Горелка EnergyLogic EL-140
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Димас75, 13 дек 2015.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Димас75
    Димас75 Новичок
    13 дек 2015
    Здравствуйте. Два дня мучаюсь с топливным насосом, котёл Риелло+EnergyLogic EL-140 EL140. Не поступает топливо, перебрал, помыл, продул. Как думаете есть смысл ремонтировать, визуально выработки не видно. Но не хочет работать, залил Масло в заглушки на головке насоса, пошло, с Бочки не могу закачать. Пробег 8100часов. Или голову не кружить, купить новый? 13300₽?Поделитесь опытом.
  2. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Вопрос? Какова температура масла? Если ниже 10 град С, насос не прокачивает, температура ниже, рекомендую ставить промежуточный нагреватель и греть масло не ниже 20 град С, после нагревателя обязательно фильтр на 0,3 мм. Удачи
  3. Димас75
    Димас75 Новичок
    13 дек 2015
    Темп Масла не мерил, но темп в здании не ниже 12-15
  4. mamaj
    1 фев 2014
    Мало! Насос шестеренный, при износе резко снижается уровень подьема! Ставь насос на подкачку с предохранительным клапаном, и в обратку. Какова высота подьема масла! На насос нужен подпор избыточным давлением.
    А мне кажется, что при такой t в здании насос просто обязан прокачивать.
    Может воздух попал в топл.линию?
  6. Димас75
    Димас75 Новичок
    13 дек 2015
    Спасибо за советы. Купил новый насос и все заработало, темп в помещении был уже 7градусов. Старый насос отработал 8100 м./ч.
Статус темы:
Закрыта.
