  1. ximik
    ximik Постоянный участник
    30 сен 2013
    Кропоткин
    Re: Горелка на отработанном масле Бабингтона
    Отверстие сверлил коронкой по металлу. сталь 3мм
    Коронку брал макита одной коронкой просверлил 72 отверстия и она еще жива.
    Сверлить удобно вдвоем один сверлит другой со шприца льет масла зону сверления. На сухую можно убить через пару отверстий.
  2. ximik
    30 сен 2013
    Кропоткин
    Да схема удобная и простая. Имитатор ДХ называется АЗ-1
  3. alkg
    alkg Постоянный участник
    27 окт 2015
    На видео оказывается стоит АЗ-чип , тоже имитатор холла только новороченый
  4. Ilja
    Есть ещё способ которым я пользуюсь, Посмотрите какие круговые движения я делаю дрелью, так лучше выходит стружка из под коронки. Толщина металла 1,5мм
    колюня нравится это.
  5. ximik
    30 сен 2013
    Кропоткин
    Этот способ хорош для жестянки(профиль как на видео) а вот для 3мм не подходит. И суть не в том что бы удалить стружку из зоны резцов а подать туда смазку.
    И какое бы качество не было у коронки с каждым отверстием она не острее, а тупее.
    Не, ну конечно если таких коронок валом то можно и 10-ток спалить. У нас например такая коронка (40мм макита) стоит 600р.
  6. blagovoz
    blagovoz Постоянный участник
    11 мар 2014
    Какие там компоненты? Вроде есть распределитель зажигания, а вот остальное непонял. С отечественным автопромом не особо знаком. Расскажите как и чего туда подключать пожалуйста. Сам хотел делать на катушке от ВАЗ и диммере... Но та схема получше смотрится.
  7. ximik
    30 сен 2013
    Кропоткин
    Сложного не чего нет. Коммутатор от Ваз 2108-2109, катушка зажигания Газель, Ока, Волга и блок аварийного зажигания Аз-1.
    Подключение по стандартной схеме Ваз. Если купить проводку готовую от зажигания то подключение будет заключаться в подключении разъемов без изучения разпиновки.
  8. blagovoz
    11 мар 2014
    А как образуется искра между двух проводов если распределитель должен выдавать искру на 1 свече за раз?
  9. ximik
    30 сен 2013
    Кропоткин
    Искра между 2-мя электродами.
  10. alkg
    27 окт 2015
    Я сам не пробовал . Пока я ищу всю инфомацию что и как применить а потом буду собирать и проверять . Наиболее подходящий вариант искрообразования тот что на видео . Котёл как у ximik , автоматику решил на ардуино не делать а из простой и будет дублироваться , потом выложу логику работы автоматики . Вопрос только в насосе . Наиболее подходящий насос ищу готовый , чтоб не делать самому . Всё таки собираю котёл , не дай бог рванёт . Насчёт видео думаю лучше как на видео АЗ чип применить если обычный имитатор не сработает , стоит 190 рублей аз чип
  11. колюня
    колюня Участник
    26 мар 2015
    Насос можно использовать как говорят проверенный маслонасос ваз и привод моторчик стеклоочистителя ваз . Эти приборы работают достаточно надежно и долгое время . Проверено .Только нужен регулятор оборотов моторчика . Над этим я сейчас и работаю . Есть знакомый электроник , загружаю его этой проблемой . Кстати все равно что то придется делать и самому . А уж сам для себя всегда сделаешь всегда хорошо .
  12. alkg
    27 окт 2015
    Регулятор оборотов
    http://www.ebay.com/sch/items/?_nkw...odkw=Motor+Speed+Control+Controller&_osacat=0
  13. ximik
    30 сен 2013
    Кропоткин
    Регулятор оборотов
    http://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-DC-DC-LM2596-Step-Down-Adjustable-Converter-Power-Supply-Module-Newest/1814236129.html?spm=2114.03020208.3.1.J1fkST&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_91_80_61,searchweb201644_5,searchweb201560_9
    ток на моторчике стеклоподъемника 1А при учете что все в нем исправно и он не клинит.
    Данный регулятор на 3А. Использую из уже не первый год. Проверены.
  14. alkg
    27 окт 2015
    Регулируется маленким подстроечником ? ( кто не знает это синий прямоугольный на плате W103 )
  15. колюня
    колюня Участник
    26 мар 2015
  16. erzya82
    erzya82 Постоянный участник
    30 май 2013
    Пенза
    Минусы есть : Пока ненагрееш тройник не разожгеш ее , через два - три часа начинает забиваться коксом - вокруг выхода форсунки образуеться налет в виде воронк(возможно изза того что я использую не очищеную отработку). При выключении обязательно надо закрывать кран подачи масла- а то все в топку малым самотеком, или мудрить бак ниже тройника, а место под ни маловато всегда остаеться. При малом давлении не полностью сгорает масло а если его убавить чтобы сгорало все что успевает вылететь то КПД пламя не ахти- короче при смене режима надо регулировать оба крана- воздуха и масла. Расход воздуха больше чем у бинготона
    Конечное сть и плюсы : горит ровно( пока не закоксуеться), шума на много меньше чем от бабингтона, масло засасывает сама- не надо мудрить с масло насосом и его оборотами, места на много меньше занимает, да и с обераеться на много проще, не надо мудрить с креплением шара и сверлен ием отверстия малого диаметра. Расход за три часа эксплуатации на разиме температуры теплообменника в 50градусов, у меня получаеться 520грамм в час, максималку пока не пробовал домашние пока ругаються на жару дома )))))
    Горелочка интересная попробую чтото придуматьс ее проблемой коксования если получиться то буду мудрить ее автономный запуск,кое какие идейки уже есть. К стате тройник перед пуском прогреваю обычной свечкой ( спалил фен :mosking:пока эксперементировал:scratch_one-s_head:)
    Так что вот такая инфа по пользованию. Большое спасибо автору видео Дмитрию , все четко и доступно рассказал, как что сделать какие нюансы и где что можно купить.
  17. alkg
    27 окт 2015
  18. VANO_BRN
    VANO_BRN Новичок
    5 дек 2011
    ximik а подскажите в вашем котле как реализована рубашка? смотрю и не могу понять.
  19. ximik
    30 сен 2013
    Кропоткин
    Вот эта хреновина обшита металлом, это и есть рубашка.
  20. VANO_BRN
    VANO_BRN Новичок
    5 дек 2011
    ximik благодарю!
