Горелка Kroll KG/UB 55+ Riello RTQ 50 и мой дожигатель
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Алексей 93, 26 фев 2014.
  1. Алексей 93
    Алексей 93 Специалист
    2 сен 2013
    Благодаря помощи участников форума были подобраны, приобретены и настроены пара Kroll KG/UB 55 и Riello RTQ 50. Хронология подбора и настроики описаны в рядом стоящей теме "Котел + горелка для автосервиса". Благодаря подсказкам медленно, но верно удалось оптимизировать работу оборудования. Единственное в конце осталась проблема забрызгивания топки отработанным маслом в виде сплошного цилиндрического пятна( т.е. снизу доверху), которое начиналось где-то в 7 см от начала топки и было размером сантиметров на 20 вглубь топки. Постепенно капли стекали по стенкам вниз, где накапливались и могли вытекать. Протечек я не допускал, т.к. шла настройка, длительной работы я не допускал, периодически останавливал котел, открывал дверцу, анализировал, менял настройки. Добился максимально устойчивого запуска, довольно сферического и яркого пламени и белого пепла при настройках: температура масла 70 гр, первичка 0,6; вторичка 4. Однако полной сухости топки добиться не удалось, видимо такая отработка, т.к. в основном полусинь и синтетика при полном отсутствии минералки. Для устранения масла в топке на первых порах полностью зафутеровал топку листом асбеста, скрутив его в цилиндр по размеру топки и зафиксировав от провисания 2-мя обручами из стали, сделанными из шины 20 на 4 мм. Масло стало выгорать. Далее решил повысить теплоотдачу топки установив внутрь топки 219-ю трубу длинной 50 см с толщиной стенки 7 мм (см фото топка 1 и 2) (длинна топки 62 см), установил ее край в начале топки (заподлицо), между задней стенкой котла и трубой остался зазор 12 см, снизу на трубу приварили 4 ножки из толстой арматуры, обеспечив зазор между трубой и топкой по 2,5см по окружности. Внутри трубу также обернул асбестом и зафиксировал теми же обручами, уменьшив их диаметр и прихватив края сваркой в местах соприкосновения. Сегодня котел проработал суммарно на тех же настройках часов 5. После открыл дверь, анализировал и фотографировал. Теперь посмотрите Вы своим профессиональным взглядом и пожалуйста прокомментируйте. Теперь мои вопросы:
    1. Не нанесу ли я таким дожигателем вреда задней стенке, т.е. не будет ли ее перегрева, хотя раз все раннее забрызганное масло, которое попало туда в процессе настройки до сих пор не выгорело с нее, это видно на фото топки в самом низу стенки, видимо перегрева нет, но все же беспокоюсь.
    2. На одной из фото дверцы видны трещинки материала теплоизоляции, они вроде не глубокие, на уровне 1-2 мм, появились еще до установки трубы, не опасно ли это?
    3. Благодаря советам по регулировке подпорной шайбы она не зарастала, а покрылась небольшим налетом спекшегося масла, но сегодня при работе с дожигателем часть слоя нагоревшего масла отслоилась и эти участки светлого металла видны на фото. Не является ли это признаком перегрева края горелки, хотя опять же в местах отслоения виден чистый блестящий металл не покрытый пленкой окислов, но все же.
    4. Дымогарные трубы и дверца как были такого вида и цвета до установки трубы, такими же и остались после, как Вам их вид?
    5. Топка перед установкой трубы была в темном масляном налете, после устаноки вся побелела, думаю это хорошо, такая работа котла устраивает, но не будет ли от этого вреда котлу и горелке?
    6. В инструкции к котлу написано, что горелка должна выступать на 4,5 см больше, чем она выступает сейчас, на фото видно на сколько она выспупает из дверцы, вроде все работает нормально, но все же насколько это критично и на что влияет?
    Прошу ознакомиться с предоставленным мной материалом и написать отзывы, замечания и предложения, т.к. это мой первый опыт, который даже не смотря на Вашу помощь дался мне не малым трудом, т.к. что для профессионала мелочь и банальность для меня очень ценная информация.
  2. Renes
    Renes Специалист
    Re: Kroll KG/UB 55+ Riello RTQ 50 и мой дожигатель
    Добрый вечер
    1. Никакого вреда стенкам топки установкой дожигателей или футеровкой вы не нанесете
    2. Трещины теплоизоляции на двери это нормально, со временем придется заменить теплоизоляцию двери, это расходный материал
    3. Перегрева топки нет, просто вы повысили тепловую напряженность и некоторые слои стали отваливаться с подпорной шайбы, это не страшно
    4. Дымогарные трубы на вид нормальные, почаще очищайте их и турболизаторы от сажи
    5. Опять же никакого вреда горелке и топке нет, сильного перегрева у вас нет и не будет
    6. В инструкции написано расстояние при работе на дизельном топливе , для отработки лучше ваше положение.
    Установкой дожигателя вы как бы дали еще один ход газам, если бы это сделали из шамота или керамики то получили бы еще лучший результат
  3. Renes
    Renes Специалист
    Более кардинальное решение для горелки вашего типа это установка подогрева в шток, тогда не страшна работа в режиме старт-стоп при которой и происходят наслоения несгоревшего масла в топке.
    Все же мы бы попробовали футеровку топки вместо дожигателя или использовать фирменные решения от кролла
  4. Алексей 93
    2 сен 2013
    Снова Вам респект и благодарность! Кстати, разговаривал со специалистами из местной фирмы по продаже и Монтажу котлов и систем отопления, они сказали, что у них имеется газоанализатор для настройки дизельных котлов, в основном устанавливают газовые, редко ставят и настраивают дизельные, с горелками на отработке не сталкивались. Вот подумываю в следующем сезоне попробовать более точно настроить вв по газоанализатору, отличается ли настройка на отработке от настройки на дизеле, т.е. Смогут ли они по аналогии с настройкой на дизеле настроить мне на отработке, т.к. Они тонкостей с настройкой на отработке не знают? Или в моем случае игра не стоит свеч? Кстати, подумываю сделать подогрев сжатого воздуха перед горелкой путем пропускания его через медную трубку, омываемою водой из подачи котла. Т.к. В Месте падения давления в форсунке воздух охлаждается, он охлаждает масло и ухудшает его дробление и распыл. Т.к. У меня в основном синтетика, думаю улучшение распыла будет способствовать более полному сгоранию масла, по крайней мере это наврядли ухудшит работу горелки, как думаете? Вот еще бы подогрев штока теплоносителем реализовать...
    zalamon нравится это.
  5. Renes
    Renes Специалист
    Насчет подогрева штока это более верное решение для стабильного распыла, реализовать несложно, самое простое это терморегулятор с датчиком (Термореле) RT-12-16 от L-en.ru (Line Energy) и патронный тен небольшой мощности (как от паяльника), и еще конструкцию штока чуть изменить, чтобы входили датчики и нагреватель.
    Вот фото переделанного штока, его может выточить любой токарь по образцу и размерам родного.
      167,8 КБ
  6. Renes
    Renes Специалист
    И совершено верно - улучшение распыла способствует наиболее полному сгоранию топлива. Конструктивно сейчас многие производители стали делать подогрев, кролл тоже собирается, в последних партиях горелок и инструкций с электрических схемах уже появился нагреватель штока как опция
  7. Алексей 93
    2 сен 2013
    Кстати, сезон отопления подходит к концу. Какие мероприятия проводят с котлом и горелкой по его окончании. Планирую почистить топку, турбуляризаторы и дымогарные трубы от сажи, масло с бачка слить, заполнить его соляркой, хорошенько потереть стенки, дно подогреватель и термостаты кисточкой, затем запустить горелку на солярке дабы промыть форсунку. Так же планирую почистить подогреваемый фильтр, только вот как это правильно сделать, подскажите. Еще думаю слить из емкости остатки отработки и при необходимости очистить дно от осадка. Что еще нужно сделать?
