Горелка на отработанном масле АГМ-40Н. Проблемы
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем GreGori357, 23 окт 2018.
  1. GreGori357
    GreGori357 Новичок
    23 окт 2018
    Собственно говоря имеем горелку АГМ-40Н. Температура котла выставлена 60-70 градусов. Давление на воздушном редукторе горелки 3,5 атм. С недавнего времени появилась проблема затухания горелки (пульсации, срыва пламени) при этом давлении. При снижении давления до 2 атм. проблема исчезает. Но при 2 атм. котёл не прогревается до указанных параметров температуры и как следствие горелка не отключается и работает в непрерывном режиме. Причина скорее всего в недостатке масла при этом давлении (подсосе воздуха в масляном канале). Замена уплотнительного колечка форсунки, прочистка масло-канала, герметизация соединений масло-канала не помогла. Есть ли какие мысли друзья? Проблема в форсунке?
  2. Анатолий Матвеевич
    Анатолий Матвеевич Участник
    26 дек 2018
    Возможно. У меня на Ставпечь с периодичностью в несколько дней забивается форсунка и пламя становится плохим. Разбираю, продувают и всё нормально.
