Горелка Kroll. Постоянная ошибка при запуске. Куда копать?
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем vodnik75, 8 окт 2015.
  1. vodnik75
    vodnik75 Постоянный участник
    25 янв 2014
    имеем котел протерм бизон 50 и горелку Kroll UB 55.
    Весь день вчера работала нормально. Потом загорелась ошибка и все - не запускается.
    не идет воздух. хотя компрессор воздух дает. При подаче питания на электромагнитный клапан он открывается и воздух идет. давление есть. но при запуске включается подогрев далее мотор включается и все. клапан не срабатывает и горелка выдает ошибку. подскажите в чем проблема. куда копать что делать что менять? Горелка всего сутки проработала - совсем новая. Вернее год лежала ждала своего часа. А теперь такие дела.
  2. vodnik75
    25 янв 2014
    Неужели никто не сталкивался? совет хоть где искать? обрыв это цепи или блок накрылся
  3. vodnik75
    25 янв 2014
    в результате танцев с бубнами 2 дня определено что все компоненты системы работают нормально(имею ввиду электронные части - блок реле, тены, мотор и прочее). Проблема заключается только в том что не срабатывает дифференциальное реле давления. Если я скажем дую в трубочку - реле срабатывает, клапан срабатывает и горелка запускается. Пока пытаюсь понять почему нет должного давления воздуха что бы сработало это самое реле.
  4. vodnik75
    25 янв 2014
    все дело было в плохом контакте от диф реле на силовое реле, где микровыключатель стоит. переделал и все заработало. Первичный стоит 0.8 вторичный на 8. греет и запускается без проблем
  5. vodnik75
    25 янв 2014
    единственная проблема дымит слишком. Сделал лоток как описывали тут в посте что бы масло не капало вниз котла. Почему так сильно дымит?
  6. ENGINE
    Настройки воздуха-первичного и вторичного. Тяга. Смотри в этой стороне.
  7. vodnik75
    25 янв 2014
    А как правильно и лучше настроить первичный и вторичный воздух?
  8. Авангард
    Крутите ручку вторичного воздуха так, чтобы пламя не срывалось, не дымило. Смотрите в глазок котла, чтобы это видеть. Как только пламя соломенное, яркое, не рвется и не пляшет по топке - самое то. Заднюю стенку чтоб не лизало.
    Кстати, можно еще попробовать сменить отработку, может новая партия не будет дымить.
  9. vodnik75
    25 янв 2014
    а у меня работает на темном печном топливе. пламя в принципе заднюю стенку не лижет и вроде как соломенное. Мне понять бы что значит вторичный воздух допустим когда крутишь в сторону больше 10? это что происходит
  10. Авангард
    Научно не объясню, скажу своими словами: это настройка воздуха-сопротивления-горения-тяги в камере сгорания котла. Крутение ручки это : больше подсос воздуха-меньше подсос воздуха. Все это влияет на горение.
  11. vodnik75
    25 янв 2014
    определил что при кручении в 15 и больше горелка вообще не включается и раз сама погасла. поставил на 6. первичный на 0,6. Пока все без проблем работает. в час ест 2,35 литра топлива. Как думаете нормально
  12. Авангард
    Критерий нормальности это когда вас, в первую очередь, все устраивает.
    Если все устраивает - и расход, и дожиг, и баланс работы (горелка не отваливается в работе ошибками) - то значит нормально.
    Давать ответ и брать ответственность, не обладая полной информацией по котельной - увольте...
  13. vodnik75
    25 янв 2014
    А какая информация необходима?
  14. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    А проблема осталась? Вроде же уже все норм работает..
  15. vodnik75
    25 янв 2014
    да все нормально работает. Спасибо