  8. Renes
    Renes Специалист
    Совершенно правильный ход ваших мыслей! промыть систему перед консервацией на солярке, можно разобрать и почистить форсунку и промыть и продуть сифонную трубку ( маслоподачу ). Кстати такие операции неплохо делать и регулярно в отопительный сезон, это несложно и избавит от незапланированных отказов, особенно в мороз.
    Подогреваемый фильтр разбирается элементарно, откручиваете один болт в центре и стакан с фильтрующими элементами опускается вниз, обычно на дне скапливается грязь.
    Также можно промыть и маслянный бачек на горелке.
    Сливать остатки отработки , если у вас забор сверху нет необходимости большой, лучше просто снизу слить отстоявшиеся примеси. В общем как то так, ничего сверхсложного нет
  9. Алексей 93
    2 сен 2013
    Спасибо, будем пробовать!
    Алексей 93, приветствую.
    За то время, что вы находитесь на форуме, ваш уровень знаний просто нереально вырос. Приятно читать ваши посты, вы молодец, все бы покупатели и эксплуатанты оборудования были бы такими!
    У вас вроде вопрос закрыт, но я позволю себе тоже внести свои 5 копеек, после детальных и грамотных ответов от уважаемого Renes.
    Не хочу очень сильно сгущать краски, но в целом, если не следить за этим, то может получится и опасно. Обмуровка рассыпется, дверь может "повести".
    Я не думаю, что это ваш случай ( у вас капитальный подход, вы следите за оборудованием, у вас правильный подход к работе и своим вложениям ), потому как вы заметите, когда теплоизоляция начнет массовое разрушение. И сумеете предпринять соотв. меры.
    А вообще, откровенно говоря, что-то рано начала обмуровка осыпаться....
    P.S. Если вы будете сами восстанавливать обмуровку ( есть темы на форуме, как это сделать ), то нужно следить за дверкой, а вот если вы будете заказывать новую дверку ( только так решается вопрос - отдельно обмуровку без дверки не достать, при этом сумма приличная получается и срок ожидания не малый - учтите этот момент при эксплуатации ), то тогда можно попроще отнестись к данному вопросу.
    У вас даже хорошо, что такой выступ. Очень хорошо.
    Я бы добавил к посту уважаемого Renes вот еще что:
    1. Проверка деталей горелки на их работоспособность.
    2. Очистка дымохода.
    Я вас конечно гружу лишней ( в целом ) работой - дымоход можно и в следующем году почистить. Но если есть возможность - почему нет.
    Ну и по проверке деталей: вам же будет спокойнее - будете знать, что все рабочее, что ничего не нужно менять.
    3. Зачистите электроды и верните их в норм.положение, очистите пламяудерживающую головку, форсунку помойте, протрите фотоэлемент от пыли, нагревательный элемент обязательно от кокса очистите, слейте осадки из нагреваемого бака.
    4. Все закройте целлофаном - чтобы пыль не попадала.
    5. После завершения всех операций - на котельную амбарный замок и будку с очень очень злой псиной.:yes3::mosking:
  12. Алексей 93
    2 сен 2013
    Спасибо за ответ. Да обмуровка и не стала осыпаться, все на своих местах, просто появились маленькие трещенки, а т.к. с таким оборудованием столкнулся впервые, это немного насторожило, вот и спросил. Кстати, бак подогрева опустошил, в нем все чисто, ни наслоений, ни осадка, подогреватель чист как новый, залил туда солярки, поводил по бокам и подогревателю кисточкой, запустил на этой солярке горелку, сжег, остатки слил - бачок приобрел первоначальную чистоту. Видимо температура масла была правильной (70 град на регуляторе) да и качество масла хорошее (масло собирал на своем автосервисе, без тосола, тормозухи, воды и грязи, только моторное из картеров легковушек, даже из самих фильтров сливал и отдавал, сам не использовал). Видимо в моем случае будет достаточно стандартного подогреваемого фильтра в составе фиспакета. Сам этот фильтр пока не разбирал и не чистил - руки не дошли, продолжилась стройка, но как разберу - отпишусь. В дымоход заглядовал, там светло-бурые отложения, похожие на отложения в топке, немного темнее, толщиной 1-2 мм. В этом году наверное трогать не буду, а вот в следущем скорее всего прийдется. Топку пока тоже не чистил, причина та же, но тут буду чистить обязательно. Подпорная шайба после установки трубы в топку в качестве дожигателя сама очистилась от и без того немногочисленного налета - он просто облущился и отвалился. Кстати, по-поводу обмуровки двери: сколько в среднем служит заводская обмуровка и как определить предельный ее износ? И вот еще, когда все-таки наступит момент ее замены, а что если вместо огнеупорного материала подобрать лист железа толщиной эдак милиметров 5 и вварить его на том месте, где сейчас находится внутренняя поверхность огнеупорного материала, по середине вварить трубу для вставки горелки, внизу одного и вверху другого бока двери вварить кусочки трубы, т.е. сделать водоомываемую дверь и соединить ее между обраткой системы отопления и обраткой котла. Тепловая напряженность топки немного снизится, однако это врядли сильно скажется на качестве сгорания масла, т.к. трубу дожигания я оставлю в топке, да и вваренный лист маловероятно что прогорит, ведь пламя туда доставать не будет. По-поводу моего дожигателя. В конце англоязычного руководства Кролл я совсем недавно нашел в списке дополнительных опций цилиндрический керамический дожигатель в виде отрезка трубы и подставка к нему. Там же указаны размеры этих дожигателей для разных мощностей горелок и описаны преимущества от их применения, такие как повышение тепловой напряженности топки, более полное сгорание масла и снижение токсичности выхлопа. От туда же и схема его расположения в топке, которая расположена в самом начале темы про дожигатели в разделе о котлах на отработке. Именно руководствуясь этой схемой, даже не зная откуда она и был задуман и изготовлен мой дожигатель. И только спустя время после его испытания и получения хороших результаты я наткнулся СЛУЧАЙНО на описание подобного изделия фирмы Кролл! И почему его не опубликовали в русскоязычных руководствах, которые были мной многократно перечитаны вдоль и поперек! Скорее всего это сэкономило бы мне огромное количество времени и нервов при настройке пары котел-горелка.
    У всех по разному. Я бы определил срок как от полугода до лет 5-ти, наверное. Это слишком общий ответ, понимаю. Просто у всех все работает по разному - разные настройки.
    В русскоязычных руководствах по эксплуатации это есть. Видимо у вас версия инструкции, которая не включает это описание.
    Если у вас есть необходимость, я могу выложить те допы, которые, судя по всему, не были включены в печатную версию инструкции по эксплуатации на вашу горелку Kroll.
  14. Алексей 93
    2 сен 2013
    Если есть возможность, выкладывайте, буду очень признателен!
  15. Алексей 93
    2 сен 2013
    И еще, хоть и рано пока задумываться о обмуровке, все же хотелось бы немного изучить данный вопрос, поюзал форум, но по данному вопросу так ничего и не нашел, как и в инете (мож так искал!?). Если есть возможность, просветите...
    Пожалуйста.
  17. Grad
    По обмуровке на форуме точно есть информация, и точно в темах 4-5.
    Точно не помню в каких, посмотрите. Если не найдете-пишите, я поищу вместе с вами.
  18. Алексей 93
    2 сен 2013
    Смотрел все темы следующих разделов: котлы на отработке, горелки на отработке, разное; искал темы по названиям - специализированных нет. Пробовал поиск по форуму, искал по словам дверь, дверь котла, обмуровка - найти не удалось. Если у Вас есть возможность, помогите в поиске.
  19. Алексей 93
    2 сен 2013
    И еще, а что из себя представляет задняя стенка топки данного котла, и подвержена ли она износу?
  20. Grad
    http://www.termoportal.ru/single/7321-post34.html
    http://www.termoportal.ru/forum5/thread753.html
    Точно помню, еще были отзывы, но это для кропотливого и долгого поиска.
