Горелка Ecologic 120. Горит отлично, но плохо запускается. Запускается, но дымит
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем elvic, 24 сен 2014.
Статус темы:
Закрыта.
  1. elvic
    elvic Новичок
    3 окт 2012
    Котел SIME 2R6 OF
    Горелка Euronord Ecologic 120
    Дымоход 200мм утепленный (3метра - 45 град + 6 метров вертикально)
    Запустил на отработке, вторичный воздух на "1" первичным подрегулировал до чистого соломенного цвета пламени без задымления в топке. Горит отлично, не вибрирует. Идеально. Проверил что из трубы тоже выхлоп прозрачный. Пробую перезапускать - проблема - пока топка горячая (т.е. выключил горелку и сразу запускаю) то как правило запускается. Но после долгого перерыва - запускается плохо. Добавляю первичного - запускается, но соответственно дымит (черным). Подогрев отработки делал 80, делал 120 - разницы не заметил.
    Посоветуйте что делать.
    Уже пробовал менять глубину посадки горелки в топку - не заметил эффекта.
  2. orionich
    электроды поджига пробовал регулировать ?
  3. elvic
    elvic Новичок
    3 окт 2012
    пока нет, т.к. в головке решил ничего не трогать - все таки заводская настройка. Возможно и требуется их подвигать - в инструкции сказано что они должны быть глубже подпорной шайбы на 1мм а на самом деле они у меня торчат (вглубь камеры сгорания) миллиметров на 5.
      144,5 КБ
    У вас горелка установлена вверх ногами? Или это фото такое?
    Просто электроды обычно сверху располагаются...
    Поддерживаю на 100%.
    Слишком далеко они торчат ( судя по фото ) от форсунок...
  6. elvic
    elvic Новичок
    3 окт 2012
    :) нет - фото правильное и электроды действительно стоят снизу. Поставить горелку вверх ногами поверьте сложно
    Первый раз встречаю горелку с электродами, которые расположены снизу....:5:
    Встречал ни один раз, как люди ставили горелки вверх ногами. Потому что по посадочному месту она вставала нехорошо...или мешалась ручка на передней дверцы котла:mosking:
    Это не проблема для наших людей....:mosking:
  9. elvic
    elvic Новичок
    3 окт 2012
    :rofl:мдааа!
  10. elvic
    elvic Новичок
    3 окт 2012
    Сейчас снова посмотрел инструкцию и обнаружил что ты прав - там показано что они стоят сверху... может китайцы при сборке что-то напутали :scratch_one-s_head:
    Попробую выставить все по инструкции
  11. Авангард
    elvic, фотография вашей горелки? Сможете еще парочку фоток сделать - посмотреть, на чем у вас работает, как установлено. Чисто из любопытства.
  12. elvic
    elvic Новичок
    3 окт 2012
    Да, фото моей горелки. Буду на объекте сфоткаю всю котельную и выложу
  13. Авангард
    Да мне уже не нужно. Я все понял. Я неспроста спросил об этом.
    Просто если приглядеться внимательно к вашему фото, то я был искренне удивлен тому, что у вас:
    1. Абсолютно нулевая головка-завихритель, даже не обгорела, ни грамулечки кокса, ни капельки отработки.
    2. Форсуночки чистенькие, как будто ни одного грамма отработанного маслица в них не горело и не капало.
    3. Электроды-то, электроды -тоже нулевые, даже без нагара на концах.
    4. Ствол вообще не обгоревший. На нем пыль даже не обгорела!
    5. Грязь внизу завихрителя, характерная для не совсем современного производства. Это я мягко, чтобы не употреблять слово "кустарщина".
    Что никак не бьется с тем, что:
    :rofl::rofl:
    ААааааа, вы наверное все поменяли уже, на новое и покрасили ствол....:rofl:
    Минус вам за рекламу ваших горелок Ecologic, тем более, такой неумелой. А с перевернутыми электродами ( для понимающих людей это вообще жесть - это не просто головку повернуть и все тип-топ, там вся внутрянка стоит вверх ногами(!!!) а это просто жесть) ваш пост вообще превращается в антирекламу ваших китайских ультрасовременных изделий:good3:
  14. Авангард
    Крутая заводская настройка!
  15. elvic
    elvic Новичок
    3 окт 2012
    Ваших китайских изделий?... Вы о чем? Я не занимаюсь рекламой - мне необходимо мнение знающих людей и потому обратился к этому форуму. Если совет можно получить без ссылки на модель горелки - поделитесь как. Не приятно, когда обвиняют безо всяких оснований.
    Горелка совсем без нагара потому что сфотографировал её перед запуском что бы запомнить как все было на новой.
    Удачи!
  16. ENGINE
    Мутная тема какая-то.
    elvic, если не сложно, сними пламяудерживающую головку и зафотографируй внутренности.
  17. ENGINE
    Элвик, не пропадай, сними внутренности, очень прошу.
  18. ENGINE
    elvic, спать не могу, жуть как интересно, как же у тебя работает горелка!!! Смотри, я пару фото нашел. Обрати внимание на трубки топливной линии. Они заходят слева и из нагревательного бака для нагрева отработки и должны присоединяться к форсункам на стволе. Это аксиома, по другому никак.
    Значит эти трубки у тебя должны быть справа, если я тебя внимательно прочел. А справа то мотор горелки, трансформатор! Там места нет. И вообще, надо тогда все запчасти на 180 градусов развернуть! И воздух тоже слева заходит (присоединение по центру), а по твоему описанию он должен справа заходить. А такого не бывает!!!
    Выложи фото, очень интересно, как же так может работать горелка.
      64 КБ
      12,9 КБ
  19. Grad
    Глазастые:5: все в этой теме собрались:victory:
    Интересно будет прочитать продление темы, хотя вряд ли оно будет, как мне кажется:wink:):scratch_one-s_head:
  20. ENGINE
    elvic, elvic:nea: Ну выложи фото своей горелки Ecologic 120:mdaaa:
Статус темы:
Закрыта.
