Горелка kroll 55
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Алексис, 5 ноя 2014.
  1. Алексис
    Алексис Новичок
    4 ноя 2014
    Горелке 2 года запуск на солярке нормальный но через 2 минуты отключается первичный воздух. вторичный работает горения нет .через 10 секунд включается первичный горелка зажигается и так постоянно пока солярка .воздух 1-0.5 второй -5.5
    Ничего не понял....:scratch_one-s_head:
  3. Алексис
    Алексис Новичок
    4 ноя 2014
    Горелка Kroll 55 работает на отработанном масле в октябре запустили в работу.Неделю назад остановилась.залили вместо масла чистой солярки .почистили форсунку.запустили работает 2 минуты отключается первичный воздух факел гаснет но вентилятор вторичного воздуха работает.через 8-10 секунд открывается первичный воздух горелка зажигается и так пока не кончается солярка .на масле не работает.первичный воздух 0.5 вторичный 7.температура разогрева масла 75
  4. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Температура масла должна быть не менее 86 град, Отключение первичного воздуха, смотрите контакты и исправность клапана и соленоида! и вторичку проверте, расход, не много ли. Начните с 3 и добавляйте добиваясь устойчивого включения без задержек и дымления при поджоге смеси.
  5. Алексис
    Алексис Новичок
    4 ноя 2014
    спасибо за ответ .первый раз обращаюсь в интернете за советом по этому торможу с формулировкой и временем. Какие контакты посмотреть ?.клапан и селеноид год назад поставили другой родной сгорел. но прошлую зиму отработал. дыму в камере сгорания нет но на выходе с трубы много .у нас их 3 горелки .сравнить работу.поменять какие то блоки можно
  6. mamaj
    1 фев 2014
    Cудя по описанию работы, сразу сказать сложно! Если есть возможность, поменяйте блок управления с рабочей горелкой и запустите снова. если все повторится так же, необходимо проверить клапан который первичного воздуха. может засорился, правда на солярке трудно чтобы засорилось. Удачи!
  7. Алексис
    Алексис Новичок
    4 ноя 2014
    Благодарю за помощь.Блок управления поменяли .без изменений.проверили работу защиты по вторичному воздуху и по переливу нижнего поплавка.поменяли форсунку горелка заработала !!! У снятой форсунки задиры в нутри головки. самой мелкой нулевкой зачистили поставили .форсунка и горелка работают.еще были раскрученны соеденения внутри горелки .от первичного воздуха до форсунки и от топлива до форсунки.ВОПРОС по форсункам :расспылитель форсунки самая первая деталь .должна прижиматся плотно к выходу из форсунки\момент затяжки\?
  8. mamaj
    1 фев 2014
    Очень важно чтобы внутренности распылителя были без задиров! Иначе распылитель в утиль! На счет затяжки, очень аккуратно затяни рукой, затем подожми ключем, очень аккуратно! зажав в тисках через губки шток!!!! что бы не повредить завихритель. И еще одна хитрость - подогрев первичного воздуха. Т К использую магистральный воздух, а зимой он со знаком минус и тушит пламя, появляется копоть. Подогрев первичку до 40 град, поджиг и горение на ура! Вторичку регулируй следующим образом. Добейся устойчивого поджига на минимуме вторички, затем добавляй пока не затруднится поджиг, затем немного назад, если поджиг происходит мягко без задержек это правильно!!!!!! И отсутствует дым из трубы после выхода котла в режим.!!! Удачи.
  9. mamaj
    1 фев 2014
    Внимательно следите за отсутствием подсоса воздуха в магистралях подачи топлива. Желаю удачи и успехов!
  10. Алексис
    Алексис Новичок
    4 ноя 2014
    Cпасибо за советы .Зима впереди думаю еще по общаемся!:thank_you2::thank_you2::thank_you2:
