Горелка KROLL UB 20 - проблема.
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем roman.arhipov, 26 сен 2011.
  1. roman.arhipov
    roman.arhipov Новичок
    Добрый день!
    Подскажите у меня возникли проблемы с горелкой на отработанном масле Kroll 20 плохо заводиться, работает неустойчиво, и в добавок шум как от взлетающего самолета.
    Масло использую полусинтетику. Настройка такова: первичный 0,6 вторичный по шкале 8. Подогрев топлива 100 градусов. Работает часа 4 потом глохнет, приходиться чистить форсунку и поджиг.
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
  2. Авангард
    Re: горелка KROLL UB 20 проблема
    Добрый день.
    На каком котле используется данная горелка?
    С тягой все ок? Дымоход утеплен, высок и без прямых углов сложен? Дым черный не появляется из дымохода?
    100 градусов это очень большая температура для подогрева полусинтетики. Хватит и 80-90, по моему мнению.
    По поводу шума самолетного тут вы конечно преувеличиваете сильно.
    Шум от работы горелки или компрессора?
  3. roman.arhipov
    Добрый день!
    Котел используется Ferroli ATLAS 32. Дымоход сэндвич трубы высотой метра 4, есть угол по 90 градусов.Черного дыма нет.
    Шум не от компресора, а наверное от тяги.
    Мне советовали еще в отработку солярку подмешивать приблизительно 1 к 10, но я еще не пробовал т.к считаю, что солярка будет оседать в емкости на дно? Насос берет отработку с поверхности!
    По вашему совету попробую уменьшить температуру подогрева масла.
    Спасибо за совет!
    У вас с самого начала запуска такая ерунда с горелкой началась или проблема появилась позже, через пару месяцев работы?
  5. roman.arhipov
    Проблема с первых часов работы началась, толком она и не работала, поработает мах часа 4 и глохнет, загорается лампочка желтая, где воздух подается, там кнопка сброса еще есть, пока ее не погасишь, горелка не включается!
    Масло вроде без примесей, отстаивалась несколько мес.
    Вас понял.
    В инструкции к горелкам на эту тему есть около 20 разных вариантов ответов.
    Для атласа я бы предположил и предложил нарастить дымоход до 6-7 метров.
    Потому как даже полметра горизонтального участка дымохода создают большое сопротивление в дымоходе.
    Ставьте регулятор тяги.
    Наращивание дымохода помогало на тех объектах, владельцы которых выбрали атлас и горелку Kroll.
  7. roman.arhipov
    У меня горизонтальный участок трубы как раз 50 - 60 см.
    Спасибо за совет, попробую увеличить высоту трубы.
    А вот на счет регулятора тяги я не слышал ни чего, где его можно приобрести?
    Это вот такое колено дымохода с заслоночкой плавающей.
    Продается на рынках. Можно при большом желании сделать самому, из действующего колена дымохода.
  9. roman.arhipov
    Ок.
    Спасибо, буду пробовать!
