Горелка для печи на отработанном масле Thermobile AT 500C
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Mazzi, 7 июл 2008.
  1. Mazzi
    Mazzi Постоянный участник
    7 июл 2008
    Подскажите, как часто надо чистить горелку у печи на отработанном масле Thermobile AT 500C?
    Ответ: Горелка для печи на отработанном масле Thermobile AT 500C
    Горелку?:scratch_one-s_head:
    У печи на отработанном масле Thermobile (у всех моделей) нет горелок!
    Вы ошиблись!
    Может вы имели ввиду тарелку, на которой происходит сжигание отработанного масла?
  3. Mazzi
    7 июл 2008
    Не может этого быть?!
    А как же там масло сгорает?
    Сначала накаляете тарелку, которая установлена в камере сгорания!
    Потом открываете подачу отработанного масла на насосе. Отработанное масло начинает капать на раскаленную тарелку - происходит теплоотдача от сгораемого масла. Далее, вентилятор выдувает теплый воздух из камеры сгорания, а холодные газы уходят в дымоход.
  5. Melinda
    Такой принципе работы у всех неавтоматических печей на отработанном масле. И, конечно, АТ 500 не исключение!
    А чистить её придеться каждый день по-хорошему.. ну можно через день.. но не реже!
  6. Mazzi
    7 июл 2008
    Тогда я понял.
    Но с горелкой ведь лучше сжигание отработанного масла происходит! Подготовка там, фильтрация, подогрев.
    Этого нет у Thermobile?
  7. Melinda
    Нет, у Thermobile этого нет. Это оборудование класса пониже. Если хотите более качественное оборудование - то Вам нужен автоматический воздухонагреватель на отработанном масле. Посмотрите в разделе "Каталог систем отопления".
  8. Mazzi
    7 июл 2008
    Спасибо!:thank_you2:
