Горелка KROLL KG/UB 55 - не полностью сгорает отработанное масло.
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Leha, 15 янв 2012.
  1. Leha
    Leha Новичок
    15 янв 2012
    Всем доброго времени суток! Помогите кто-нить разобраться с проблемой: на жидкотопливный котел Galaxia 70BL установил горелку KROLL KG/UB 55. Один сезон отработала нормально, иногда беспокоил только нагар на подпорной шайбе и электродах розжига. Но к весне стало масло капать из котла наружу. Подсказали, что внутри форсунки есть дренажные отверстия, которые могли забиться. Разобрал, промыл в соляре, продул компрессором форсунку, собрал все на место, почистил котел, а проблема не решилась. Возможно слегка сбил настройку подпорной шайбы и электродов, но настраивал по схемам в инструкциях (в русской и английской данные разные). Хочу узнать, могут-ли данные регулировки создавать данную проблему? Регулировка топлива и воздуха в этом плане результатов не дает.
  2. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
    Возможно температура масла на выходе из форсунки недостаточна для хорошего распыления и на форсунке образовываются капли масла, которые стекают вниз. Пробуйте поднимать температуру масла.
  3. Leha
    Leha Новичок
    15 янв 2012
    Температура 80 градусов, попробую поднять до 90, больше не рискну.
  4. Leha
    Leha Новичок
    15 янв 2012
    Масло кипит, а результат не меняется...
  5. oil38
    oil38 Участник
    2 авг 2011
    Посмотрите уплотнительную прокладку (резиновое кольцо) на форсунке, при необходимости замените. Настройки вторичного воздуха какие? Вычистить топку, дымоход...
  6. Leha
    Leha Новичок
    15 янв 2012
    Топка и дымоход чистые (прочистил), уплотнительное кольцо без косяков, ровненькое, плотное, настройки первич. 0.5, вторич. пробовал от 5 до 7. Если добавить вторич., воздух тушит пламя пир запуске, убавляешь, хуже горит, пламя тускнеет.
  7. oil38
    oil38 Участник
    2 авг 2011
    Пробуйте перемещать подпорную шайбу в сторону, противоположную распылению. Вплоть до упора. Электроды настройте так, чтобы искра при розжиге не пробивала на шайбу. Посмотрите результат.
  8. Leha
    Leha Новичок
    15 янв 2012
    А как узнать, пробивает искра на шайбу или нет?
  9. oil38
    oil38 Участник
    2 авг 2011
    Смотреть нужно при открытой дверце котла. Соблюдайте осторожность!!! Лучше отсоединить подачу первичного воздуха.
  10. Игорь 438
    Игорь 438 Новичок
    31 мар 2013
    У кого-нибудь получалось заставить KROLL KG 55 работать больше 3-4 недель без течи масла?
    Когда звонишь спецам из Kroll они очень удивляются, что масло течёт, говорят такого быть не может.
    Как с этим бороться? так и сгореть можно.
    Масло течёт в сам котел, завихритель чищу периодически, хватает примерно на 2-3 недели. Еще возникла проблема с форсункой, решил проверить уплотнительное кольцо и промыть, как некоторые советуют, а как правильно собрать не знаю. Теперь в резервуар с маслом идут пузырьки :cray: что делать и не знаю
  11. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
    Пузырьки идут из-за уплотнительного кольца. Его нужно заменить. Избавиться от течи масла из форсунки можно только одним способом, изменив конструкцию штока.
  12. Игорь 438
    Игорь 438 Новичок
    31 мар 2013
    Если не затруднит, можно подробнее про шток
  13. Krotov
    Krotov Профессионал
    Человек же написал, что все нормально с колечком..
  14. Duran
    Duran Новичок
    1 окт 2017
    Что бы не плодить темы про не сгоревшее топливо, а подскажите настройки на Kroll KG/UB 100 на первичный и вторичный воздух? И еще вопрос,а актуально лежавшее в котле снизу кусок асбеста? И окончательное есть решение течи масло на Kroll горелках?
    Настройки по воздуху есть в инструкции. Диапазон, от и до. Более точная настройка всегда на каждом конкретном котле/воздухонагревателе.
    Кусок асбеста лежит видимо для того, чтобы лужи внутри не было и чтобы масло дожигалось. Течи быть не должно при условии, что горелка нормально смонтирована, кушает нормальное отработанное масло и имеет хорошие настройки.
  16. Авангард
    Первичный: 0,4-1,0 бар.
    Вторичный на картинке
      103,1 КБ
  17. враг народа
    враг народа Специалист
    6 фев 2012
    а какая температура масла выставлена на термостате?
  18. игорь360
    игорь360 Участник
    2 дек 2013
    тула
    была проблема течи масла из за неполного его распыла.кратковременно решалось прочисткой трубки подающей масло к форсунке.трубку удобней чистить пластиковой струной от тримера или толстой леской.потом слил масло ,отчистил тены щеткой металлической и до чиста отмыл бензином.проблема пропала на долго.при эксплуатации слежу что бы крышка на масленом бачке всегда закрыта была и даже пыль туда не попадала.на тенах от нагрева образуется нагар и отваливаясь попадает в форсунку или (если большой кусок плавает при кипении масла) периодически закрывает всос масла из ванны из чего происходит или остановка или неправильный распыл и несгорание масла.
