тоже отапливать туже площадь.
    100 кв.м у вас это еще не значит что вам нужно именно 10Квт. (это величины расчетно стартовые) все зависит от котла, утепления помещения, кол-во батарей.
  12. ximik
    30 сен 2013
    Кропоткин
    Да это аля дожигатель, его длинна 400мм
    почему 400мм, да опытным путем обрезал.
  13. alkg
    27 окт 2015
    Нашёл такое видео , ранее он делал бабингтона . Немного не понял , подача масла снизу
  14. ximik
    30 сен 2013
    Кропоткин
    Похоже на форсуночную горелку.
  15. alkg
    27 окт 2015
    Нашёл , какие минусы ?
  16. ximik
    30 сен 2013
    Кропоткин
    Да у любой горелки есть свои минусы и плюсы. Я сторонник ББ.
    А вопрос этот я думаю лучше задать автору видео. Пусть он расскажет как он пришел к этой конструкции и почему и какии у нее + - в отличии от классической делаван.....
  17. blagovoz
    11 мар 2014
    Вариант той горелки не плох тем, что нет обратки. Но у меня обратка хорошо прогревается за счет змеевика на дожигателе. В общем как и сказали везде плюсы и минусы. Попробую сделать такой вариант для сравнения, но сначала надо довести свою до ума.
  18. alkg
    27 окт 2015
    Там плохо тем что при выключение заливается маслом котёл и трубка , нужно закрыть кран . Регулировка температуры сложна . День потратил и нашёл как сделать розжиг чтоб без самодельщины
    Там стандартная схема и вместо датчика холла стоит имитатор датчика хола
    колюня нравится это.
  19. alkg
    27 окт 2015
    Попробую на ардуино сам написать скетч если получится , простейший . Если получится выложу
  20. alkg
    27 окт 2015
    Отверстие в стали каким способом делали , сверло , сварка ? Аккуратные отверстия и какая толшина листовой стали ?
