Горелка Kroll глохнет после долива отработанного масла
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем васильев, 9 авг 2015.
  1. васильев
    васильев Новичок
    9 авг 2015
    при работе горелки после первичного нагрева до температуры розжига работает нормально , но после долива масла - глохнет ( вентилятор дует при этом) -после нескольких минут подогрева все включается снова (получается температура в бачке падает ). термодатчик чистый в масле.
    посоветуйте что поменять - датчик?
  2. ENGINE
    Прежде чем его менять, его нужно проверить.
  3. васильев
    васильев Новичок
    9 авг 2015
    будем пробовать проверить
  4. Zagadkin
    А Вы вручную доливаете масло в бак горелки, или масло подаётся насосом, через подогреваемый фильтр?
  5. васильев
    васильев Новичок
    9 авг 2015
    подача масла автоматическая (датчик с поплавкам) насосом от электродвигателя вентилятора. емкость стоит в тепле 20-25 градусов.
    5 лет эксплуатируем. есть запасная горелка - но эту надо же сделать
