  1. Евгений1776
    Евгений1776 Постоянный участник
    25 янв 2015
    Вот еще фотки от моей старой горелки.
      223 КБ
      263,7 КБ
      251,4 КБ
  2. VANO_BRN
    VANO_BRN Новичок
    5 дек 2011
    Да блин в иркутске он 1.5 тысячи хочет за шарик, но лично для меня там у него плюс в том что шар накручивается на обычный водопроводный сгон, вот бы такой шарик подешевле кто продавал, купил бы непременно.
  3. Евгений1776
    25 янв 2015
    Ничего в этом хорошего в этом нет . Шарик должен двигаться для регулировки. И его придется двигать как можно ближе к краю, чтобы нагаром не зарастала.
  4. VANO_BRN
    VANO_BRN Новичок
    5 дек 2011
    у меня так и сделано, сгон длинный и в заглушке он по резьбе вращается и стопорная гайка, тем самым шар можно двигать.
  5. Евгений1776
    25 янв 2015
    Я бы за это столько переплачивать не стал. 500 и 1500 + 350 доставка разница существенная.
  6. арсентий
    У меня нет проблем с шариками,но это несколько не то если делать действительно долгоиграющую горелку .Для гаража пойдёт очень хорошо.Не зря люди ушли на баллончики.Но это длинны разговор...несколько месяцев длился.
  7. Евгений1776
    25 янв 2015
    Не знаю, я горелкой на шаре дом топил, ни каких проблем. Шар у меня из нержавейки, как новый. Правда я сжигал фритюрное масло (холява), а оно достаточно чистое. Единственное после тройника трубу нужно побольше, чтоб нагаром не зарастала. У меня жаровая на 100 мм была.
    В Уфе шарики разобрали, не успел, хотел про запас купить.
  8. Barsik
    Barsik Новичок
    24 ноя 2017
    Новокузнецк
    Я в Иркутске на авито нашел шар Бабингтона, через тк Энергия пришло в течение 10 дней примерно, может меньше, точно не помню. Тогда брал за 1500, сейчас смотрю цена дешевле. Буду еще пару шаров заказывать сейчас, соседям по гаражу тоже идея такой горелки понравилась, но уже с внутренней резьбой с ней проще на крестовине собрать.
  9. Евгений1776
    25 янв 2015
    Я нашел в Барнауле на авито, именно те шарики которые раньше Максим продавал. Как сказал продавец, Максим в Канаду перебрался жить. Так что контроллеры которые он продавал теперь уже не купить.
  10. Binnatli
    Binnatli Постоянный участник
    5 сен 2017
    Подскажите, пожалуйста, сколько расходует сжатого воздуха в час, если отверстие 0,2 мм?
    Подойдет ли обычный компрессор от холодильника ? Хочу получить мощность где то около 100-200 киловатт
  11. Евгений1776
    25 янв 2015
    При таком отверстии максимум 20 кВат.
  12. Binnatli
    5 сен 2017
    А как тогда добиться такой мощности ?
    Читал на 2драйае, чувак сделал отверстие 0,25, у него расход 2,5 литра масло в час, мощность 50 кВат...
  13. эд1975
    Чувак ошибся 1л. отработки в районе 10 квт. энергии . Если в двух словах. Что б получить 200квт. надо как минимум сжечь 20л.масла в час и компресор ( заводской) 50 литровый выключатся практически не будет .а от холодильника и подавно . От холодильника как раз справиться с отв. в о.2
  14. Binnatli
    5 сен 2017
    Если не сложно то может, подскажите, как сделать горелку 100-200 кВт?
    В системе 7-10 тонн воды
  15. Евгений1776
    25 янв 2015
    Значит у него два отверстия в шаре.
  16. Евгений1776
    25 янв 2015
    Я думаю вам проще на двух или трех форсунках Delovan DA2 сделать, компрессор по-любому промышленный нужно.
  17. Binnatli
    5 сен 2017
    Получается нужно будет горелку делать по такой схеме?
    Нельзя ли использовать форсунку к примеру от дизеля 0,2 мм? Просто тот который вы скинули, он что то дорогой(
    Если три таких форсунок делать, то камера сгорания у них один должен быть или три?
  18. Евгений1776
    25 янв 2015
    Форсунки соединены вместе, масло засасывается за счет разрежения. Масло должно ?подогревался.
    Посмотрите в Ютубе , наберите в поиске Вадим Портнов, он их изготавливает на продажу. По его видео вы поймёте как все устроено. Он и отдельные комплектующие может продать, например контроллер. Я в прошлом году списывался с ним, контроллер около 8 т.руб. стоил.
  19. эд1975
    Подскажу - перечитать форум про горелки , а если серьезно вы хотите чтоб все работало и ночью спать спокойно ведь мощность вам нужна не малая просто купите готовую т.к нюансов столько что в одном сообщении не поместится . Если денег нет то читайте и через али начинайте скупать комплектующие.
  20. арсентий
    Есть бабло - лучше готовая,ну и спеца на подключение и регулировку.Нет манетов читаем форумы и делаем заготовки материалов,для дальнейшей деятельности.Полностью с ЭД1975 согласен!
