Горелка на отработанном масле caeg: течет масло по дымоходу
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Иван78, 9 ноя 2014.
  1. Иван78
    Иван78 Участник
    30 авг 2014
    Добрый вечер! Кто подскажет в чем проблема? Установил горелку caeg 130, работает хорошо (поджиг и т. д.) но по дымоходу стекает масло, внутри в котле тоже масло на дне????
  2. orionich
    плохой распыл, плюет !
  3. Иван78
    Иван78 Участник
    30 авг 2014
    Сегодня после консультации с представителями компании, увеличил температуру в отоплении до 70градусов давление первичного воздуха поднял до 1,2атм. даже после выключения горелки масло продолжало гореть в котле(то что скопилось на дне и в каналах котла ) дымоход стал сизый. Еще сказали что дымоход нужно переделать (есть горизонтальный участок2м)высота 8м. Кто подскажет что изменится если убрать горизонтальный участок трубы???
  4. britmila
    ООО Правительство РФ ..
    Дымоходы - Форум: Отопление на отработанном масле все ответы здесь.. с уважением..
  5. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    Тяга изменится.
  6. Иван78
    Иван78 Участник
    30 авг 2014
    Re: Горелка на отработке для котла Протерм Бизон
    Добрый вечер, Всем!!!! Горелка пришла, установленна! и Работает!!! Первая проблема (незгоревшее масло в дымоходе и на дне котла) решена подъёмом температуры в системе отопления и увеличением давления первичного воздуха до 1,2ат. вторая проблема(горизонтальный участок дымохода 1,6м), в котельной чувствуется сильный запах. если убрать гор. участок , запах исчезнет?? хотя тяга в трубе вроде хорошая. Кстати, интересная конструкция у горелки; пред. нагреватель масла стоит проточный (никаких емкостей с кипящим маслом нет), насос маслянный стоит дозирующий, включается вместе с горелкой. вся система абсалютно надёжна и герметична!!!!!!!!!!!!!
  7. Иван78
    Иван78 Участник
    30 авг 2014
    Нужна помощь
    Добрый вечер Уважаемые!
    Установил горелку caeg 130 на котел протерм бизон.
    на дне котла масло, на стенах тоже. Регулировками проблема не устранилась.
    У меня есть предположение что проблема в низкой температуре масла. пока оно доходит от нагревателя до форсунки то успевает остыть. Как устранить проблему? Может есть еще варианты?
  8. avia
    avia Профессионал
    22 апр 2011
    Re: Нужна помощь
    Здравствуйте, Иван! Прежде всего сообщите тепловую мощность котла.
  9. Иван78
    Иван78 Участник
    30 авг 2014
    60 кв . Горелка подбиралась с учетом размеров камеры сгорания котла .
