Горелка на отработанном масле для котла Sime
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем шева, 28 ноя 2008.
  1. шева
    шева Новичок
    28 ноя 2008
    Есть котёл SIME 70-100кВт на природном газу. Возможно ли установить туда горелку на отработанном масле?
  2. Melinda
    Ответ: котел Sime
    Установить горелку возможно, но как она будет работать неизвестно.
    Для того, чтобы мы Вам дали более четкий ответ, скажите основные параметры котла. Нужна информация по диаметру дымохода, объему топки, диаметру посадочного места для горелки, толщине передней стенки котла. Если есть возможность, то приветствуются эскизы теплообменника.
  3. шева
    шева Новичок
    28 ноя 2008
    Ответ: Горелка на отработанном масле для котла Sime
    Это размеры камеры сгорания, вокруг которой водяная рубашка из чугуна. Диаметр дымохода 225мм.
    Сейчас газовые горелки находятся со стороны размера 1000мм. С торцов рубашки две заглушки 175*192 мм. Может вместо одной из них можно установить горелку на отработанном масле?
  4. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    То есть в котле установлено несколько горелок?:5:
    Про заглушки совершенно не понял...:mdaaa:
    Шева, вы конечно меня извините, но если вы приложите инструкцию к своему следующему посту, будет намного понятнее. Постараемся тогда разобраться и помочь советами.
  5. Melinda
    Шева, у Вас котел Sime RMG 110 MK. II или что-то другое?
  6. шева
    шева Новичок
    28 ноя 2008
    Да, действительно RMG. Только 100мк11 .А вот то что удалось вытащить из паспорта .Со стороны стрелки заглушка, закрывает дырку 175*192 мм, которая проходит через всю рубашку. DSC00888.jpg Может можно вытащить эти газовые горелки, а вместо затычки поставить горелку на масле?
  7. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Очень похож ваш рисунок на коллектор газовых горелок.
    Как мне кажется, установить туда горелку на отработанном масле невозможно.
  8. шева
    шева Новичок
    28 ноя 2008
    Этот коллектор можно демонтировать, тогда внутри рубашки получается пространство размером 175*192*1000 мм.
    Я так понял, что уважаемая Melinda имела дело с этими котлами. Проясните ситуацию...
  9. Melinda
    шева, котлы Sime достаточно хорошо себя зарекомендовали, но именно как газовое оборудование. В принципе, не стоит туда устанавливать горелку на отработанном масле. Конструктивно это вряд ли получится.
    Проще брать котел с горелкой на отработанном масле, готовый. Просто если будете конструировать - намучаетесь потом с чисткой котла, падением теплоотдачи, горением непостоянным и тд.
  11. шева
    шева Новичок
    28 ноя 2008
    Большое спасибо всем за консультацию. Значит будем покупать готовый котел.
  12. Адмирал
    Адмирал Специалист
    6 окт 2008
    Верное решение! Готовый комплект всегда будет работать лучше, чем любой комплект "котел для сжигания диз.топлива/газа/угля + горелка на отработанном масле".
