  1. 4kolesa
    4kolesa Новичок
    19 янв 2016
    На рынке предлагают серийно сделанные горелки системы Бабингтона. Про сертификат соответствия именно на горелку ни гугу. Вот стало интересно, эта горелка в принципе сертифицируема по критерию пожарная безопасность или объем с парами масла который сообщается с зоной горения не позволит это сделать, то есть просто никто не возьмет на себя ответственность подтвердить что такая схема будет безопасной в эксплуатации.
    Если у продавцов нет сертификата на изготовляемое оборудование то это не есть гуд.
    Потому как вам будет трудно объяснить при проверке, что у вас именно горелка на отработанном масле Бабингтона сделанная неким частником, а не андронный коллайдер с ядерной боеголовкой...
    Могут штраф выписать, ну или еще чего плохого сделать.
    Работать вне закона в любом случае плохо, как и для продавца, так и для покупателя. Покупатель здесь пострадает как сааамое слааабое звено...:good:
  3. 4kolesa
    4kolesa Новичок
    19 янв 2016
    В моем конкретном случае (отопление автосервиса) пожарники с экологами могут много чего плохого сделать, но я больше теоретически пытаюсь понять почему известные бренды предлагают горелки на обычных форсунках и как сговорились, избегают Бабингтона. Патентом он уже вроде не защищен, тогда почему? Вот на ум и идет основная возможная причина - пожароопасность. Ну а в свободной нише живут самодельщики и пираты.
    Близко с горелкой Бабингтона не знаком, но есть два предположения:
    - Нафиг потому что никому не нужно. У всех свои наработки, старые, давние, работающие, под них заточены производства, станки, люди, процессы.
    - Конструкция не отвечает современным требованиям безопасности.
    Ну да. Для всего бывшего СНГ это актуально.
  5. Авангард
    Самодельщики живут до первого залета. Когда он произойдет - человеку будет очень больно и очень дорого.
    А он обязательно произойдет - чудес не бывает.
    Не понимал и не понимаю людей, которые ставят себе на производство оборудование, не обеспеченное ничем! Люди, думайте головой о последствиях!
  6. Energomagazine
    должны быть сертифицированы обязательно.
    если до середины 2010 года ситуация с законом была в подвешенном состоянии (т.е. на предмет чего сертифицировать и на соответствие чему сертифицировать, когда изделие не классифицируемое или условия эксплуатации не под требованиями ПБ - п.5 Перечня http://base.garant.ru/185093/, и т.д. и т.п.),
    то после середины 2010 стал реально действовать Технический регламент взамен устаревшего приказа МЧС (см. http://docs.cntd.ru/document/902223312 и http://docs.cntd.ru/document/902111644)
    изменились требования сертификации. Регламент дорабатывался ещё до середины 2015 г, а может и ещё какие изменения будут внесены, но обязательность сертификации для всех зажигающих устройств установлена.
  7. ZavLab73
    ZavLab73 Новичок
    28 дек 2014
    Проект горелки на отработке Бабингтона
    Доброе время суток. Собираюсь сделать горелку Бабингтона, а затем печь, для отопления гаража 4х6 с подвалом 4х6. Высота гаража 3,4 м, высота подвала 2,5 м. Котел собираюсь ставить в подвал. Первый этаж топить теплым полом (если не будет хватать, то плюс радиаторы). В подвале не планирую радиаторов, т.е. отопление за счет котла.
    Шар готов. Диаметр 40 мм, отверстие 0,28 мм. Крестовина 2 дюйма, масло-насос классика, привод насоса-привод стеклоподъемника, тен электрический 220 В 1 кВт. Имеется предварительый проект конструкции. Хотелось бы услышать мнения о данной конструкции, замечания и пожелания. Особенности с которыми я могу столкнуться при проектировании с сборке.
    Еще у меня висит вопрос в необходимости масляного фильта. Нужен-не нужен?
