Горелка Ecoflam Oilflam D 30, проблемы.
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Валера, 2 дек 2008.
  1. Валера
    Валера Новичок
    2 дек 2008
    День добрый! Помогите советом. Есть горелка на мазуте Ecoflam D 30 с тепловой мощностью 174-349 кВт, котел Viessman Vitoplex 100 250-300 кВт с автоматикой Vitotronic 100. Горелку используем под сжигание отработанного масла. Проблема в том, что не можем найти оптимальный режим работы, гарантия кончилась, да и установщики особо ничем не помогали. Горелка может сама не запуститься (редко). Основные проблемы: может начать реветь, появляется детонация, соответственно очень быстро котел забивается пеплом и мусором. Чистим 2 раза в месяц. Вызывали спецов, замерили, сказали очень высокая температура в котле. Вот хотим уменьшить форсунку, чтобы пламя было меньше. Поможет ли это нам или еще на что-то надо обратить внимание.
    Заранее благодарен.
  2. Печник
    Печник Постоянный участник
    22 апр 2008
    Перегретый теплообменник - плохая тяга.
    Много мусора в котле - очень плохое качество отработанного масла и проблемы с тягой.
    Хлопки (насколько я понял это вы имели ввиду под словом "детонация" ) - в отработанном масле много антифриза.
    Увеличивайте дымоход, увеличивайте диаметр дымохода, если есть внутри котла турбулизаторы - вынимайте их.
    Если будете меньше ставить форсунку - не забудьте уменьшить подачу топлива.
    Мой вам совет - меняйте горелку. Никогда мазутная горелка не будет сжигать качественно отработанное масло.
  3. Валера
    Валера Новичок
    2 дек 2008
    Спасибо за совет. Под детонацией я имел ввиду то, что котел начинает трясти и из трубы начинает валить черный дым. Приходиться уменьшать давление до 10-8, хотя раньше работала 16-18. Турбулизаторы уже вытащили, но горелку поменять пока не можем. Придеться жить с ней. Если знаете к кому можно обратиться за помощью, буду очень признателен. У нас автосервис в Москве.
    Диаметр дымохода у котла какой? Высота какая дымохода?
    Черный дым - отработанное масло не сгорает до конца.
    Сама то горелка сжигает отработанное масло? Плохо или хорошо?
  5. Валера
    Валера Новичок
    2 дек 2008
    Диаметр дымохода 20 см, высота примерно 3,5 метра, а сгорает отработанное масло вроде нормально. Но оставить печь без присмотра не удается, мы даже охрану припахали за ней следить. Если ее начинает "колбасить", то приходиться сбрасывать давление, а это чревато тем, что она может заглохнуть. Нам посоветовали поменять форсунку, но какую менять так никто и не сказал, только денег за консультации вываливаем и все.
  6. Печник
    22 апр 2008
    То есть никаких луж нет внутри котла?
    Отработанное масло не разбрызгивается по стенкам котла?
    Мое имхо: наращивайте дымоход. Черный дым - отработанное масло сгорает и есть проблема с тягой.
    А почему советуют поменять форсунку? У вас старая форсунка повредилась? Или вы хотите таким образом уменьшить тепловую мощность котла?
    А мощность горелки можно каким то образом изменить? На сколько она сейчас у вас настроена? Или она двухступенчатая?
  7. Валера
    Валера Новичок
    2 дек 2008
    Бывают, но редко, небольшие подтеки масла под горелкой запекшиеся, а форсунку нам советуют поменять как раз для уменьшения температуры в котле сказали, что температура на выходе у нас большая. На горелки есть регулировки расхода воздуха на всасывании и регулировка давления топливного насоса.
  8. Печник
    22 апр 2008
    Это очень хорошо.
    Температура на выходе в дымоходе?
  9. Валера
    Валера Новичок
    2 дек 2008
    Точно о температуре не скажу, но на днях мастер по телефону сказал, что если бы у нас в комплекте с котлом был датчик, то он бы уже сигналил.
  10. Печник
    22 апр 2008
    Попробуйте поставить первое колено дымохода с регулятором тяги. Отсюда сможете регулировать тягу, соответственно, справитесь перегревом.
    Вот здесь: Дымоход для воздухонагревателя и котла на отработанном масле, вы сможете его увидить.
    И все таки, нарастите дымоход: 3,5 метра, на мой взгляд, маловато.
  11. Валера
    Валера Новичок
    2 дек 2008
    Большое спасибо!:thank_you2:Попробую, напишу.
  12. boss_maxx
    boss_maxx Новичок
    Киевская обл
    Попробовал и не написал.
