  1. Vladimir
    Vladimir Новичок
    28 окт 2008
    Здравствуйте, ВСЕ! Вопрос к специалистам и практикам по подбору горелки на отработанном масле для твердотопливного котла.. Какую горелку на отработке можно установить на бытовые котлы "Пламя" и КЧМ, 20-25 КВт мощностью, вместо дизельной?
    Данные такие:
    Модель котла
    КС-ТГ(В)-12,5 (П) КС-ТГЖ(В)-20(П) КС-ТГЖ(В)-25 КС-ТГЖ(В)-31,5 КС-ТГЖ(В)-40
    Рекомендуемая площадь отопления , м 2
    Топливо Твердое 30 - 80 80 - 160 160 - 200 200 - 250 250 - 350
    Газ 30 - 120 120 - 200 200 - 250 250 - 320 320 - 420
    Жидкое - 100 - 200 200 - 250 250 - 350 350 - 450
    Горячая вода, л/ч
    - (200) - (200) - (200) - (300) - (300)
    Дутьевые дизельные горелки Lamborghini FIRE. Предназначены для работы на дизельном топливе в котлах КС-ТГЖ(В) "ПЛАМЯ", КЧМ-5 К, Lamborghini EXA, SIME и др.
    Номинальная мощность от 15 до 80 кВт.
    Может вы конкретно укажите модель котла, а не кучу артикулов?:-)
    Скорее всего вам подойдут горелки на отработке Kroll или EnergyLogic. В соответствующей мощности котел - горелка.
    Однако, чистить эти котлы вы замучаетесь. Да и для КЧМ нужно будет вносить изменения в конструкцию топки. С Пламя не сталкивался, не помогу.
  3. Vladimir
    Vladimir Новичок
    28 окт 2008
    Котёл "Пламя" (КС-ТГЖ(В)-20 КВт), работает на дизельной горелке Lamborghini FIRE-3(R). Какой горелкой на отработанном масле можно заменить эту Lamborghini? До 7и литров соляры в час.
    "Пламя" принципиально такой-же, как и КЧМ, только стальной (К_С_)
  4. Vladimir
    Vladimir Новичок
    28 окт 2008
    При наших ценах чистка меня не пугает. А какие изменения нужно вносить в конструкцию топки?
    На КЧМ 5 горелка на отработанном масле EnergyLogic работает. Правда, не очень качественно.
    По горелкам на отработке Omni- не очень.
    Горелка на отработанном масле Kroll -единственный вариант, который можно рассмотреть.
    Скорее всего отработанное масло не будет до конца догорать. Поэтому, нужно будет его дожигать. Чтобы его дожечь, придется установить в тело камеры сгорания стальной лист, на котором собственно и будет дожигаться отработанное масло.
    Скорей всего придется чистить дымогарные трубы часто. Опять же, по причине неполного сгорания отработанного масла...
    Котел - 20 квт? А горелка потребляет 7 литров дизельного топлива? Не ошибаетесь?
  6. Max
    Этот же котел рассчитан на сжигание твердого топлива. Зольник у него есть?
  7. Vladimir
    Vladimir Новичок
    28 окт 2008
    1. Расход горелки по норме - 1,5 - 4литра. Пробовал запускал на полную, вышло 6,6...
    2. Сечение дымохода на котле на выходе - 200х100мм.
    3. Да, котёл работает и на твёрдом топливе - зольник есть.
    Vladimir, все таки еще раз уточню. Сколько тепла выдает сам котел, по максимуму?
    Просто если котел, как вы писали выше, выдает 20 квт - то и горелка на отработке тоже должна быть мощностью в этом пределе.
  9. Max
    То есть дымоход у котла - 100 мм? Если так, то необходимо будет увеличивать диаметр дымохода на выходе.
    Зольник придется полностью загерметизировать жаропрочным материалом. Для улучшения газоплотности топки.
  10. Vladimir
    Vladimir Новичок
    28 окт 2008
    Номинальная мощность 20КВт, но я думаю потянет и на 23-25КВт. Горелка FIRE-(3)R по характеристикам выдаёт 14-47КВт.
  11. Vladimir
    Vladimir Новичок
    28 окт 2008
    Я хочу сказать по дымоходу - он проходит через водяную "рубашку" и увеличивать его проблематично. Можно поставить дымосос (удорожание:mdaaa:), а можно дефлектор флюгерного типа, правда тяга увеличивается только при ветре. А на счёт отбойника пламени - я согласен - нужно ставить. У меня ещё такой вопрос: Я горелку на отработке только на фото пока видел и принцип работы только представляю. На дизельной горелке распыл идёт сразу с форсунки, а на горелках на отработанном масле через удлинённое сопло - судя по фотографии, правильно? Если сопло укоротить - распыл будет больше, сответственно - струя короче? Я прав?
    К тому, что нужно будет увеличивать тягу - все равно придете! И дымосос - самый реальный выход. А дефлектор не спасет, вы правильно написали, что увеличиватся тяга будет только при изменении направления ветра.
    Не совсем вас понял.:scratch_one-s_head:
    Длина ствола будет около 100 мм.
    Распыл у горелок на отработанном масле идет сразу же, после выхода отработанного масла из форсунки. Тут же идет поджиг электродами.
    И длину ствола никак не укоротить...
  13. Vladimir
    Vladimir Новичок
    28 окт 2008
    Спасибо всем!!! Теоретически разобрался во всем, теперь буду заниматься практикой. Полазил по инету - выбрал Kroll UB20 - оптимальный вариант, спасибо вашим рекомендациям. Правда дороговато, но вся эта затея окупится, я думаю. Буду устанавливать - напишу. Теперь я на форуме у вас постоянный клиент. Да и люблю возиться с техникой. Меня в молодости звали "самоделкин":-) . Ещё раз - всем спасибо. До связи.:drinks:
  14. Адмирал
    Адмирал Специалист
    6 окт 2008
    Пишите! Интересно узнать мнение человека, который любит повозиться с техникой!:good3:
    Всем остальным в этой теме - респект за грамотные советы!!!
  15. Димака
    Димака Новичок
    7 фев 2009
    5 лет назад купил булерьян. Вроде бы всем устраивает, но хотелось бы спросить - есть ли возможность перевода его на отработку? В идеале хотелось бы иметь что-то вроде съемной передней крышки для быстрого перехода с дров на отработку (дверца круглая, диаметром сантимов 25, длина печи примерно 70 см), ну и самое привлекательное - конечно же чтобы она работала всю ночь. Помещение около 150 кв м, с утра много времени уходит на прогрев, а если бы всю ночь тепло понемногу поддерживалось - было бы гораздо лучше.
    Булерьян вроде не автоматический котел, или я ошибаюсь?
  17. 63KOT77
    1 окт 2008
    Это такая дровяная печь.
    Max нравится это.
  18. Информатор
    Информатор Специалист
    27 авг 2008
    Ярославль
    Ошибаетесь. Такой котел называется бренеран, а булерьян - дровяная печь.
    Max нравится это.
  19. Лича
    Лича Постоянный участник
    6 фев 2009
    Магадан
    А у вас какая модель булерьяна? А то там много модификаций вроде бы. Хотя я лично не уверен, что какая-то горелка будет хорошо работать на этих устройствах, надо будет дорабатывать.
    Max нравится это.
  20. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Данная печь не предназначена для сжигания отработанных масел.
    Max нравится это.
