Обсуждение горелки на отработанном масле Clean Burn
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Krotov, 4 сен 2009.
  1. Krotov
    Krotov Профессионал
    Фотография горелки на отработанном масле Clean Burn
  2. Krotov
    Krotov Профессионал
    Фотографии горелки на отработанном масле Clean Burn[​IMG]
    Работа горелки на отработанном масле Clean Burn.
    Делимся впечатлениями, проблемами, обсуждаем горелки CB в этой теме.
    Технические данные горелок CB-500-R, CB-550-R,СTВ-550-R
    Тепловая мощность: 45-146 кВт/час (0,0387-0,12556) Гкал/час)
    Расход топлива: 4,14-113.6 л/час
    Виды топлива: Дизельное топливо, Использованное моторное масло, Использованное трансмиссионное масло, Использованное гидравлическое масло.
    Воспламеняющий трансформатор: Трансформатор «Carlin» 14 000 Вольт
    Форсунка: “Delavan” 9-5 , “Delavan” 9-11 ( для CB-5000-R-MP)
    Двигатель горелки: 1/10 л.с. 2800 об / мин.
    Требования по сжатому воздуху: 3.4 м. куб., 1. 4 Bar (CB-550-R). 3.4 м. куб., 1. 7 Bar (для CB-551-R)
    Основной контролер: “Honeywell” R8184G полная нагрузка 5 амп. 30 ампер ротор блокировки. Время блокировки 15 c.
    Регулятор давления: MPL 808
    Элемент блока подогревания: 450 Ватт
    Установка термостата подогревания: 60С
    Электропитание: 230V,50 ГЦ, однофазный
    Габариты (мм): 520 х 470 х 440
    Вес (кг): 26
    Описание работы:
    При подачи электропитания на форсунку, загорается зеленый индикатор. Термостат подогревания включает блок подогревания и при достижении темп.48,8 ˚С подает питание на топливный контроллер.
    Топливный контроллер проверяет показание фотоэлемента, и если в камере сгорания темно (нет пламени)топливо не подается. Реле топливного регулятора закрывается и запускается процесс воспламенения горелки.
    Высоковольтный трансформатор подает напряжение на электроды и возникает искра в зазоре электрода. Одновременно открывается воздушный соленоид, запускается двигатель горелки, топливо воспламеняется. Горит желтый индикатор. Срабатывает фотоэлемент и подает сигнал на топливный контроллер.
    Горелка продолжает работать до того момента пока температура в помещении не достигнет заданного значения и стенной термостат не разъединит эл.цепь.
    Работа горелки на отработанном масле Clean Burn:
  5. Mike252
    Mike252 Участник
    1 апр 2014
    Добрый день!
    Может ли кто-нибудь подсказать диаметр пламенной трубы у горелки на отработанном масле Clean Burn СВ-500?
    У меня есть рисунок вот такой (см вложение).
    Правда он от 2005 года.
    Я не в курсе, менялась ли длина и тд. пламенной трубы горелки Clean Burn, так что чем богат-делюсь...
    А вам зачем данные эти?
  7. Mike252
    Mike252 Участник
    1 апр 2014
    Спасибо большое! Именно то, что надо!
    Я увидел, что у СВ очень интересная подпорная шайба, совмещенная с жаровой.
    Думаю, а не прикупить ли ее и приспособить к своей горелке
    Как запчасть? А смысл?
  9. Mike252
    Mike252 Участник
    1 апр 2014
    Ну да, чисто как запчасть. Ради интереса. Моя шайба плавно зарастает за 2-3 недели работы.
    А у СВ они заявляют межсервисный интервал 500 часов. Это больше 1,5 месяцев работы.
    Можно, в принципе, и самому такую сваять, но мороки много из-за одной детали.
    Это у меня летние думушки )))
  10. Mike252
    Mike252 Участник
    1 апр 2014
    Сегодня постараюсь выяснить стоимость с доставкой в Россию.
  11. Авангард
    Что вы имеете ввиду, когда пишите - шайба? Форсунка? Шток (конец) горелки? Или головка - завихритель?
  12. Авангард
    Интересно знать, отгружает ли Clean Burn розничным клиентам? Или пошлет на....ой....сошлется на местного нашего продавца.
    Напишите, оч интересно.
  13. Mike252
    Mike252 Участник
    1 апр 2014
    Зарастает подпорная шайба. Не труба. А у СВ шайба совмещена с трубой и является одним целым. А запрос я послал не производителю, а сервисной компании, которая в дополнение к обслуживанию еще и запчасти продает.
  14. Авангард
    Все равно не понял, что такое подпорная шайба.:rofl:
    А наросты. Наросты это комплекс всего, начиная от котла, смеси, качества топлива, соотношения воздуха-топлива, выхлопом дымохода, зазор электродов, завихритель и другое.
    Пробуйте конечно, но кмк это более комплексная проблема, нежели просто замена одной запчасти на другую.
  15. ENGINE
    Форсунка чтоль зарастает?
    Если переборщить с воздухом, то часто случается и так. На фото - ствол горелки Clean Burn.
      94 КБ
      100,9 КБ
      97,9 КБ
  17. Grad
    Старая горелка Clean Burn. И вообще, у меня бааальшое сомнение, что это Clean Burn. Но оставлю как есть, так как в источнике было написано что все таки это CB.
    Технический паспорт на горелку на отработанном масле Clean Burn
  19. Grad
    Тест пламени горелки Clean Burn.
  20. Grad
    Студентам показывают, как работает горелка. Фото с производства. Горит (справа) - горелка Lanair.
      208,2 КБ
    Melinda и Energomagazine нравится это.
