Горелка Kroll KG UB 100
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем игорь360, 6 дек 2013.
  1. игорь360
    игорь360 Участник
    2 дек 2013
    тула
    добрый день!проконсультируйте пожалуйста-есть котел кчм 5 к -8секционый по паспорту 70 киловат на твердом топливе и есть возможность купить б.У. ГОРЕЛКУ кролл 100 на заводе изготовителе котлов сказали что можно ее поставить в этот котел скажите какие негативные моменты могут возникнуть при такой женитьбе и можноли снизить мощьность горелки заменой жиклеров? на сайте производителя котлов значится что с применением горелок мощьность котла 87 квт.
    На форуме уже есть ответы ( и отзывы ) в других темах по вашей теме. Посмотрите, если будут вопросы после прочтения - давайте пообщаемся.
  3. avia
    avia Профессионал
    22 апр 2011
    Уважаемый Игорь, Ваш котел воспримет не более 50кВт тепловой энергии - т.е. способен отопить не более 500кв.метров жилой площади или где-то 700кв.метров производственной площади при высоте потолков 3 метра. Котел КЧМ - обычный чугунный угольный котел и не более. С соответствующим низким кпд. Требовать от этого котла чуда нельзя. А заявление производителя котла о 87кВт - благие пожелания не подкрепленные ничем.
    Авангард нравится это.
  4. игорь360
    игорь360 Участник
    2 дек 2013
    тула
    спасибо за ответ.помещение у меня СТО общей площадью 500кв.метров 330 из которых с средней высотой потолка 5,5м.потолок сендвич 120мм пенопласт стены 300мм газосиликат.котел покупал из расчета топить дровами и углем но потом увидел как работает горелка кролл на таком котле понял что уголь и дрова это геморой.чую в перспективе надо котел менять.если я правильно понял avia то при установке в кчм кролл 100 то 50 квт в трубу уйдут без вариантов?
  5. avia
    avia Профессионал
    22 апр 2011
    Да, так и есть: горелка Кролл 100 слишком велика для котла КЧМ75.
  6. игорь360
    игорь360 Участник
    2 дек 2013
    тула
    я рассчитывал что она быстрее нагревать будет и меньше работать а это лучше чем более слабая и более долгая работа.
  7. avia
    avia Профессионал
    22 апр 2011
    Это не так. Вы описываете режим "старт-стоп". Этот режим всегда по параметрам надежности, экономичности и экологичности проигрывает режимам непрерывного горения, например, режиму "большое-малое горение". Другое дело, что выполнить режим Большое- малое горение в горелке малой мощности , работающей на отработке, очень непросто если не сказать, что в данный момент невозможно.
    Уверяю Вас , что Вас устроит горелка тепловой мощностью 40...50кВт , работающая в режиме непрерывного горения: то есть можно подобрать такой режим и такой расход топлива, чтобы поддерживалась комфортная температура в помещении при постоянной работе горелки без старта и стопа.
  8. игорь360
    игорь360 Участник
    2 дек 2013
    тула
    у тех кто продает горелку есть еще бу котел для газовых и жидкотопливных горелок ламборгини АХЕ 3D90-мощьностью 90квт-имеет смысл его с горелкой взять?
  9. Авангард
    Имеет, почему нет. Данный комплект смотрится гораздо симпатичнее, чем КЧМ с Kroll.
  10. avia
    avia Профессионал
    22 апр 2011
    Насколько я понял из описания , размещенного в Интернете, у этого котла имеется дверца - это то, что Вам нужно. Такой котел для Вашей задачи подходит.
  11. игорь360
    игорь360 Участник
    2 дек 2013
    тула
    спасибо! а дверца чтобы внутри от нагара чистить?вроде дровами он не топится?
  12. игорь360
    игорь360 Участник
    2 дек 2013
    тула
    хотя на фото что мне прислали ее вроде нет.могу вам переслать фото.
  13. игорь360
    игорь360 Участник
    2 дек 2013
    тула
    ВОТ меня еще смущает инструкция а именно -отрегулируйте горелку замерив температуру выхлопных газов со2 .то есть окна нет вообще и визуально на пламя не посмотришь.
  14. ENGINE
    Окно есть.
    Посмотри внимательно на корпус. Лицевая часть. Выше середины. Пластиковое круглое окошко.
    Как в трубу подзорную смотришь, когда глядишь в это окошко смотровое.
  15. игорь360
    игорь360 Участник
    2 дек 2013
    тула
    спасибо!я думал пламя в котле смотреть надо.