  8. Rubin
    Rubin Участник
    25 фев 2016
    Re: Бабингтон-проект, горелки на отработке
    У меня тройник 57, шар 32, в него вогнал жиклер 0.38.
    Пробный розжиг успешен.
    А чем сверлил отверстие?
    Фильтр не использовал, зачем?
  9. ZavLab73
    ZavLab73 Новичок
    28 дек 2014
    Шар делал токарь. Сверлил он твердосплавным сверлом в латунной втулке, которая была предварительно запрессована.
  10. Rubin
    Rubin Участник
    25 фев 2016
    Мне повезло меньше.
    Полусферу мне выточил токарь, но угробил жиклер, который я ему дал.
    Пришлось вручную растачивать гнездо под жиклер, сточить "носик" жиклера и полировать полусферу.
    Липецк -это даже не деревня. Это ДЕРОВНЯ, глуше сибирской глухомани.... хоть и областной центр.
  11. Ilja
    У меня два вопроса, зачем сверлить латунь сверлом с твёрдосплавной напайкой? ведь латунь прекрасно сверлиться обычным сверлом! И второй вопрос, покажите это самое сверло с напайкой, для ББ оно должно быть в пределах 0,25 - 0,35 мм :negative:
  12. Rubin
    Rubin Участник
    25 фев 2016
    На первый вопрос могу ответить...
    Есть или были свёрла для печатных плат.
    Двойные или одинарные, одинарные тут: http://joxi.ru/n2Y0jZoT57Bwm6
    Эти свёрла хороши тем, что их хвостовик имеет диаметр 2.5мм и любой патрон зажимает такое сверло.
  13. Ilja
    Посмотрел другие источники информации, действительно есть такие крохи.:thank_you2:
  14. Traub
    Traub Постоянный участник
    6 окт 2017
    Иркутск
    Горелка Бабингтона
    Всем привет! Хочу собрать горелку на отработанном масле. Изготовил шар диаметром 34мм с отверстием 0,3мм. Теперь думаю, что использовать в качестве компрессора и какой масленый насос использовать?
  15. арсентий
    Компрессоров море!!От холодильного агрегата до автоподкачки (живёт не долго).Есть и самоделки из сильфонов и двигуна с эксцентриком.Насосов тоже много :от мопедовских до больших (с Жигуля или Газ).
  16. арсентий
    Вот фото самой удачной горелки (самого основного узла).Шар это просто для познания основ физики плёночных сред.
  17. Garik20116
    Garik20116 Новичок
    29 сен 2017
    Арсентий,к трубке подачи чего приварено?
  18. арсентий
    Это конструкция Седого для горелки открытого типа.Есть целая тема огромная там и подробное описание и чертежи и обсуждения.Смысл этой приварки для крепежа.А так если интересно дам сноску.Там тоже был шар с одной дюзой потом с тремя.А конечка это фото.Полная копия армейского Бабингтона.Самое,по признанию всех, работоспособное.У бабингтона только один плюс=не капризничает с качеством топлива.Но для самоизготовления выше 30 киловат лучше не соваться ,если нет станочков по обработке металлов.Но жечь можно от подсолнечного масла до мазута.Вот ещё фото,на нём аналог шара сделанный из форсунки УМЗ 4216 старого типа.Причём ,можно сделать без оборудования ,при этом и сразу клапан подачи воздуха на 5 вольт.
  19. Garik20116
    Garik20116 Новичок
    29 сен 2017
    Да,штуковина конкретная.Собираюсь бабингтона делать 70киловат,у меня станочный парк,сейчас конструктив прорабатываю.
  20. Energomagazine
    Парни, тут архивчик самого Robert S. BABINGTON сохранился, с чертежами, с отчетами. Его фирма официально зарегистрирована в Великобритании и имеет свое производство и опытную базу. Если интересно, загляните - переводчик в гугле/яндексе помогает, материал интересный :good3:
    http://www.rexresearch.com/babingtn/babingtn.htm
