Горелка Kroll KG UB 20: термобаллоны, подача топлива
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем marxlv, 4 дек 2013.
  1. marxlv
    marxlv Новичок
    25 окт 2012
    Доброго времени суток!
    У меня есть два небольших вопроса по Kroll KG UB 20:
    1. Фото N1.
    Я правильно понимаю, что 1 и 2 термобаллоны, а 3 и 4 капиллярные трубки? Изоляция 5 нужна, чтобы капиллярные трубки не влияли друг на друга? То, что капиллярные трубки погнуты влияет на точность передаваемой температуры?
    2. Фото N2.
    Из соединения 1 и 2 подтекало масло. Я намотал тефлоновую ленту на уголок 1 и закрутил "до упора". В результате получилось, что просвет, через который затягивается масло меньше 1/3 от диаметра. Это нормально, или на уголок 1 надо одеть шайбу из паронита и гайку и таким образом подрегулировать, чтобы просвет был как можно больше? Допустимо использование тефлоновой ленты на уголке 1?
    Марк.
  2. ENGINE
    Все правильно.
    Фотоответ - на фото.
    Уголок вкручивается в адаптер так, чтобы он не доходил до упора, расстояние где-то 5-6 мм.
  3. marxlv
    marxlv Новичок
    25 окт 2012
    Благодарю за ответы.
    Вопрос по прокладкам под ТЭН - на Вашем первом фото он зеленого цвета - это паронит?
    Вопрос по угольнику - что можно использовать для фиксации и устранения протечек в месте соединения:
    1. Locktite или подобную автохимию. Но, как я понимаю, уголок потом не выкрутить.
    2. Тефлоновую ленту (ленту фум).
    3. Силикон для высоких температур.
    4. Силикон для высоких температур и сантехнический лен.
    5. Поставить снизу шайбу из паронита (или резины) и подтянуть гайкой.
    Марк.
  4. ENGINE
    Не помню точно, но по моему да. Паронит это вроде как смесь, содержащая асбест. Короче асбестовая прокладка.
    я использую фумленту.
  5. marxlv
    marxlv Новичок
    25 окт 2012
    Спасибо!
    Марк.
